63 333 läst · 312 svar
63k läst
312 svar
Slakta och bygga om spånsug (komplettera med cyklon)
En liten uppdatering bara..
Har såhär mycket damm/spån i ena påsen när 200L-fatet är proppfullt. Ångrar inte en sekund att jag la ner tid/planering och lite möda på denna lösningen.
Tack. Då är det inget att tveka på, bara att köpa cyklon! Är det nån som har erfarenhet av Axminsters minsta cyklon, Kraft tror jag den heterE ___EM skrev:
Japp, jag har samma erfarenhet från min anläggning. Fascinerande bra separation, det hade jag inte väntat mig.E ___EM skrev:
Det låter rimligare. Mina få spån som ligger däri hamnade alla där när jag sög tom behållaren i grovdammsugaren. Gillade nog inte riktigt att få så mycket på en gång.E ___EM skrev:
Skulle säga att om du sätter en jordningspunkt innan cyklonen så blir det inte mer statisk elektricitet i själva cyklonen, samt att jag tänker att ett företag använder rätt sorts plats om det finns risk för brand.
ofta är det rören som är problemet när man använder sig av avloppsrör PVC. men släng dit koppar runt röret och ända upp till cyklonen så ska det vara lugnt.
Jag har metallwire i min slang samt att den är gjord för spån sug så de har valt en plast som ska vara antistatisk.
och av alla de timmar min cyklon har arbetat så jag inte märk något kring statisk urladdning eller liknande, bör inte vara ett problem.
Hej. Tack för utförliga svaret.
Jag kör med enkom metallrör och spjäll och slangar med stålspiral och läste dessutom om detta på Oneidas hemsida och vad jag kunde utläsa så använder de ett material/tillsats i gjutningen som åtminstone ska minska risken för statisk uppbyggnad.
Därmed ägnar jag nog inte mer kraft åt detta. Har aldrig upplevt något problem så utan var mer en tanke att man kanske borde.
Det är OMÖJLIGT att jorda ett plaströr, plasten är ju en isolator. En koppartråd utanpå ett plaströr kan alltså inte jorda bort statisk elektricitet inuti röret.
Det är många som talar om dammexplosioner, men INGEN som varit med om någon i en snickarverkstad. Det finns massor av filmer på tuben om detta.
Vore det ett verkligt problem hade man nog ha hört ganska många berättelser om exploderande dammsugare med plastslangar.....
Bygga in ventilationsrör bakom ångspärr
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
jag vill bygga stödmur nära tomtgräns
Bygglov -
Bygga stort trädgårdsbord, vad ha som underrede?
Möbelsnickeri -
Bygga om stall från 1800-talet till bostad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om släta köksluckor till spegelluckor
