20 651 läst · 189 svar
21k läst
189 svar
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Ah, då får man justera det via API isåfall. Jag skulle sätta 62 som start och 72 som stopp.perosb skrev:
vet inte om man ser den i appen, inte inom bluetooth range ;(
men den finns via APIet:
"metrics": {
"outdoor_temperature": 8,
"indoor_temperature": 21.6,
"heating_flow_temperature": 30,
"heating_flow_temperature_target": 29.7,
"tap_water_tank_temperature": 50,
"tap_water_start": 52,
"tap_water_stop": 62,
"tap_water_capacity": 2.5,
"compressorenergy": 71.3,
"additionalenergy": 6.2,
"hp_status": 3,
"smart_dhw_status": 0,
"smart_sh_status": 0
firmware:
"display_fw_version": "1.1.2",
"cc_fw_version": "99",
"inv_fw_version": "99"
Ja, APiet har några settings:GregerRil skrev:
"name": "dhw_mode",
"name": "extra_tap_water_stop",
"name": "indoor_temperature_offset",
"name": "ventilation_boost_stop",
"name": "vacation_mode",
"name": "vacation_stop",
"name": "indoor_temperature_target",
"name": "sensor_mode",
"name": "vacation_start",
"name": "tap_water_stop",
"name": "extra_tap_water",
"name": "tap_water_capacity_target",
"name": "tap_water_start",
"name": "fanspeedselector",
"name": "room_comp_factor",
Är det någon som vet vad inställningen för "Inomhussensor" (Låg/Normal/"Hög") har för påverkan?
Jag har inomhussensor och rumstemp satt till 19grader medans sensorn ligger hyfsat stabilt på 21.5. Framledningstemp verkar trycka på med jämna mellanrum.
Använder inte inomhusgivaren, bara utomhusgivaren. Inomhusgivaren är bara till för att ge ett värde istället för ett streck (-) på displayen.perosb skrev:
Enwell installerade min qe6 den 10e feb. Trevliga och snabba att svara.E Eldhand skrev:
Fick efteråt justerat ned fläkt till 60% från 65 , lät för mycket och 60 räcker till bra, kanske provar om ett tag och ställer ned lite till. Skulle vilja se luftflödeti l/s då det är ovk beräknat för huset. Samma för cirk pump, % säger inte hur mycket vatten som snurras runt per tidsenhet.
Fick även justera upp temp vid dut o maxtempen för golvvärmen mm då appen tydligen inte sparat ned de siffror de fått av mig från ovk.
Droppskålen rinner över vid avvisning då skålen är för liten och slangen ut är för klen dimension så det hinner ej undan ner i avloppet, står som tur vad i tvättrum med fall till golvbrunn, men det måste de fixa snabbt har fått blöta fötter ett par ggr nu.
De har tippat skålen lite och lagt dit en trasa till dess qvantum kommer med fix.
Ivt490 jag hade förut hade typ minst 32 slang ut o högre skål.
Finns ju att köpa droppskålar och slangar på en massa ställen så man tycker ju det borde varit fixat redan.
Nöjd med pumpen ändå, elförbrukning gått ned hittills jmf med ivt490 vid samma utetemperaturer(har mätare och tibber pulse)
Det kommer strax ny version igen av programvaran där man tydligen kan välja bort elpatron för vv och få bara kompressor om man kan leva med långsam uppvärmning av vattnet, vi är två så det passar oss bra.
Väntar på att få alla funktioner de marknadsfört innan de finns…. Snart dags för effektavgifter o då vill man ju kunna stoppa höga effekter och ställa in och se mer än vad som syns nu.
Inte direkt noterbart nu på vintertid med uppvärmd platta på mark,, jag har vv ledningen ingjuten i betongplattan fram till fördelning vid köket tex. Det som tar mest tid är för nytt varmare vv att nå fram om det avsvalnat i röret i plattan. Hade ivt490 nu qe6.Adam S. skrev:
Qvantums säljare angav följande info: "Det kan ibland ta några sekunder extra att få fram varmvattnet mot om du har en varmvattneberedare."
Upplever ni någon fördröjning när det gäller att få ut varmtvatten från kranen med Qvantum QE6 jämfört med er tidigare pumpar som levererade det från varmvattenberedare?
Jag upplever att det tar en bra stund att få fram varmvatten tyvärr. Gick mycket snabbare med vår Nibe 360. Här står man och väntar en bra stund tyvärr 😴 Vet ej om det finns någon fix på det.B Börje Edlund skrev:
Jag skrev precis ett långt mail till Qvantum med lite synpunkter och förbättringspotential:
Efter att ha varit ägare till er QE-4 i snart två månader så har jag lite synpunkter och tips på förbättringar.
1. Varmvattenkapaciteten är antingen underdimensionerad eller så är värmeväxlaren underdimensionerad, för vi får ut max en dusch på 10 min i 40 grader, sen försvinner värmen och det blir kallt, om det inte redan är kallt från början av duschen (kallt = under 35 grader), fast vi har systemet inställt på 5 personer. Ofta är det växlande varmt/kallt, så vi får avlufta tanken titt som tätt. Detta är ett jätteproblem för oss och säkert många andra. Jag vet att ni justerade med senaste uppdateringen att pannan ska ha en temp på 71-72 grader, men när på dygnet värmer den upp dit från ca 60 grader? Två gånger har jag fått byta huvudsäkring på Fas 3 eftersom den bestämt sig för att värma när vi lagar mat. Skulle vilja kunna styra hur många kW som den får använda, 1+2+2 borde gå att kunna bestämma själv, så ingen fas blir överbelastad.
2. Varför är avluftningsslangen så kort? Jag hade velat kunna komma åt den utan att behöva montera bort både den övre och nedre kåpan varje gång.
3. Varför finns det ingen elektronisk tryckgivare som visar trycket i panelen/appen eller ett fönster eller en lucka vid manometern, så man snabbt kan fastställa trycket i systemet? En ballofix för påfyllning skulle också kunnat placeras så den enkelt kan kommas åt utan att behöva montera bort kåporna.
4. Jag skulle önska att man kunde komma åt alla inställningar och se all info från panelen även i appen, även komma åt installatörsläget via Wi-Fi och inte bara via blåtand, så man kan göra ändringar när man inte är hemma, men andra familjemedlemmar är det.
Jag förstår att det kanske inte fungerar med att ha yttre detaljer monterade på pannans utsida, eftersom den blir mer skrymmande då, men en mindre lucka för enkelhetens skull borde finnas så man kan komma åt avluftning, påfyllning och manometern, utan att behöva montera bort kåporna.
För övrigt är vi mycket nöjda med värmen, den är super! Nu väntar jag bara på att timprisstyrningen ska släppas samt att pilotprojektet ska sätta igång.
Ska byta ut en 19 år gammal IVT490 mot en Qvantum QE6. Har inta haft något magnetitfilter och aldrig några problem med vattnet under alla dessa år.
I offerten jag fått på Qvantum QE6 finns ett extra tillval (med extra kostnad) av magnetitfilter att ta beslut om.
Har ni andra detta filter?
Behövs det?
Känns konstigt att det fungerat bra i 19 år utan magnetitfilter och att det ska behövas på en ny värmepump?
Behövs det?
Jag har inte det och fick aldrig någon fråga om att skaffa det. Hade en CTC Electronic och en Nibe Fighter 100, innan jag bytte till QE-4:an.E Eldhand skrev:Ska byta ut en 19 år gammal IVT490 mot en Qvantum QE6. Har inta haft något magnetitfilter och aldrig några problem med vattnet under alla dessa år.
Behövs det?
Mitt hus hade två olika FLVP under 39år utan något magnetitfilter. När vi satte in bergvärmen 2023 valde jag till ett magnetitfilter från Boilermag. Ett filter kostar bara ett par tusenlappar så det är ju inget att bråka om.J JudgeSweden skrev:
Fick tillslut till så att jag kunde läsa ut denna data via min Home Assistant. Men är tämligen värdelös då den bara verkar uppdateras en gång om dagen.perosb skrev:
Enligt Qvantum kommer elprissyrning för alla i april. (inga fler betatestare)
Man får sparsamt med data från publika API. Finns väl även en "set" metod att justera det man kan som "hemanvändare".
Lite fånigt att man måste köra bluetooth i installatörsläge för att se och göra vissa ändringar.
Hade varit trevligt med access till sin realtidsdata.
Onödigt att ”polla” api’t varje timme om det är samma data hela tiden.
