12 088 läst · 85 svar
12k läst
85 svar
Måste finnas smartare sätt att hantera kondensvätskan!?!
Aha, om du behöver göra det även på vintern blir det ju knepigare att leda ut det på utsidan. Jag får nog i princip bara kondensvatten när jag kör kyla, eller förstås om jag skulle köra avfuktning.BZMichael skrev:
Har du några avloppsledningar i närheten som du skulle kunna ansluta till?
En jordvärmepump ska ju inte ha kondens, förutom om kb rören ör dåligt isolerade. Och i de fallen isolerar man ju dem.
Men det kanske är från säkerhetsventilen på varmvattenberedaren?
Finns kondenspumpar, som kan användas om man vill pumpa bort vattnet. Men det hjälper ju inte om garaget är fristående och den enda anslutningen till avloppet är i mitten av plattan?
Jo iofs kan man ju gröva en stenkista och lägga en kondensslang på frostfritt djup till kistan... men då är det nog lättare att tömma hinken eller till och med fixa rtt nivågivarlarm på hinken.
https://www.amazon.se/Automatic-Con...ondenspump,aps,102&sr=8-21&xpid=TkkH7FzXV3rGj
Inga avloppsledningar som finns i närheten tyvärr ! Märkligt att jag har mer kondens än dig? 🤔 jag kör ju inte kyla nuL Lilllen skrev:
nivågivarlarmet var ju fiffigt , då minimerar ja risken för att glömma bort hinkenB BSOD skrev:En jordvärmepump ska ju inte ha kondens, förutom om kb rören ör dåligt isolerade. Och i de fallen isolerar man ju dem.
[länk]
OK. Om hinken skulle försvinna kommer vattnet rinna till brunnen. Inte snyggt men inte heller något som kan skada byggnaden direkt. Kanske det som gör att detta inte är underkänd. Men ändå ful.BZMichael skrev:
Det ser också ut att man har lagt golvplattor efter installation av rören. Varför man inte lägga lite energi att dra ett avloppsrör är lite av en gåta för mig.
Säkert har de redan insett att det blir svårt att dra ett avloppsrör ditt och därför nöjd sig med denna nödlösningen.
Annars förstår jag inte riktigt hur man kan få kondensvatten med en jordvärmepump och just denna volymen. Kan det vara att den läcker alldeles för mycket? Och ska aldrig kunna fylla en hink?
Det går att sia om tidigare installation helt klart men nu är det som det är och jag försöker finna lösningar.M mpostma skrev:OK. Om hinken skulle försvinna kommer vattnet rinna till brunnen. Inte snyggt men inte heller något som kan skada byggnaden direkt. Kanske det som gör att detta inte är underkänd. Men ändå ful.
vad är normalt i hur snabbt hinken ska fyllas?
Du kan ha rätt i frågan! Jag var inte helt 100:a på om det var kondens eller det som släpps ut vid vv-prod.tommib skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 941 inlägg
Är det en FLVP kan det vara kondensvatten.
Annars är det väl från när varmvatten görs, och det kan man ju lösa med ett för applikationen avsett expansionskärl.
Om du säger att det är en jordvärmepump, då ska du inte finnas kondensvatten.BZMichael skrev:
En jordvärmepump kan ha
- overtrycksvatten från kallsidan (när kalla vatten värms expanderar det och då kommer det lite het vatten.
. övertryck från radiatorsystemet.
Båda ska bara droppa lite. Om man behöver tömma radiatorsystemet kan du behöva dumpa mycket varm vatten.
Lurigt är här att i nödfall om en ventil går sönder, kan det komma mycket varmvatten oplanerad. Det kan ju vara farligt om det finns någon där som inte förstår risken (kanske barn) för vattnet forsar då ner över golvet och komma hitta snabbaste vägen till brunnen.
Tanke på lösning:
dra ett avloppsrör till lämplig plats. Under golvet bör ändå någonstans befinna sig avloppsröret till brunnen. Där den möter väggen kan du öppna upp och koppla in ett avlopprör som du leder på vägen till VP.
Annars kan du dra det genom väggen utomhus men då är risken att det fryser, så man behöver frostsäkra det.
Du kan också ha överseende med hinklösningen. Den är ful men om man vill kompromissa kan man spara pengar.
Det ska inte droppa så mycket som du beskriver nu. förutsett att jag förstår rätt och det är en jordvärmepump och inte någon slags av luftvärmepump. Kanske behöver du laga detta.
Om systemet behöver tömmas kan du nöja dig med tömma hinkar eller spola ut över golvet till brunnen.
Lekar det inga barn eller används detta rummet sällan då kan man ha överseende med risken att det kommer ut mycket vatten pga en trasig övertrycksventil.
Tack för ett rejält utförligt svar! Men frågan kvarstår: vad är normalt att hinken ska fyllas i tid?M mpostma skrev:Om du säger att det är en jordvärmepump, då ska du inte finnas kondensvatten.
Tanke på lösning:
BZMichael skrev:
Hur ser din specifika lösning ut?M mpostma skrev:Om du säger att det är en jordvärmepump, då ska du inte finnas kondensvatten.
Tanke på lösning:
Jag skrev ju: det ska bra droppa lite grann och detta ibland. I vanlig fall.BZMichael skrev:
Det bör typ vara omöjligt att fylla en hink. Det hänger en del på varmvattenanvändning. Producerar man mycket varmvattnen, då kommer det mer vatten.
I mitt fall har jag en brunn väldigt nära VP. så de öppna rören jag har dumpar vattnet direkt i brunnen. Och det är så pass lite att det syns knappast att det kommer vatten.
Det stod förut när jag flyttade in en oljepanna, så man har gjord rätt från början. Jag har förstås en bergvärmepump, men i princip ska bergvärme, jordvärme eller makrvärme eller sjövärmepump som alla jobbar med en brinekets vara väldigt likt.
Att det bara ska droppa lite och inte fylla en hink. Har du någon fakta på det? Tänker Käll hänvisning eller liknande?M mpostma skrev:Jag skrev ju: det ska bra droppa lite grann och detta ibland. I vanlig fall.
