18 502 läst · 321 svar
19k läst
321 svar
Golvärme styrning
Hej, ska firman använda andra sorter flixrör vilken är bättre och hållbar?.tackN Nannito skrev:Hej och tack. Firman skrivit följande.
Vi kommer att byta ut till en kraftigare cirkulationspump och större rördimension mellan innerdel och utedel. Detta bör lösa problemen med dålig cikulation och besökstiden är bokade till på tisdag nästa vecka. VP började förbrukar ca 100-110 kw på elpatronen dagligen och ingen från kompressorn . Tack
Jepp som du nu har och haft mängder med magnetit så sätts slangar lätt igen och kanske din cirkpump i dag inte orkar med att ge VP det flöde som den bör ha. Med lite grövre slangar och en lite kraftigare pump, så kan flödet bli bra. Men betänk att den nya pumpen som är kraftigare, kanske måste gå på mindre varv då. En tumregel är att en diff på in/ut för VP bör ligga på ca 8 - 10 C, då jobbar VP så effektivt som den kan.
Hej, kan jag be firman köpa en bra flexrören?.vilka sort är bra?.J jonaserik skrev:Jepp som du nu har och haft mängder med magnetit så sätts slangar lätt igen och kanske din cirkpump i dag inte orkar med att ge VP det flöde som den bör ha. Med lite grövre slangar och en lite kraftigare pump, så kan flödet bli bra. Men betänk att den nya pumpen som är kraftigare, kanske måste gå på mindre varv då. En tumregel är att en diff på in/ut för VP bör ligga på ca 8 - 10 C, då jobbar VP så effektivt som den kan.
Dom ska veta vad det är för flex och tror inte att dom dåliga finns kvar. Bäst är flex för varmvatten, det är en röd rand på dom och för kallvatten en blå rand. Är en viss skillnad i gummiblandningen i slangen, men vet inte vad det är för skillnad. Har aldrig tänkt på det, utan bara handlat.
Slangar för varmvatten ska aldrig användas på värme. Dom är inte diffusionstäta.J jonaserik skrev:
Finns speciella slangar för värme ofta med butyl innanför metalflätan. Finns även med pex invändigt.
Hej, ska jag be företaget köpa den sort av rör med metalflätan och det kanske jag måste betala för det. TackIceman255 skrev:
Hej, de borde använda såna rör som finns i alla varmepumpar,vilden. Finns inte regler om att använda rätt rör och material vid installationen av vp ?. TackN Nannito skrev:
Hej @Nannito! Hur gick det nu när installationsfirman var på besök igen? Blev cirkulationspumpen och rören utbytta? Vore ju fint om allt äntligen fungerar som det ska. Elpatronen ska som sagt inte behövas annat än om det blir neråt -10 °C eller kallare ute, eller den kör legionellaprogram för varmvattnet.
