307 437 läst · 183 svar
307k läst
183 svar
Rengöra glaset på kamin
"Glasögon" är väl ofta tillverkade av plast dessutom. Sannolikt är de inte heller "slipade" längre utan tillverkade på något annat mer kostnadseffektivt vis.H Hybro skrev:
Det var mer denna typen av åtgärd jag menade med slipning.
jag kör torky som jag fuktar i vatten och doppas i askan. Gnuggar bort utan några större ansträngningar. Efteråt tar jag rent torrt torky och polerar av med. Funkar kanon.S SmygvinkelChalle skrev:
Lånar tråden,
Angående kaminglas, planerar byta till en kamin med glas på fler sidor så brasan syns från fler platser här hemma. Då tar vi även bort lite väggar. Kaminen hamnar cirka 3 meter från altandörren och 5 meter från ytterdörren. Finns det risk för att kaminens glas sprängs vid eldning, om stekhett glas möter iskall luft som drar när man öppnar närliggande dörrar?
Borde inte vara någon fara alls med de avstånd du nämner. Glasen och dess närhet är så mycket varmare i förhållandet till rumsluften än den kalla luft som kommer in medans dörrar öppnas, kaminen/glasen kommer inte kylas till den grad något kommer spricka om allt är som det ska med kaminen.M Mjolnir skrev:Lånar tråden,
Testa att öppna dörrar nu och stå på den plats och känn efter hur mycket det drar idag.
Hej! Jag har en Scanspis 5004 FRL och har problem med sotning på glaset jag inte får bort. Jag har provat med full externluft hela tiden, torr köpt björkved inkl att elda "hårt", biltemas spisrengöring, och ungefär alla huskurer som går att hitta online - utom sådant som slipar typ stålull för att inte skada glaset.
Där det blir som varmast verkar sotet brännas så att jag kan putsa bort det med efteråt tidningspapper och aska. Men problemet verkar vara att där hettan inte riktigt kommer åt - i kanterna på glaset - går det inte att putsa bort. Iom hur spisen är byggd är det svårt att få elden att komma åt överallt, särskilt där glaset svänger.
Jag funderar därför på om man skulle kunna använda sig av en liten gasbrännare och bränna sotet på de svåråtkomliga ställena och sedan putsa bort det, men vill så klart inte riskera att skada glaset. Finns det en risk att temperaturskillnader och den heta gaslågan kan skada glaset?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag brukar använda mig av fuktat hushållspapper, sitter det hårt doppar jag det i askan och det fastbrända brukar lossna relativt lätt.Rollon skrev:
Tack på förhand!
[bild][bild][bild][bild]
Sedan torka rent och fint med torrt hushållspapper.
Tack på förhand!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 545 inlägg
Jag har kört stålull (sån där med tvål i, svinto) på min ruta, det rev ganska bra...
Jag gör som FredrikR skriver enligt ovan. Och sitter det hårt så brukar jag blöta tidningspappret mer innan jag doppar det i fin aska. Efter lite gnuggande i omgångar så brukar allt släppa, men kan få göra om det några gånger efter varandra innan allt försvinner.
Som en del skrivit här. Blöt hushållspapper helst torky i vatten och aska. Jag gör så och får de bra. Tar man inte bort sotet oftare blir de bara påbyggt av nytt och blir därav mkt svårare att gnugga bort. Kör fler omgångar. Blöt lägg på aska gnugga. När du ser det börjar torka in så upprepa tills du ser resultat. Det kan sitta för djävligt när man väntar för länge med att putsa av. Tror också de beror mkt på att veden inte är riktigt torr samt otät list.Rollon skrev:
Tack på förhand!
