307 437 läst · 183 svar
307k läst
183 svar
Rengöra glaset på kamin
Att det funkar med fuktad aska beror väl på att man då bildar lut vilket fräter bort det inbrända. Borde funka om du ger det tid att verka och inte för mycket vatten. Men jag hade nog också provat svinto faktiskt, åtminstone i början för du kommer ju omöjligt repa glaset när det är ett tjockt lager sot melllan svinton och glaset, eller hur? När det börjar lossna hade jsg gått vidare över ytan. Gör så över hela så har du gjort skiten åtkomligare för lutmetoden att använda därefter för att få bort det helt. Dessutom, SKULLE du råka repa med svinto så går det att polera upp rutan igen som man polerar strålkastarglasen på en bil tänker jag, så hade inte varit alltför orolig
Svinto först och få loss det. Sen vått hushållspapper, sen torrt hushållspapper.K kurlakarl skrev:Att det funkar med fuktad aska beror väl på att man då bildar lut vilket fräter bort det inbrända. Borde funka om du ger det tid att verka och inte för mycket vatten. Men jag hade nog också provat svinto faktiskt, åtminstone i början för du kommer ju omöjligt repa glaset när det är ett tjockt lager sot melllan svinton och glaset, eller hur? När det börjar lossna hade jsg gått vidare över ytan. Gör så över hela så har du gjort skiten åtkomligare för lutmetoden att använda därefter för att få bort det helt
Nu är det kristallklart och klart.
Skit i tidningspapper och blanda sot och grisa ner.
Gör det jag skrev så e du klar på nån minut.
/Estwing
Du kan använda stålull som är finare än den vanliga svinton man köper i butiken. Om jag kommer ihåg rätt så ska det vara grovlek 001 eller finare så repar det inte. Det borde du kunna få köpa från en glasmästare.
Ett annat sätt är att ta ett rakblad och skrapa med. Ett vasst rent rakblad och fönsterputs. När du fått bort det mesta så putsar du det sista med tidningspapper och aska. Eller med den fina stålullen.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 545 inlägg
Blir sällan störande sot på eldstadsluckans glas.
Lagt märke till att det blir betydligt mindre om man eldar med friskt drag. Ja sotet t o m bräns bort då.
Nu är eldstaden gjor sån med en spoiler riktad mot nederkant av luckan. Så när man eldar när aldrig lågorna själva glaset.
Vänder 2-4 cm ifrån.
I bakugnen ovanför blir det soft sot på glasluckan om jag inte eldar där.
Lätt att ta bort. Inte alls när jag eldar. Soten så att säga kommer med förbrännings gaserna från stora eldstaden inunder. Virvlar runt i bakugnen (utan eld) och far ut.
Nu gällde det "Rollons" kommentar att det inte funkat med blött papper och aska.R roli skrev:
För mig personligen är det aldrig några problem med papper+aska.
Samt även som jag nämnt tidigare tråden bakpulver blandat med lite vatten och skrubba.
