917 043 läst · 5 116 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Fingeravtrycksläsare är ganska känsliga för kyla, kalla fingrar, torra fingrar, hur hårt/löst man lägger på fingret, mm.
Sen har inte alla personer läsbara fingeravtryck.
Fingeravtryck kan tillfälligt ”suddas ut” om man tex handskas med cement eller andra kemikalier utan skyddshandskar, eller om man håller på med tex slippapper.
Vi har några fingeravtrycksläsare på jobbet, de som sitter utomhus sitter i en låda med ett värmeelement i bakkant.
Se måste man upp i sju? punkter för att minska risken att flera personer har samma fingeravtryck.
Tror att jag kan ha hittat felkällan. Jag hade en accesspunkt monterad ca 40 cm från rörelsedetektorn. Verkar som att den störde detektorn på vissa frekvensband, för när jag satte upp ett extra gästnät så började detektorn trigga nästan varje natt. Flyttat accesspunkten till andra sidan rummet och inga feldetekteringar på nätterna sedan dess, så det verkar lovande. Tack @Jockas021 och @Vanderman. Ni fick mig att fundera i lite nya banor.Jockas021 skrev:
Jag hade samma problem, se mina inlägg om det här: https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-bosch-blue-line-gen2-pir.431994/#post-4429293G Glitz1 skrev:Tror att jag kan ha hittat felkällan. Jag hade en accesspunkt monterad ca 40 cm från rörelsedetektorn. Verkar som att den störde detektorn på vissa frekvensband, för när jag satte upp ett extra gästnät så började detektorn trigga nästan varje natt. Flyttat accesspunkten till andra sidan rummet och inga feldetekteringar på nätterna sedan dess, så det verkar lovande. Tack @Jockas021 och @Vanderman. Ni fick mig att fundera i lite nya banor.
Hej! Jag har köpt WSMK, tvåvägs trådlös rökdetektor. Jag kan lägg till den och den fungerar bra. Däremot har den en väldigt stark diod som blinkar grönt med jämna mellanrum, inte så lämpligt i ett sovrum t.ex. . Enligt manualen ska det gå att ställa in hur dioden beter sig, men de möjligheterna finns inte i webinterfacet. Jag har även en WMAG, trådlös magnetkontakt, och där finns det flertalet med inställningsmöjligheter.
När jag läser i manualen står det att jag behöver FW 3.13.5, men den senaste FW på Vanderbilts sida är 3.13.1. Är det någon som har hört något om 3.13.5 eller har någon annan ide hur jag kan få dioden att sluta blinka?
Var också irriterad över det i början. Fick ett tips av en larminstallatör att öppna enheten och täcka över eller lägga lite silikon på lysdioderna. Har dock vant mig vid ljuset så jag har inte brytt mig om att göra det.C Combiflex skrev:Hej! Jag har köpt WSMK, tvåvägs trådlös rökdetektor. Jag kan lägg till den och den fungerar bra. Däremot har den en väldigt stark diod som blinkar grönt med jämna mellanrum, inte så lämpligt i ett sovrum t.ex. . Enligt manualen ska det gå att ställa in hur dioden beter sig, men de möjligheterna finns inte i webinterfacet. Jag har även en WMAG, trådlös magnetkontakt, och där finns det flertalet med inställningsmöjligheter.
Kanske enklast att invänta 3.13.5 först om den har en mjuk fix.
Tack så mycket! Jag har nu tejpat över alla dioder, fungerar bra. Fick även svar från Vandebilt att 3.13.5 ska komma ut någon gång under Q1 i år.gol skrev:
Sitter med version 3.6.5 och när jag försöker ansluta via web spc connect står det "ett fel inträffade vid försök att hämta systemsammanfattningsinformation från centralen.
Har förstått att det kan bero på för gammal firmware.
Vilken version ska jag installera och hur gör jag? Tar tacksamt emot all hjälp.
Scrolla ner, fyll i email etc och tanka hem senaste fw här:M MatteG1985 skrev:Hej
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=21421
Glöm inte att ta backup innan.
3.13.1 är nyaste just nu. Info hur du uppgraderar följer med i mappen med firmware. Hämtas på: https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=21421M MatteG1985 skrev:Hej
Jockas021 skrev:
Tack, jag avvaktar RilleRocks svar ang. Frågan om installatörskontoJockas021 skrev:
Logga in med detta så kan du köra det lokalt på din dator.M MatteG1985 skrev:
Och det absolut bästa sättet att nå sin central i hemnätverk.
Username: Admin
Password: SpcConnectPro
Du surfar in i centralen: httpS://DinIPadressM MatteG1985 skrev:
(Vet du inte din IP på centralen hittar du den under kommunikation/ethernet-port/IP-adress i map med din installatörskod).
Logga in med Engineer och din installatörskod.
Uppdatera till 3.8.5 och sedan kan du lägga till den i Spc Connect Pro.
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=1211
