10 170 läst · 49 svar
10k läst
49 svar
Skarvkoppla, reve-kabel?
Bra att slippa elsäkerhetskrav antar jag.Bo.Siltberg skrev:Att det endast handlar om sekundärsidan på en LED-konverter gör att vi inte behöver tänka på några elsäkerhetskrav (små effekter). Du kan gräva ned en lampsladd om du vill. Men om det ska hålla mer än en säsong krävs lite mer. En riktig jordkabel och riktigt täta dosor som den på Jula håller i +50 år. En gummikabel som verkar användas idag håller nästa lika länge för detta ändamål. Du kan välja ganska fritt själv. Det viktiga är att få det tätt i dosorna. Silikon håller ett tag.
Jag vill förstås att det ska hålla mer än i en säsong.
Jag vill att det ska hålla 10 säsonger åtminstone.
Och det är då jag behöver veta mer specifikt vilka grejer jag behöver.
Den på jula skriver du, det har länkats till 2st på Jula, en för 249kr och en för knappt 40kr har jag för mig.
En gummikabel håller nästan lika länge skriver du, menar du att den nästa håller i 50år?
Silikon håller ett tag skriver du, hur länge menar du då?
Den jag använder tillverkas av ABB Busch-Jaeger och har E-nummer 1438400 och säljs av elgrossisterna. Den har IP55 och har membrantätning.sevilla skrev:
Den på Jula har också membrantätning och det är oftast billigare där.
IP66 betyder hur tät den är. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
Egentligen borde dosan vara IP67 om den skall grävas ner, men när man fyller den med gjutharts så blir det en vattentät klump av alltihopa.
Gjutharts är nästan lika flytande som vatten och fyller ut alla håligheter i dosan.sevilla skrev:
Det går att fixa med en silikonspruta också, men det är betydligt jobbigare. Eftersom det är inuti dosan så skyddas silikonet av dosan.
Det står på den, men troligtvis så är det inte över 48Volt. Mest troligt 12 Volt.sevilla skrev:
Ett annat alternativ är att använda en "Förskruvningsskarvdosa".
Gå in på http://www4.elektroskandia.se/
Skriv in 1459902 i sökrutan uppe till höger och klicka på förstoringsglaset.
När svaret kommer upp så klicka på E1459902 i kolumnen Artnr.
Då öppnas en ny ruta med en bild på hur den ser ut.
Jag har för mig att jag har sett den både på Jula och Clas Ohlson, men jag hittar den inte nu på någon av sidorna.
Ja du slipper de vanliga elsäkerhetskraven på den sidan "trafon", och kan därför välja vilken kabel som helst i princip. Det som blir både billigt och bra i ditt fall kan vara vanlig EKK som du hittar på alla varuhusen. Dosan behöver inte heller vara märkvärdigare än den du nämner för 40kr om du gör ett bra jobb med silikonet, fyll upp halva noga först och tryck ner kopplingarna i massan, fyll sen upp resten rejält så att locket bottnar i smeten. Det kommer garanterat hålla under överskådlig tid och säkert längre än ljuskällorna.sevilla skrev:Bra att slippa elsäkerhetskrav antar jag.
Om du gräver ända till pollaren behöver du ju bara göra en ny skarv och minskar risken för fel ytterligare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 086 inlägg
Den materiel som Lazyman m.fl rekommenderar kommer att hålla mer än 50 år. Den är dock både dyr och svår att få tag på för lekmän. En gummikabel plus lite enklare dosor och silikon kommer att hålla mer än 10 år, kanske runt 30. Det är en gissningsevilla skrev:Bra att slippa elsäkerhetskrav antar jag.
Så om vi skulle göra en inköpslista på Jula kan du prova detta:
Dosa: http://www.jula.se/kopplingsdosa-402105 (Lazyman's)
Kabel: http://www.jula.se/rdoe-gummikabel-412379 H07RN-F 3G1.5 5m
Klämmor: http://www.jula.se/kopplingsklammor-wago-5-pack-402292 eller http://www.jula.se/kopplingsklammor-wago-5-pack-402293
Plånboken får styra om du istället väljer den dyrare dosan http://www.jula.se/koppslingsdosa-for-nedgravning-402107 , men då blir det tätt. Dosan är viktigast för livslängden.
Now we are talkingBo.Siltberg skrev:Den materiel som Lazyman m.fl rekommenderar kommer att hålla mer än 50 år. Den är dock både dyr och svår att få tag på för lekmän. En gummikabel plus lite enklare dosor och silikon kommer att hålla mer än 10 år, kanske runt 30. Det är en gissning
Dosa: [länk] (Lazyman's)
Kabel: [länk] H07RN-F 3G1.5 5m
Klämmor: [länk] eller [länk]
Plånboken får styra om du istället väljer den dyrare dosan [länk] , men då blir det tätt. Dosan är viktigast för livslängden.
Dessa saker verkar ju smidigt att få tag på och verkar inte kosta skjortan.
Framförallt smidigt att allt finns i samma butik!
Med kombinationerna du skriver ska jag klara mig gott och väl alltså?
Och om jag vill vara extra försiktig så ska jag ta den dyrare kopplingsdosan.
Hur smidigt är det för en lekman att koppla ihop detta?
Kommer klämmor att behövas? Var och när?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 086 inlägg
Ja, det tror jag.
Jag skulle nog kosta på mig den dyrare dosan för att vara säker. Du behöver väl bara en?
Kopplingsklämmor tänkte jag du behöver för att skarva inkommande kabel med utgående. De utgående till de enskilda lamporna är väl mycket klenare? Då är dessa klämmor utmärkta.
Okej bra.Bo.Siltberg skrev:
Då köper jag alla de grejer du tipsade om idag (om allt går som det ska).
Jag är inte säker på hur du menar med klämmorna men jag antar att det blir mer naturligt när man väl sitter med det.
Är dessa omkopplingar enkla att göra?
Jag köper den dyrare dosan om den känns mer säker. Vore ju riktigt surt att behöva gräva upp allt igen om ett år.
Men jag behöver inget silikon eller liknande?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 086 inlägg
Inte med den dyra dosan.
Lycka till.
Lycka till.
Vi testar.Bo.Siltberg skrev:
Vill passa på att säga att jag verkligen uppskattar all hjälp!
Jag tog 2st kort på dagens dosa och dess koppling (grävde upp den).
Hur ser det ut? Behöver man göra justeringar eller göra om det?
Det är kanske lika bra att du ersätter denna med din nya dosa, då får du bara en skarvpunkt i backen. Om det inte är så lång sträcka är det säkert bäst att lägga ny hel kabel mellan pollaren och grendosan. Själv skulle jag fylla dosan med massa, i ditt fall silikon om du inte skaffar gjutharts eller gel. Det ser ut som en 40kr dosa på bilden och det är helt ok när den ändå fylls, att inte fylla den skulle jag inte testa oberoende av pris eller kvalite om den ska ligga i mark. Hopkopplingen är mycket enkel, skaffa bra klämmor som du känner dig bekväm med så fixar du allt perfekt.
Fast samtidigt behöver vi troligtvis tänka mycket mer på driftsäkerhetsproblem på grund av fukt.Bo.Siltberg skrev:
Jag erkänner att jag vet inte helt säkert vilken utsignal dagens LED-drivdon ger men jag har svårt att tro att de ger en växelspänning enbart i syfte att motverka de fuktskador som lätt blir avsevärt värre vid likspänning än vid växelspänning.
Silikonfyllning som elektrikern tydligen gjort med tidigare dosa låter som en bra idé.
För övrigt kan det kanske vara värt att byta ut hela den befintliga kabeln istället för att skarva den om den är lätt att gräva upp och det bara rör sig om några meter?
Jag tror för övrigt att elektrikern föreslog REV(E) för att det är en kabel som är lätt att köpa för vem som helst, finns "överallt".
Problemet är att convertern redan är gömd i pollaren. Pollaren är nergrävd och svår att komma åt.GK100 skrev:
Jag vill verkligen undvika att gå in i pollaren igen.
Och om jag inte går in i pollaren så måste jag ha 2 dosor i marken i vilket fall eller?
GK100 skrev:Själv skulle jag fylla dosan med massa, i ditt fall silikon om du inte skaffar gjutharts eller gel. Det ser ut som en 40kr dosa på bilden och det är helt ok när den ändå fylls, att inte fylla den skulle jag inte testa oberoende av pris eller kvalite om den ska ligga i mark. Hopkopplingen är mycket enkel, skaffa bra klämmor som du känner dig bekväm med så fixar du allt perfekt.
Fungerar det med sådan här silikon?
http://www.jula.se/allroundsilikon-transparent-502034
Ja kommer du inte åt pollaren blir det minst två dosor om du gör om förgrningen, eller skarva på två ställen och då får du ju tre dosor.sevilla skrev:
Den typen av silikon blir utmärkt, det funkar med i stort sett vilken som helst.
