68 328 läst · 486 svar
68k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Och lagra gärna energi i huset under natten om ni kan styra på det sättet. Jag värmer huset till 24 grader på natten och på morgonen ändras min LLVP till att sikta på 19 grader. Kl 13 så ökar den till 21 grader igen och håller denna temperatur till midnatt när cykeln börjar om igen. Med de utetemperaturer som vi har nu så räcker värmen från natten ända fram till nästa natt och luftvärmepumpen kör inte alls på dagen.P pixellegolas skrev:[bild]
Tänk på att ni som har rörligt och det kostar typ 2kr/kwh så kommer eran tumlare kosta typ 4kr för en tumling. Det är inte där ni ska lägga krutet just nu. Att spara och göra det 1gång/vecka är onödigt just nu. En tvätt kostar ca 2kr. Standby-saker tar inte heller mycket. Det är klart att många bäckar små är viktigt framöver om det kommer extrempriser. Men att springa runt och släcka lampor, göra storkok och tvätta 1 gång i veckan ger inte mycket. Att sänka inomhustempen 1-2grader och stänga av golvvärme ger dock väldigt mycket effekt
Håller helt med. När man väl kommer bränna 100kWh om dan i vinter är det inga större besparingar man gör på det hela. Jag började i somras kolla på vad som behövdes göra och utöver styrning av värmepump och någon grads sänkning är det bättre att ha ett bra klimat bland familjen än att springa runt och vara en elfacist.P pixellegolas skrev:[bild]
Sen startar vi ändå tvätt, diskmaskin och tumlare på natten eftersom maskinerna har stöd för det men behöver de gå så gör de det även när det är dyrt. Samma med maten.
Jag kan ju lägga till en sak till också. Jag har köpt en varmvattenberedare som jag skall använda som värmeackumulator på min inglasning (för att hålla den frostfri, medelhavsväxter gillar inte frost). Jag värmer upp den på natten (när det är minusgrader utomhus) och låter den agera element under dagen (eventuellt med en fläkt om det behövs). Det skall bli intressant att se hur mycket energiförflyttningen ger. Vatten innehåller väldigt mycket energi när man brassar upp det till 80 grader.
Ja, man skulle haft ack tank. Lite för dyrt att installera bara för saken skull. Vi hade det innan men sen blev det flvp som tydligen ska vara det bästa sen skivat brödpacman42 skrev:Jag kan ju lägga till en sak till också. Jag har köpt en varmvattenberedare som jag skall använda som värmeackumulator på min inglasning (för att hålla den frostfri, medelhavsväxter gillar inte frost). Jag värmer upp den på natten (när det är minusgrader utomhus) och låter den agera element under dagen (eventuellt med en fläkt om det behövs). Det skall bli intressant att se hur mycket energiförflyttningen ger. Vatten innehåller väldigt mycket energi när man brassar upp det till 80 grader.
Skaffat luft/luft VP plus hemautomatisering. Förskjuter börvärdet upp eller ned en grad beroende på elpriset, och slår på <21 grader samt slår av den >22. Resulterar i att den i princip endast går nätter, än så länge. Även frånluftspump för varmvatten och uppvärmd tillluft går endast när priset är lågt, och lika så med disk- och tvättmaskin.
Med timdebitering hamnade vi också ca. 30% under rörligt pris.
Elbilsladdare ska installeras nu snart så förbrukning kommer öka, men kommer nog bli en ännu större skillnad mot rörliga priset.
Fick hem 2 rullar av Fix-o-moll tidigare
https://www.amazon.se/dp/B00F3V8HEW...CI6IjAuOTIifQ==&sprefix=o+moll,aps,159&sr=8-3
Räckte precis till mina 178 milj fönster hemma.
Litet tips för en liten slant, fick mina för 230kr/rullen.
Själv hade jag dragit alldeles för länge på att slita bort förra husägarens gamla synder
En hink med torra otäta lister och 4kg häftklammer senare så
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Nu är det visserligen oktober men ville kommentera med tanke på det jag skrev i inlägg nummer 8.
Där skrev jag att vi inte tänkt sätta på värmen förrän det blir under 20 grader inne. Nu i halva oktober har vi fortfarande inte satt på värme (element på i badrummen som håller 20 grader) och vi har mellan 18-19 grader inne.
Man kan tro att det är en trist temperatur men jag tänker inte ens på det. Vi får ser se när vi tycker det blir ”kallt” inne men jag tror vi kör oktober ut. Kanske…sitter nu i strumpor, kallingar och en tunn långärmad tröja. Inga problem. Jag är medveten om att de skulle vara omöjligt för många, jag känner två som på grund av deras sjukdomar inte mår bra om det är under 23 grader men jag är ingen ”köldtålig” person.
Ingen värme på än för mig heller.Fario skrev:Nu är det visserligen oktober men ville kommentera med tanke på det jag skrev i inlägg nummer 8.
Men så bor vi i Skåne också
Japp sänkte med 13% men jag som ha smartavtal(kanske man kan se utan avtal) är lite läskigt när man kan gå in och kollla vad min pris blir i exempel i februari även fast det är en prognos.Från idag 259ö/kwh till i februari 436ö/kwh
Maria T
Släktforskare
· 3 190 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 190 inlägg
Förbrukning september 2022 - 552 kWh, september 2021 - 629 kWh. Inget mer aktivt energisparande än att möjligen släcka ännu fler lampor i rum vi inte vistas i.
Ser ju på grannhusen, de är kolsvarta på kvällarna och hur ska det då inte kännas i november till mars när det är verkligen mörkt. Tråkigt, men utemiljön kommer kännas mindre trevlig att vistas i på kvällarna, och jag har tyckt det är skönt med kvällspromenad oavsett årstid men kommer nog bli mindre av det nu då kommunen också flaggar för besparingar vad gäller gatubelysning.
För mig skulle gärna all, och jag menar All julskyltning och -belysning få stryka på foten, men att släcka varannan lampa på gång/cykelväg tycker jag inte är ett bra sätt att nå besparingsmålen.
Trist med ishallarna också.
77kWh är inte lamporna i alla fall.
Mer troligt annorlunda väder jämfört med förra året. Det är många som har lägre förbrukning i år utan ha att gjort nånting. Jag tycker du ska gå in till grannarna och säga att de kan köra sina lampor
Det intressanta med vädret är att det varit kallare, men mindre blåsigt. Jag tror att avsaknaden av vind gör rätt mycket. Mindre blåsigt och kallare innbär också mer sol (oftast, kylan kommer främst på natten) så uppvärmningen från solen genom fönstren har troligen hjälpt en del också.Kristian Ask skrev:
Nu har jag äntligen läst ikapp den här tråden.
September 2018: 302
September 2019: 209
September 2020: 271
September 2021: 417
September 2022: 278
Enda skillnaden är att årets upplaga av värmeväxlare till kaminen fungerar så pass bra så att jag stängde av elpatronen i mars. Annars är nog den ökande trenden på grund av ökat hemarbete och direktel ute i friggeboden som agerar kontor. Där ska det installeras en liten kamin nu, så får vi se om det påverkar siffrorna.
Vi har ingen inomhustermometer men vi har det olidligt varmt. Min fru eldar så att vi får sitta med tvärdrag på kvällarna och på nätterna har vi öppet fönster och jag ligger utan täcke för att över huvud taget stå ut. Min fru tycker det är varmt och mysigt.
En väldigt intressant tråd det här. När man försökte föra på tal för något år sedan att man kanske kunde försöka spara lite på förbrukningen när elpriset kom på tal så fick man minsann veta att det fanns inget som gick att spara. I år låter det annorlunda, vilket den här tråden är ett tecken på. Samma sak med vedeldningen. I år är det inga grannar som ruskar på huvudet. Tiderna förändras och pris är ett väldigt bra styrmedel. För vår del spelar priset inte så stor roll, med tanke på hur liten förbrukning vi har (jag har jagat kWh i åratal som sport), men det är en principsak. Energin behövs bättre på annat håll, särskilt med tanke på Putins energikrig mot Europa.
September 2018: 302
September 2019: 209
September 2020: 271
September 2021: 417
September 2022: 278
