902 265 läst · 5 109 svar
902k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Det kommer inte upp något när jag surfar in på IP nummer i webläsaren.RilleRock skrev:
Jag ser att centralen är ansluten i mitt nätverk och där har den samma IP nummer som jag ser i centralen.
Jag får även mail från centralen när jag larmar på/av osv. så uppkopplingen fungerar.
Ger webbläsaren något felmeddelande, eller blir det bara en blank sida?
Någonting i bakhuvudet säger mig att man ibland var tvungen att skriva ”http://ip-adress:443”.
Prova även med en äldre webbläsare om du har möjlighet.
Sökning i tråden ger bl.a. följande,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ns-spc-larmskola.213504/page-247#post-3541127
Har testat olika webläsare och olika datorer, macbook och mobil.Demmpa skrev:
Kommer endast upp can´t reach this page.
Har testar http med :443 med samma resultat
Det stämmer när man avaktiverat TLS men inte ändrat porten.Demmpa skrev:
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=1820
Det är SSL/TLS som är problemet om du nu skrivit httpsM MatteG1985 skrev:
Testa
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=8245
Edit:
Går inte det heller så har jag sista SPC Pro3.7.3 som du ansluter med usb till centralen och kör sedan in fw. 3.8.5.
Därefter nyttjar du SPC Connect Pro och uppdaterar xbusenheter .pfw och språkfilen till 3.8.5 .clng
https://www.dropbox.com/t/lCQTBzTqUWuHeIbG
Ändra till svenska flaggan innan du loggar in för att få svenska menyer.
Lösenord:1111
Testat Falkon web browser både https:// http:// båda varianter med och utan :443RilleRock skrev:Det är SSL/TLS som är problemet om du nu skrivit https
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Det är som tidigare sagts SSL/TLS som är problemet, nya webbläsare har slutat stödja det root-certifikat som används i den versionen av FW.M MatteG1985 skrev:
Jag använde en riktigt gammal Windows-dator för att ansluta till min central när den var ny och det fungerade fint, då kunde jag också ladda upp en ny FW. Prova Windows XP eller Vista t.ex. Alt. någon äldre Linux-version med äldre Firefox.
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Nu har jag fått igång allt, SPC Pro via IP till 3.8.5 och sen SPC Connect till 3.13.1. Stort tack för hjälpenRilleRock skrev:Det är SSL/TLS som är problemet om du nu skrivit https
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111[/QUOT
Testa
[länk]
Edit:
[länk]
Lösenord:1111
Har ett 5330. Köpt och installerat 2019.
Fick en felmeddelande idag där det kom "batterifel" och sedan lite senare "fel på PSU enhet".
Återställde felen via webbgränssnittet och såg där att inga kvarvarande fel fanns när jag stängde sessionen.
Lite senare kom felen igen tillsammans med "batteri lågt".
Kan det vara batteriet som är kasst och dags att byta? Kan det även ge felet "fel på PSU enhet"?
Batteriet är ett UPlus USL 12-7,2 och ska enligt köpinformationen hålla i 10-12år, så jag tycker det är lite konstigt att det skulle ge upp efter nästan exakt 2 år..
Batterispänning just nu enl webbguit 11,4V. Batteriström 310mA.
Verkar mycket riktigt vara batteriet som är slut.S spacemoose skrev:Har ett 5330. Köpt och installerat 2019.
Jag har ett ganska nytt batteri. Det har 13.4 V med batteriström 20 mA. Mitt gamla höll i lite drygt 5 är (7-årsbatteri) som jag tycker är acceptabelt.
Hej! tack för ditt svar! Ja, spänningen verkar lite låg men det jag funderade på var att det även kommer ett meddelande om PSU fel. Då började jag fundera om det är så att det är PSUn som blivit kass och inte kan ladda batteriet som det ska. Men kanske mest troligt att det är batteriet ändå. (?)gol skrev:
Om det är batteriet så känns det rätt ovärt att köpa det dyrare 10-12 års batteriet om det ändå bara håller 2 år.
Har efter mycket om och men fått tummen ut för att uppgradera systemet. Har tänkt att så länge det funkar så gör jag inget. Nu var jag intresserad av att testa SPC Pro och skulle därför uppdatera från 3.6.6 till 3.8.5
Loggar in på enheten via IP och väljer de tre filerna (.fw, .pfw och .clng)
Påbörjar .fw filen, men sen händer inget. När jag loggar in i spcconnect står det att SPC centralen är offline.
Hur ska man göra nu för att få igång det?
Mvh Joacim
Mvh Joacim
Du har ju väldigt låg spänning på batteriet, så den kanske drar ner aggregatet en aning.S spacemoose skrev:Hej! tack för ditt svar! Ja, spänningen verkar lite låg men det jag funderade på var att det även kommer ett meddelande om PSU fel. Då började jag fundera om det är så att det är PSUn som blivit kass och inte kan ladda batteriet som det ska. Men kanske mest troligt att det är batteriet ändå. (?)
Vad har du för temperatur där du har centralen? Batterier behöver ganska bra miljöer för att uppnå längre livslängd
