114 662 läst · 228 svar
115k läst
228 svar
Skånegård som skall renoveras 2, el. Hur man bygger ett hus inuti ett annat
Vad gäller budget och pengar så har jag inte riktigt koll (vågar inte räkna på det
. Men förmodligen mellan 800-900´ Kr, men då är det mesta av elen redan köpt och all belysning till stallet (LED) är införskaffat.
När det gäller köpta tjänster så hade jag folk här när vi gjöt golvet och när vi reste takstolarna så det är inte så många timmar, totalt kanske ~250 mantimmar. Blir mer när elektrikern kommer och kopplar in allt och även ventilationskillar kommer. Dessutom har jag ett svårt tak på mellanbyggnaden, som skall binda ihop husen, som jag tänkte att en plåtslagare skall få göra.
Det kommer att bli mer kostnader eftersom jag i samband med den här ombyggnaden även ser över uppvärmning, ventilation och elstyrning men dit har vi inte kommit ännu.
/Mikael S
/Mikael S
Hej. Och tack, takfönstren inhandlades på www.byggmaterial.pl som nu heter www.byggbay.se.
Jaha, då har det gått en bit in på hösten. En höst som varit hektisk, framförallt på mitt betalande jobb, med en del resande och annat som gjort att den tänkta tidplanen sprack. Så nu jag har fått skjuta mellanbyggnaden till våren och fokuserar på innerväggar och mellanbjälklag i vinter. Det, tillsammans med el-kanalisation och ventilation bör hålla mig sysselsatt hela vintern ;-)
Takfoten är klar, rännorna får vänta. Har huset stått utan rännor sedan 1880 så klarar det nog en vinter till. Sedan "slank" jag mellan med hälften av ett litet trädäck vid badtunnan (+ att klä in den). Resten blir till våren/sommaren nästa år.
Och nu en milstolpe som jag tyckte var liten, min "bättre hälft" tyckte var stor, vi blev färdiga med det första innertaket under loftet i ena änden. Och komplett med hål för, och elrör till kommande "spottar".
Och nu har jag slagit på värme i plattan så nu skall det bli skönt att jobba inomhus, visserligen är termostaten ställd på 14 grader men det räcker gott och väl för att jobba i.
Stormen som kom orsakade strömavbrott i 19 timmar (elverket, diskuterat i tråden: http://www.byggahus.se/forum/el/196839-elverk-militart-med-3x220-volt.html funkade bra så det var inga större problem) och lite merjobb med att fästa vindskiveplåtarna med mer (och längre) skruv.
Så nu är det dags att gå ut och börja lägga isolering (för ljudet), fästa ventilationsrör och dra flexslang i mellanbjälklaget ovanför det nyskruvade innertaket så vi kan börja skruva golvspånskiva sedan.
Till nästa gång...
Till nästa gång...
Ja, så det kan gå.
Det har tyvärr inte hänt så mycket hittills i år. Skulle "bara" skruva fast vindskiveplåtarna lite bättre på loftutbyggnaden (som jag inte gjorde förra gången) efter stormbyarna i helgen den 11-12:e jan men stegen ville inte riktigt som jag så jag ramlade ner och lyckades pricka den enda stenkanten jag har längs den fasaden med min vänstra höft. Resultatet blev 2 frakturer i bäckenet, en på utskottet på en ryggkota, några revben och en handled. Så nu har det gått snart 8 veckor och nu planerar jag att "smyga igång" i helgen. Så då försvann 2 månader...
Men jag har i alla fall gjort färdigt ett av loften inklusive ventilation och eldragning + en inspektionslucka (återstår bara spackling / slipning & målning respektive trägolv ;-), jämnat till en kant i innertaket, dragit ventilation runt loftutbyggnadsfönstret och fram till nästa loft och börjat mura upp teknikrummet. Nu funderar jag på att måla golvet i teknikrummet med 2-komponents epoxifärg och sedan bredspackla de väggarna + måla så kan jag flytta in vattenpump/hydrofor och vattenfilter.
Annars är det brädinnertaket som jag skall fortsätta med. Sedan kan jag bli av med ställningen och börja mura resten av innerväggarna.
Och sedan är det bara resten kvar.
Tillnästa gång...
Tillnästa gång...
Jaha,
Ännu en sommar mestadels tillbringad i stallet och dags för en uppdatering.
Utsidan är nu helt klar med rännor och stuprör och takfotsbelysningen är på plats (kunde inte låta bli att koppla ihop och testa med vanlig stickkontakt och förlängningssladd, supernöjd!).
På insidan så börjar det också röra på sig, både i taket och vad gäller väggar. Detta även om man började svettas av att bara plocka fram rätt verktyg i somras (men jag klagar inte!). Badrumsväggen är nu uppe och i övre taket så har vi spikat råspont en bit. Nu väntar vi med det sista så att man har golvspånskiva att gå på och slippa flytta med sig brädor att gå på. Har beställt balksko för dubbla 45x220 (som takstolstillverkaren skickade med för att växla av för den raka trappan till stora loftet). Hoppas komma igång med att fixa trapphålet i nästa vecka.
Vad gäller trappor så kommer vi att ha en rak trappa till ena, stora loftet och en spiraltrappa till det andra, lilla. De trapporna är klara. Köpte en begagnad spiraltrappa på blocket som vi har slipat, lagt ett lager vitt panel-lack på och sist 3 lager matt golvlack. Den raka trappan köpte vi en svetsad stålstomme till, också på blocket och har köpt stavlimmad ekskiva som nu är sågad, kantfräst och mattlackad. Dessutom har vi fått tag på 2-stavs ekparkett till hela bottenvåningen. Tänkte först sätta klinker men en möjlighet dök upp att köpa Tarketts parkett till ett kanonpris så vi slog till. Skall bara lösa hur vi gör innanför de 2 ytterdörrarna som gå in till stallet.
Dessutom så är den vattenmantlade braskaminen på plats komplett med skorsten så nu återstår bara att klä in den i halv-väggen och koppla in vatten och uteluftsintag.
Sist men inte minst denna uppdatering så har vi börjat mura mellanbyggnaden. Tänkte ha skalet klart innan vintern slår till. På så sätt kan det bli lite lugnare hemma när "den bättre hälften" slipper gå ut för att komma till tvättmaskinen
Till nästa gång.
/Mikael .S
Till nästa gång.
/Mikael .S
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Liten kort uppdatering innan det är dags att gå ut igen...
Har nu tagit lite hjälp med att bygga mellanbyggnaden, som skall knyta ihop husen. Ville ha det klart/tätt innan det blir vinter på riktigt. Och eftersom det är tre tak som skall byggas ihop på olika höjder så kände jag att det inte var något som jag skulle ge mig på, samtidigt som jag vill ha det gjort ganska snabbt så det inte skulle bli alltför exponerat mot väder och framförallt, vind.
Så under hösten har vi växlat av trapphålet och satt upp trappstommen till stora loftet. Sedan har vi isolerat mellanbjälklaget mellan badrum och loft. Skall snart börja lägga golvspånskiva.
Skall bara isolera mellanbyggnaden och snygga till öppningen in till själva stallet. Håller också på att dra flexrör och ventilationen i taket på mellanbyggnaden så vi kan göra det färdigt ner till glespanelen.
Skall också mura upp de sista 2 skiften runt teknikrummet, nu när allt är inflyttat i det rummet. Får vi till de väggarna så kan vi börja ställa sakerna på "rätt" plats istället för som nu, allt står "mitt på golvet". Funderar på om det snabbaste/enklaste är att bredspackla väggarna. Får fundera lite mer på det.
Kanske skall visa hur det ser ut in mot gården också. Och sedan tala om att hela mellanbyggnaden kommer att kläs i falsad bandplåt i en mörkgrön (typ: mossgrön) färg. Och en bild på öppningen in till stallet..
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
En mycket intressant tråd som jag precis upptäckt! Mycket inspirerande.
Jag är lite nyfiken på uppvärmningen i bottenplattan. Det ser ut som att du har vattenburet, men hur värmer du upp det?
Kika i mitt inlägg från 2013-11-10 så ser du, på sista bilden, en bygg-elpanna. En resväskstor anordning med ett litet el-skåp, ett expansionskärl och en elpatron med termostat. Finns bl.a. på www.relek.se
/Mikael S
/Mikael S
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
