6 195 läst · 100 svar
6k läst
100 svar
Resturangugn skjuter ingående säkring
"Hälften av anslutningarna" var att ta i. Man tar bort en av tre matande faser till el-patronen så blir det halva effekten kvar men strömmen belastar då två faser så strömmen blir inte hälften så stor utan rot(3)/2.J Johnniea skrev:
Det går absolut att göra omkopplingar som minskar effekten. På schemat ser det ut som att elementen inte är kopplade så enkelt som en kontaktor ett element. Därför undrar jag om det är någon som vet hur ugnen fungerar som rekommenderat dig att koppla bort manövern till K22. För mig ser det ut som att du kanske minskar effekten väldigt mycket på det viset.J Johnniea skrev:
Det har jag gjort nu. Ska provköra och se hur det gårA Avemo skrev:Det går absolut att göra omkopplingar som minskar effekten. På schemat ser det ut som att elementen inte är kopplade så enkelt som en kontaktor ett element. Därför undrar jag om det är någon som vet hur ugnen fungerar som rekommenderat dig att koppla bort manövern till K22. För mig ser det ut som att du kanske minskar effekten väldigt mycket på det viset.
Elementen är Y-kopplade enligt schemat. Men det är inte de tre slingorna i ett element som är Y-kopplade. Jag tycker att man bör ha lite förståelse för vad man gör innan man börjar koppla ur trådar till höger och vänster.J Josth skrev:
Jag har svårt att läsa på schemat om det är 4*17 kW eller 3*17+13 kW värme. Hursom, det är hur man än bär sig åt för mycket för en 20 A matning.
Vad är det som ska göras?
Räcker 20 A för uppgiften får man byta ugn.
Krävs mer kräm får man byta matning, eller flytta ugnen...
Varför är det så svårt att förstå detta?
Varför är det så svårt att ge oss en beskrivning av uppgiften?
Det finns ju totalt fyra värmare. Två av dem är till ånga och två av dem är till varmluft. Som jag förstår skall ångfunktionen inte användas alls. Så dessa två värmare kan kopplas ur helt. Sedan finns det två värmare om vardera 17 kW för varmluft. Dessa går att koppla om. Det är totalt sex slingor om vardera 5,6 kW.
1. Slingorna Y-kopplas tre och tre som ugnen är byggd. Effekten blir 34 kW vilket kräver 50A säkring.
2. Ena elementet kopplas bort och det andra Y-kopplas. Effekten blir 17 kW vilket kräver 25A säkring.
3. Slingorna kopplas två och två i serie, och dessa Y-kopplas. Effekten blir 8,5 kW vilket kräver 16A säkring.
4. Slingorna kopplas två och två i serie, och dessa D-kopplas. Effekten blir 25 kW vilket kräver 35A säkring.
Om din tillämpning klarar sig med 8,5 kW går det att lösa. Men inte utan att förstå vad man gör.
· Västerbottens län
· 17 953 inlägg
jag vet ju inte hur stor ugnen är och vilken temperaturs behövs ......Men om man ställer in 3 st kupévärmare á 2 kW styck eller 6 st á 1200 Watt skulle det funka?
Protte
Protte
Sedan finns det förstås fler sätt att koppla dem. Lösningen att ta bort manövern till kontaktorn K22 innebär att två element ligger i serie mellan faser. Övriga element oanvända. Resultatet blir även då 8,5 kW. Men den här gången bara på två faser. Det kräver 20A säkring.
Även om det skulle gå få till det, blir det väl rätt opraktiskt inte kunna använda nån ström i huset medan ugnen är igång?
8,5kw går absolut att köra med. Mig stör det inte att det tar längre tid att komma upp i temp.A Avemo skrev:Det finns ju totalt fyra värmare. Två av dem är till ånga och två av dem är till varmluft. Som jag förstår skall ångfunktionen inte användas alls. Så dessa två värmare kan kopplas ur helt. Sedan finns det två värmare om vardera 17 kW för varmluft. Dessa går att koppla om. Det är totalt sex slingor om vardera 5,6 kW.
Dock behöver jag instruktioner för att koppla så.
