10 458 läst · 82 svar
10k läst
82 svar
Renovera gammal ljuskrona elektriskt
Stort tack för svaren!Bo.Siltberg skrev:
Det låter som att det skulle kunna vara ok om det är vad som behövs för att göra strömbrytaren sig dubbelisolerad mot personer och lampans hölje. Kvarstår att se till att ledarna vid anslutning också hålls på behörigt avstånd på lampans hölje.
Ejtejp går bra om man köper tejp av god kvalite i en fackhandel. Den plasttejp som finns i dagligvaruhandlen kan jag inte rekommendera trots att det står "eltejp" på förpackningen.
Vågar jag komma med fler frågor?
Först en kort observation, du skrev "Lampgängan innerst på bild här är isolerad mot ytterhylsan med en bakelitring." - men visst är väl den ringen keramisk liksom insatsen i lamphållaren?
Och sen en lite större fråga, du skrev att lampor som byggs om på detta sätt inte får säljas utan CE-märkning - hur ser reglerna ut mer precist? Man kan ju köpa gamla lampor på loppisar, antikaffärer och auktioner som mycket väl kan vara ombyggda och det finns tom specialfirmor som säljer riktigt gamla lampor med helt nytt kablage, kontakter mm. Hur fungerar den här regeln om klippt sladd - är det ens en regel eller bara en praxis?
Jag beklagar om dessa frågor ligger för långt kärnan i din artikel, men den väckte mitt intresse!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 223 inlägg
Keramik är det ja, inte bakelit. Tack för påpekandet.
Vad som gäller vid försäljning är en tolkningsfråga av
elsäkerhetslagen 2016:732
elsäkerhetsförordningen 2017:218
produktsäkerhetslagen 2004:451
m.fl... som bottnar i direktiv m.fl...
Men man lär göra ganska långtgående tolkningar som gör man man lätt hamnar i elsäkerhetsverkets föreskrifter 2016:1 för vad som krävs av en tillverkare. Det finns dock undantag i produktsäkerhetslagen §3
Lagen tillämpas inte i fråga om
1. begagnade varor som tillhandahålls som antikviteter, och
2. varor som skall repareras eller renoveras innan de kan tas i bruk, om näringsidkaren tydligt informerar konsumenten om att det är fråga om en sådan vara
Så genom att klippa stickproppen kommer man runt det legala problemet. Gränserna här går säkert att diskutera riktigt djupt och länge och med stor glöd. Men grundläggande är givetvis att man gör ett bra arbete med renoveringen så att lampan håller den tekniska säkerhetsnivå som krävs och gärna lite till. Allt annat är sekundärt.
Tack för utförligt svar, ja det verkar inte helt enkelt att reda ut exakt vad som gäller, men nu blev jag i alla fall lite klokare! Jag tycker att det låter vettigt det där med att näringsidkaren ska nogsamt informera om vad han/hon säljer, samt precis som du skriver att viktigast av allt är att lamporna renoveras på ett bra sätt. Det är ett stort ansvar som man tar på sig när man återför en sådan gammal pjäs till användning i ett modernt hem. Samtidigt så gör man något som är bra för miljön och så får man något unikt som i många fall är av en helt annan kvalitet än det som kläms ihop någonstans i en fabrik utan mycket miljötänkande och säkerhetstänkande för personalen på andra sidan jorden).
En del av reglerna tas upp i denna artikel, lite feltolkningar. Men i stort är mycket rätt, men det finns givetvis väldigt mycket mer att tänka på när man ska renovera en lampa, bordslampor och golvlampor ska ha dragavlastning mm. Det finns en bok hur man ska göra om man vill göra rätt, avsedd för elektriker/installatör.
https://www.inforlag.se/artikel/elhandbok_for_ombyggnad_av_ljusarmatur
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 223 inlägg
Tack, den boken har jag inte sett, verkar intressant men faller på att den "inte får användas av konsumenter"
Vad ska det föreställa för dumheter?
När du skriver "i stort sett" blir jag ju nyfiken på vad du inte är ense om så du får gärna utveckla.
Tack för boktipset! Jo nu gällde ju Bos artikel specifikt en takkrona/ljuskrona men om vi har tur så kanske han skriver fler om även de andra lamptyperna! Fast det är ju egentligen samma princip, förutom då enskilda skillnader som det där med dragavlastningen som du tar upp.B Bertil Wagner skrev:En del av reglerna tas upp i denna artikel, lite feltolkningar. Men i stort är mycket rätt, men det finns givetvis väldigt mycket mer att tänka på när man ska renovera en lampa, bordslampor och golvlampor ska ha dragavlastning mm. Det finns en bok hur man ska göra om man vill göra rätt, avsedd för elektriker/installatör.
[länk]
Vilken trevlig, välskriven och -illustrerad artikel, tack!
Sladdade själv om en taklampa för några år sedan. Sladdarna så lite nötta ut, men jag var lat först och tänkte att det går nog ändå. Tur att jag har jordfelsbrytare, nog var hela lampan strömförande, alltid...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 223 inlägg
Fick ett jobb att renovera en större ljuskrona från första halvan av 1900-talet. Jag börjar baklänges här och visar det färdiga resultatet först.
Ljuskronan var i bedrövligt skick med gummiisolerade ledare med tygmantel. Allt gummi smulades sönder vid kontakt. Fem armar hade den, med två 90-gradersböjar, vilket egentligen är en böj för mycket. Detta tog längst tid. Skjuta på i ena änden och dra i den andra, några millimeter i taget. Den gamla kabeln var stenhård, och när man väl rörde på den så slets tyget upp, gummiisoleringen föll bort och orsakade proppar.
Jag skarvade på frisk lampsladd genom att löda två öglor så att det blev ett gångjärn. Det fungerade bra.
Ljuskronan har tydligen förvarats fuktigt för vissa delar var rostiga. En dos med BREAK CLEANER löser dock det mesta. Det var tvunget att få dän dessa rör.
Så även en 4 mm-bult som jag drog av och behövde få ut. Det är i alla fall bra att gamla lampor skruvas ihop. Det gick att sära på det mesta.
Efter mycket slit var dock alla fem armar färdiga med ny sladd.
Över till lamphållarna. De är av den gamla typen med spänningssatt gänga. Men vad finns att ersätta med?
Ok, man hade kunna skruva på en sån här modern lamphållare. Det kanske inte hade syns, för det ska sitta någon slags lampskärm över varje lampa. Den såg jag aldrig. Men jag valde istället att behålla de gamla socklarna, med kundens goda minne. Det var nog ingen bra ide.
Det krävs händighet att ansluta mjuk tunn koppar bakom dessa skruvskallar. Jag är inte tränad för det, trots lång träning. Var tvungen att förtenna ledarändarna försiktigt, så lite som möjligt för att det skulle hålla ihop. Jag hade ambitionen att dubbelisolera lampan, men här finns för stora risker. Det är inte bara själva anslutningen utan även närheten till ytterhylsan i metall som är oroande. Det hade nog varit bättre att byta alla lamphållare ändå.
Slutligen har vi "centralkopplingen", där även skyddsjordningen syns. Med gott om plats kan man slösa med krympslangen.
8-10 timmars jobb blev det.
Fråga:
Jag har två lampor som jag tänkte göra om till dubbelisolerad i samband med en renovering som innebär byte av elen.
Dock kommer det aldrig gå att dölja en dcl-dosa under så vill ha dem fast installerade.
Är detta möjligt?
Dragavlastning behövs förstår jag, men är det något annat? Behöver kåpan i praktiken vara fastskruvad mot taket också?
Är detta möjligt?
Helst vill jag inte ha någon dosa/stickkontakt i huvudtaget utan bara ha så takkoppen i mässing sitter direkt mot taket och är direktkopplad via wago eller liknande.
Men för att detta ska vara OK antar jag att själva takkoppen måste vara fastskruvad i taket den också?
Som dessa som är från Karlskrona lampfabrik som fästs men en speciell fästplatta
Populärt i forumet
Tingsrätten: Köparna visste om parkslide
Artikelkommentarer -
Växande problem med byggbolag som kursas för att starta på nytt
Vindkraft gick om kärnkraft i vinter
Förslag: Bort med tvingande elavtal
Var fjärde bostad säljs utanför Hemnet
Artikelkommentarer
