94 485 läst · 157 svar
94k läst
157 svar
Hjälp! Elskåp blockerar vår infart – vad kan vi göra?
Men underhåll och ändringar är ju olika saker?Claes Sörmland skrev:
jag tror du blandar ihop ändringar och underhåll..Claes Sörmland skrev:
Som jag tolkat det så är det ju solklart att kommunen betalar för reparation / underhåll som när stolparna börjat rostat av hög ålder eller kablarna blivit så gamla att dom måste bytas ut och står för dessa kostnader.
Samma om kommun gör ändringar som dom önskar nya bättre stolpar på ny placering för att kommun önskar så..
Men ändring som nån enskild önskar som i ts fall att elskåp och lyktstolpe ska flyttas pga ny placering av infart är inte en ändring kommunen önskar utan det är en annan som vill ha ändringen och därmed får stå för kostnaden
Samma med kablar i mark ju där nån kabel ligger och nån vill bygga nåt. normala är att den som önskar ändra betalar
När Hybro fortfarande famlade omkring i en förvirrad dimma kom ju vederbörande faktiskt med en alldeles utmärkt idé, vrid skåpet 90 grader! Det kan ju i alla fall vara värt om det skulle vara ett genomförbart alternativ. Det skulle troligen innebära väldigt mycket mindre arbete och kanske inte ens innebär att kablarna behöver förlängas. Det skulle inte försämra för någon av grannarna utan snarare göra så att skåpet står mindre i vägen för samtliga inblandade. Enda frågorna är ju om det finns plats att vrida det, och om det är acceptabelt att eventuellt servicearbete tillfälligt och delvis kommer blockera TS eller tegelgrannens infart.
Stolpen hjälper ju inte att vrida 90 grader, men å andra sidan verkar ju den lösa sig ändå...
· Sörmland och stan
· 27 263 inlägg
Underhåll är en bred term i juridisk mening. Det omfattar mer än reparation.P polaris78 skrev:jag tror du blandar ihop ändringar och underhåll..
· Sörmland och stan
· 27 263 inlägg
· Sörmland och stan
· 27 263 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 017 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 017 inlägg
Det är en förändring av hur det är på plats med elskåp, trottoarkant osv
Det är INTE en reparation av det befintliga som kan kallas underhåll när saker går sönder av hög ålder osv ..
Här önskar 3 part likt ts en förändring / ombyggnad i att saker förändras på platsen. Det görs av önskemål på förändring inte i samband med att det ändå byts ut pga ålder eller annat som kommun eller nätägare gör för att det ska hålla och funka över tid.
Att försöka kalla förändringen som önskas av ts för olika termer gör det inte till kommun eller nätägares ansvar att betala för ändringen utan den står ts själv för kostnaden för
Det är normalt i branschen och praxis verkar alltid vara att förändringar betalas av den som önskar den..
Att denna praxxis skulle vara fel enligt lag tvivlar jag på och konstigt isåfall att ingen drivit det rättsligt vidare och vunnit.
det vore ju rätt orimligt om alla som anser att ett elskåp eller lykstolpe som står så dom vill ha det flyttat pga vad som helst skulle få det utfört på alla andras bekostnad. Via kommun eller via elnät
Jovisst, sen kan det ju även vara ett fiberskåp. Men kostnaden får ju den som vill flytta ett skåp stå för.Claes Sörmland skrev:
Typ ett sådant här
https://www.ahlsell.se/products/el/...och-fiberoptik/skarvskap-1/skarvskap/5060537e
