917 308 läst · 5 119 svar
917k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag har ett lite egendomligt problem som jag hoppas någon har ett gott råd för.
Jag har uppdaterat min installation med lite nya deckare och en expansionsenhet, allt gick bra och jag avslutade med att uppgradera centralen från 3.8.1 till 3.11. Uppgraderingen gick också bra men sedan tilltog huvudbryn då jag inte kunde ansluta till larmets webbserver längre.
Det visade sig till sist att jag fortfarande kunde ansluta till den vanliga adressen på port 443, men via HTTP (inte HTTPS).
I manualen berättas att man ska klicka i rutan "TLS-Aktiverad" under Kommunikationer -> Tjänster. Rutan ska finnas direkt efter fältet HTTP-port men i min panel finns inte detta val tillgängligt längre! Se bild.
Jag vill inte gärna köra mitt larm med klartextkommunikation ens på mitt privata nätverk, hoppas det finns en lösning.
Tack på förhand,
/Jon
Tack på förhand,
/Jon
Tyvärr är krypteringsmöjligheten borttagen i 3.11. Se inlägget #3690 (precis ovan ditt)J J.F. skrev:Hej!
Tack på förhand,
/Jon
Om man har svårt att leva med detta så är nog enda möjligheten att avaktivera webbgränssnitet och använda SPC Connect Pro istället. Dock osäker om SPC Connect Pro är tillgänglig för privatpersoner.
Igår la SPC Connect av för mig. Kommer inte åt larmet alls varken via appen eller inloggning i browser. Gjorde en norsk reset i hopp om att det skulle lösa det, men icke. Dock konstigt nog fick jag meddelanden i telefonen att det var strömavbrott, öppnad kapsling m.m. Så någon form av kontakt finns där ju.
SPC Connect indikerar att jag har kontakt med panelen men ger detta fel:
"SPC Connect kunde inte hämta all information från centralen. En del av uppgifterna har dolts. Detta är möjligen på grund av kommunikation går förlorade med centralen eller användares centralanslutningsuppgifter är ur synk (Användar PIN ändrats på centralen?)."
Men hur f*n löser jag det när jag inte kommer åt något?
Skapa en användare utan tag (bara PIN), med behörighet att återställa larm, och ta bort behörigheten att återställa från användare med TAG. Går att styra genom att tilldela lämpliga grupptillhörigheter.M markus00 skrev:
Viktigt angående Fw 3.11
SPC skickar inte BA, BV som är inbrottslarm och bekräftat larm om larmsändarens fördröjning är inställd på "0".
Ett högre värde än "0" så kommer de iväg efter inställd fördröjning.
Så välj "1".
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=21421
Så välj "1".
FYI, som jag förstår det kommer man inte få larm via appen eller komma åt larmet via appen den här tiden.
Dear SPC Connect partner,
This notification is to inform you about an upcoming SPC Connect update. On 6 February 2020 at 2:00PM (CET), Vanderbilt will update the SPC Connect Cloud service to version 3.0.
This latest version, 3.0, includes:
Best regards,
You SPC Connect Team.
- An entirely reworked user interface and focuses on more intuitive features.
- This is a major enhancement for the SPC Connect system that will improve the usability of the service.
- A completely reworked user interface allows the installer to get a full overview of the installed SPC panel base and easy access to all available operations in the new operations menu.
- In addition, a new menu tab allows the company manager to get access to all available company settings in place.
Best regards,
Har försökt absorbera flertalet inlägg här kring strömförbrukning osv ang sirener. Kan någon vänlig tipsa på hur jag kopplar in'
1, inomhussiren SD110W
2. Utomhussiren TL30X (xenon)
i mitt 5330? Så man inte gör bort sig förbrukningsmässigt menar jag.
Please help
Please help
Har problem med att logga in i en Siemens CCMS2010-IR som var kopplad till mitt SPC larm. Hade strul med att webgränssnittet i kameran inte ville spara ändringar som jag gjorde. Körde därför en export av mina inställningar och sedan full återställning av fabriksinställningarna. Kunde komma åt och logga in via http://192.168.0.10 men hade samma problem som tidigare så jag körde återställning genom att hålla in knappen på utsidan i 20 sek.
Efter det så tar den inte admin/admin och låter mig logga på, varken via http eller telnet. Via telnet ser det ut så här:
Compact Siemens IP camera login: admin
Password:
Login incorrect
Har provat att återställa ett antal gånger igen, låtit kameran ligga strömlös ett dygn utan något resultat.
Någon idé på vad man mer kan prova?
Password:
Login incorrect
Har problem med 2st trådlösa detektorer i en villa på 200kvm plus närliggande garage.
Kör gamla siway med mottagare både i centralen, map och en extra xbus-siway-mottagare i garage. Får ändå 2 detektorer som tappar kontakten hela tiden. (Disconnected) Har totalt 10 trådlösa enheter på fönster och dörrar. Har bytt batteri men det hjälper inte. Kan det vara fel på dem? Går det att felsöka?
Om jag skulle byta till 2-way skulle jag vinna något på det? Känns det rimligt att en nya SPC w120 kan ersätta alla mina 3 nuvarande e mottagare? Dvs klädkammare där central sitter till längst bort i garaget där sändare för garageport sitter, ca 25m bort inkl innerväggar i trä och 2 ytterväggar i trä på vägen.
Kristian
Kristian
