5 023 läst · 115 svar
5k läst
115 svar
Gjuta plintar i minusgrader
Vatten fryser vid noll grader även om det rör sig.F fribygg skrev:Hur menar du @Alexn72 att bilden på Glykoldunken skulle hjälpa TS?
OT: Den mest kända anledningen till att vatten inte fryser vid 0 är ju förövrigt att det rinner/rör sig, men det faktum att vattnet inte frös i slangen trots att det var minusgrader hjälper ju inte TS och knappast heller de fuskande entreprenörerna som varken använde varmvatten eller varma betong säckar.
Vore jag beställare av jobbet skulle jag inte acceptera prisavdrag utan kräva att jobbet görs om på korrekt sätt.
Rejäl undrade när vatten inte fryser vid nollgrader. För de flesta är det uppenbart att vatten inte alltid fryser vid noll grader om det är blandar med något, tex glykol eller salt. Alex fråga om när betong fryser är därmed fullt rimlig. Det är inte självklart att det är noll grader som är gränsen för problem. Det skulle kunnat vara lägre.
Gränsen ligger vad jag vet vid noll grader. Inte vid de fem som påstås av vissa.
Sluta bråka nu!! Det är inte betongen som fryser utan vattnet i den. Alltså börjar den frysa vi d ca 0grader och expanderar vilket resulterar i att cementpastan dras isär och kommer inte att hitta tillbaka och bli hård igen.
Och nej du ska inte kunna slå mer en skruvmejsel i en betong på det sättet om den brunnit så länge.
Härdtiden blir rejält förlängd när det är nära nollan. Du kan inte utgå från de tider som gäller när det är varmt.
I plinten?
Det förutsätter att den har börjat brinna.Matti_75 skrev:
Om den inte har frusit och temperaturen har legat under 5 grader så är det fullt rimligt att den varken har härdat eller tagit skada i dagsläget.
Men behöver tid och värme.
Av samma anledning som man kan göra islyktor i en hink på vintern.F fribygg skrev:
Ni verkar mena att det blir is rakt igenom så fort de bli nollgradigt. Vatten och sten kräver mycket energi innan de ändrar temperatur.
Värmen i marken....
Återigen så förstår du inte att det inte var runt nollan! Utan det var 2.5 minusgrader!A Alexn72 skrev:Det förutsätter att den har börjat brinna.
Värmen i marken....
Two things:
1, It's not concrete that binds, but cement.
2. It's not concrete that freezes, but water.
Water freezes BELOW 0 degrees. PURE water. Any admixtures cause the freezing point (generally) to be lower. For example, salty water in the sea. By adding cement to water, we also cause a chemical reaction that releases additional heat! So if the temperature was -2.5, it should be OK. From experience, I know that when frost unexpectedly appeared down to -5, there were no problems.
