80 565 läst · 187 svar
81k läst
187 svar
Olaglig elinstallation upptäckt efter husköp
Nej men nästan, du ska inte underskatta förmågan att göra kreativa kabeldragningar! 😁K Kriss Marc skrev:
Elen går längs med knuten upp och sen under taket upp till andra våningen.
För mig är det märkligt att en seriös elfirma/elektriker medverkar till att dölja en straffbar handling. Nätägaren kommer ju märka att förbrukningen helt plötsligt ökar. Hur förklarar du det som köpare det? Det är ju du som ansvarig anläggningsinnehavare som döljer den brottsliga handlingen, inte säljaren.M MaKrBr skrev:Vi har nyss köpt ett hus som vi fick tillträde till för en vecka sen. Enligt säljaren så var elen på ovanvåningen renoverad för ca. 15 år sen vilket ser ut att stämma. Idag kom vår elektriker dit för att göra arbeta på nedervåningen och upptäckte efter att ha stängt strömmen att lamporna fortfarande lös på ovanvåningen. Efter närmare kontroll upptäcker han att hela elcentralen på den våningen är kopplad direkt på inkommande kablar, innan huvudbrytare och elmätare alltså. Inkommande el och huvudsäkringarna för sitter på ovanvåningen p.g.a. gammalt hus där luftledningar anslöt förr.
Nu kommer vi för det första att behöva dra nya ledningar från nedre till övre centralen och för det andra så är förbrukningen antagligen helt skevt beräknad. Huset värms upp av två värmepumpar, en på nedervåningen och en på ovanvåningen men den där uppe har ju kört gratis i 15 år sen den installerades och den har inte varit med på den redovisade förbrukningen som angavs när vi köpte huset. Kan man göra något åt något av det eller det är bara att svälja?
Saken är redan inrapporterad och överenskommelse har gjorts i fullt samförstånd med säljare och mäklare. Så löst och klart!C Claes Owe skrev:För mig är det märkligt att en seriös elfirma/elektriker medverkar till att dölja en straffbar handling. Nätägaren kommer ju märka att förbrukningen helt plötsligt ökar. Hur förklarar du det som köpare det? Det är ju du som ansvarig anläggningsinnehavare som döljer den brottsliga handlingen, inte säljaren.
Står i #97 eller i dess närhet
Tror du på allvar att nätägaren reagerar på ifall t.ex. förbrukningen plötsligt fördubblas? Måste vara rätt vanligt att förbrukningen hoppar upp eller ner, folk skaffar (eller gör sig av med) saker som drar mycket el. T.ex. uppvärmda pooler, elbilar, bitcoingruvor m.m. Kanske byter från direktverkande el till vedeldning. Vid ägarbyten kan ju förra ägaren föredragit 17 grader och nya ägaren trivs med 25.C Claes Owe skrev:
Så att förbrukningar ändras rejält är nog såpass vanligt att det inte ringer några väckarklockor.
Tror du på verkligen fullaste allvar att nätägaren absolut INTE reagerar på en fördubbling? Och aldrig kolla upp?L lbgu skrev:Tror du på allvar att nätägaren reagerar på ifall t.ex. förbrukningen plötsligt fördubblas? Måste vara rätt vanligt att förbrukningen hoppar upp eller ner, folk skaffar (eller gör sig av med) saker som drar mycket el. T.ex. uppvärmda pooler, elbilar, bitcoingruvor m.m. Kanske byter från direktverkande el till vedeldning. Vid ägarbyten kan ju förra ägaren föredragit 17 grader och nya ägaren trivs med 25.
Kan bli en dyr chansning. Och som sagt, fängelse finns med i straffskalan för sånt brott
Skulle de skicka ut spioner i alla fall där förbrukningen fördubblas så skulle de få mycket att göra. Själv mångdubblade jag förbrukningen ett år då värmesystemet (vedbaserat) gick sönder och jag körde en vinter med portabla elelement. Hörde inget från elbolaget. De var väl bara glada att få sälja mer el.S Solvide skrev:
Om de skulle bry sig vad skulle de göra då? Blir ju knappast husrannsakan och frågar de så kan man väl svara i princip vad som helst sant eller osant, de lär inte kunna veta vilket.
Den ingående serviskabeln (ingående elmatning) som är märkt med den gula pilen går nu alltså direkt in i källaren där elmätaren nu sitter?M MaKrBr skrev:
Vad är det för brun kabel som hänger ner från det vertikala mastfästet och som går in i en vit fyrkantig dosa, höger om dörren tillsammans med en vit kabel som också verkar gå in i samma dosa ?
Sedan är det en del kablar som hänger lite väl löst. Finns nog möjlighet till en del estetiskt förhöjande åtgärder genom att i första hand dra om kablarna eller iaf klamra något extra och måla med brun färg.
Uppe vid taket så kanske intaget riskerar att bli en ingång för insekter så kan vara bra att plugga igen denna om nu ingen kabel går den vägen?
Går vad som ser ut som en oanvänd telefonledning från takets kant fram till en oanvänd keramikisolator för luftledning och sedan på en rejäl ståltråd rakt åt höger ut i luften där den är avklippt.
Av någon anledning har man kopplat ihop metalfästena för keramikisolatorerna med en tjock ståltråd.. Skulle förmodligen se snyggare ut utan denna och med isolatorerna vridna till vertikal orientering.
När jag köpte min nuvarande fastighet tror jag nog att vi dubblade förbrukningen. Tidigare bodde en gammal ”snålgubbe” här och vi förbrukade rejält mer med el.C Claes Owe skrev:
För att inte tala om den månaden när pelletspannan stod still under vintern och vi körde hela värmen på el.
Inte ens när vi bytte ut pelletspannan mot värmepump eller skaffade elvärme pool vilket ändå höjer förbrukningen av el markant, reagerade elbolaget.
Nej, det som kommer upp ur marken och sen går längs väggen är inkommande från gatan. Det går upp till andra våningen där huvudsäkringarna sitter och sen går det på insidan ner till elmätaren som sitter på första våningen. Inget sitter i källaren, den är i andra änden av gaveln.spikplanka skrev:
Kabeln som hänger lös där går upp till en gatlykta som sitter monterad på den där pinnen. 😅 Förra ägaren hade konstiga idéer.
Det såg ut såhär i centralen på första våningen när vi flyttade in. Nu är allt såklart rivet och ska fixas till. Man hade börjat byta elen men hann aldrig byta centralen. Tjena...
Är inte så konstigt när det tidigare bodde en ensam gubbe som till stor del använde myseldningskaminen för att värma upp. Dessutom har vi elbil som också kommer att öka förbrukningen markant.C Claes Owe skrev:För mig är det märkligt att en seriös elfirma/elektriker medverkar till att dölja en straffbar handling. Nätägaren kommer ju märka att förbrukningen helt plötsligt ökar. Hur förklarar du det som köpare det? Det är ju du som ansvarig anläggningsinnehavare som döljer den brottsliga handlingen, inte säljaren.
Varit i en liknande sits där vi 2år efter inflytt upptäckte att garaget var inkopplat både före mätare och huvudsäkring (men med eget modernt säkringsskåp). Dock ganska farligt då strömmen inte bröts med huvudsäkring så man kunde ha gjort bort sig.
Det märkliga är att garaget var kallställt så ingen direkt orsak att fula.
Tidigare ägare kontaltades först men dennne ville inte kännas vid att dett gjorts och pekade på "okänd" elektriker.
Jag kontaktade då vattenfall och informerade om allt som skett. De brydde sig inte nämnvärt, inte ens att jag sen var seg med att åtgärda det. Löste det för ca 1200 med elektriker och vattenfall och orkade inte tjafsa om en sådan summa. Inget efterspel från vattenfall vilket kändes märkligt.
