70 166 läst · 486 svar
70k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
P PurreP skrev:Ämne på allas läppar är ju energi och förbrukning.
Men, hur ligger det till för användare här, har ni
1. Använt mindre el?
2. Gjort några aktiva åtgärder?
Mina svar: Sänkte för några år sedan från 1300 kWh till 500 kWh. Har nu stabiliserat mig på ca 570 kWh per år.
Bytte ut alla lampor till LED. Köpte strömbrytare med röd lampa till TV, dator etc. Stänger alla röda brytare när ej användning. Släcker alla lampor när ej vistelse i rummet. Allt sånt går nu på rutin. Köpt 0,5 liters vattenkokare för kaffe etc. Använder ugnen sparsamt. Gillar färsk mat och sallader så använder inte längre frysen. Kör hemmakontor så dator och sånt drar en del.
1. 2021: 930 kWh, 2022: 667 kWh. - nästan 30%
2. Inte slagit på golvvärme i badrummen än, väldigt sparsamt användande av torktumlare
Polykarbonat som är uv beständig (annars gulnar den på några år) i ett stort plast ark man klipper till själv med sax, häck sax funkade rätt bra!
Behöver kita om fönstren, men delar en snabb bild ändå.
Skrev Polykarbonat & mm köpte på amazon av alt-intech pc/pmma platte.
Ska testar alla 3 varianter in/utsidan eller i mitten på luft spalten.
Sista är snyggast men viss risk för skapa en stängd fukt ficka från var andra har sagt.
Så tog bort 1cm i tätnings listen uppe o nere.
Så håller lite koll på dom.
Kör med tätnings list runt, sen häftpistol på 1 vågrätt plats 2-3 stift,sen 1 lodrätt plats, sen stänger.
Stiftade runt första försöket men stiften tog i vid stägning, sen vart det inte rakt heller.
Så var man stiftar har lite betydelse färre blev bättre.
Hej, jag har gjort om mina innanfönster till hemgjorda isolerglasfönster.Malainor skrev:
En extra glas(plast)ruta gör bäst nytta om den sätt på 18mm avstånd från den ordinarie rutan fick jag veta av Pilkington när jag kompletterade alla min fönster med ett extraglas. Klistrade en 2mm tätningslist mot fönsterbågen och klämde fast glasrutan med urfalsade trälister som fästes med träskruvar.
Varför 18mm när alla isolerglas fönster har 10mm avstånd? Svar: det är argongas i dem, vanlig luft ger bäst isolering med 18mm..fick jag veta. Det gäller att skapa ett stillastående gasskikt, luft i mitt fall.
Det sänkte energiåtgången för mitt hus med 12%.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Jag gjorde ett test först och mätte temperaturen på insidan av fönsterglaset utan och med ett extra glas mha en infraröd temperaturmätare, (klistrade på en ogenomskinlig plastbit på fönsterglaset för att kunna mäta tempen)Anna_H skrev:
Det blev en avsevärd skillnad, har tyvärr glömt hur stor skillnad men det var tillräckligt för att sedan skaffa extra glasskivor till alla innanfönster i hela huset.
Sänkte ni er totala elförbrukning 2022 jämfört med 2021?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sänkte ni elförbrukningen 2022?
Sänkte ni er elförbrukning december 2022, jämfört med december 2021?
Ovetandes sänkte jag elförbrukningen med 50%
Sänkte ni er elförbrukning november 2022?
Populärt i forumet
Jag försöker räkna på om jag tjänar på timavtal, räknar jag rätt?
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
Vill inte låta mig ladda
