42 346 läst · 117 svar
42k läst
117 svar
Fibern avgrävd pga av felaktig karta, nu vill inte Open Infra stå för kostnaden
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 302 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 302 inlägg
Hos oss har dom inte lagt ut sökband.
Men när de skulle söka in fibern så gick dom in i skåpet och koppla på något som skicka ut en signal som dom pinga in.
Vet dock inte hur det fungerar.
Men de hitta fibern.
Någon typ av isolerad metalltråd måste dom ha lagt tillsammans med fibern för att det ska kunna bli sökbart.H Hallerudsbo skrev:
En fiber kan bara skicka ljus i olika våglängder.
En knäckt fiber kan läcka ut ljus där fibern är knäckt, men när fibern ligger i en ”slang” nere i marken så är det omöjligt att kunna detektera eventuellt ljus som kommer ut genom fibern.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 302 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 302 inlägg
För jag la fibern själv så jag vet att det inte är söktråd över.
Men de pinga in ljud när han sökte
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 508 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 508 inlägg
En knäckt fiber skapar en reflex och därigenom kan man bestämma hur långt bort avbrottet ligger
I plastbandet som ska läggas ovanför fiberdukten ska det vara en ledare och till den ansluter man sökutrustningens sändare varvid man kan följa förläggningen med en sökare ovan mark
Stryk borde de ha de däringa installatörerna.
Gjorde arbete i min trädgård nu till våren och insåg att inte bara hade de inte lagt fibret på den plats och det djup de sagt att de gjort, de har också förstört en del av husets dränering när de grävde, något de bara har dolt genom att fylla igen. och sånt där tjafs som skydd av kablen med markering eller rör har de över huvud taget inte sysslat med.
Jag är gammal och sur, jag tänker bråka! Det borde du också! Det är ju inte så att arbetet var billigt!
jag begärde också utsättning via ledningsbollen några år sedan. Jag tog bilder där de hade markerat vart alla grejer gick och sen började vi gräva för dagvatten. Tog inte lång tid innan huvudmatningen (kraft) grävdes av och huset blev svart. Den kabeln visade sig ligga 8m fel enligt deras egna markeringar.D DIY_Master skrev:
Efter några samtal kom jourgubbarna ut och lagade kabeln. Det tändes i huset och de åkte. Vi fortsatte gräva men märkte sen på kvällen att allt inte fungerade i huset. Då visade det sig att vissa av kablarna hade även ryckts loss i elskåpet vilket de aldrig kollade, jag fattade inte att kolla detta heller. Bara att ringa dom igen och vid midnatt var allt klart.
Dagen efter ringer deras chef och börjar samtalet mer eller mindre med ”-ja detta blev ingen billig historia”
När jag visade deras markeringar kontra vart kabeln låg i verkligheten så hörde han av sig via mail och meddelade att ingreppet kostade mig 0,0kr.
Jag kan inte det juridiska och det finstilta men borde vara solklart att de ska åtgärda din kabel utan avgift också.
Har du några bildbevis som visar differensen mellan markering och verklig placering?
D DIY_Master skrev:Hej,
Jag anlitade Open Infra för ett par år sedan för att installera fiber till min villa. Hela installationen gick smärtfritt och de gjorde ett bra jobb vid installationstillfället (trodde jag).
Nu under våren har jag planerat att bygga en ny stödmur vid min tomtgräns. Jag kontaktade då Open Infra för att få ut kartor på var fibern ligger nedgrävd. De skickade också en kart som skulle visa hur kabeln låg. Under förra veckan utförde jag jobbet. Jag handgrävde hela ytan där fibern kunde ligga, ca: 2 meter brett för att vara säker på att jag inte missade den. När jag inte hittade kabel så antog jag att den låg djupare än mitt grävdjup som endast var ca: 30 cm. Sedan började jag gräva med maskin. Ca: 5 meter från där fibern skulle ligga enligt kartan gräver jag av kabel.
Jag la direkt en felanmälan, och personen som tog emot min anmälan sa då att det troligtvis skulle gå snabb att åtgärda eftersom de givit mig felaktig information. Nu fem dagar senare får jag beskedet att de inte tänker stå för kostnaden eftersom kabel ligger på min tomt så friskriver de sig från ansvar, trots att de både gjort installationen och upprättat dokumentationen över hur kabel är dragen. De nämnde inte heller att deras kartor inte går att lita på när jag kontaktade dem. Jag anser att det är en helt orimlig hållning då de både utfört installationen och gjort dokumentationen över var kabel ligger.
Vad kan jag göra?
Dessvärre är det ett av de störta skämtbolagen. Jag gjorde ARN anmälan för dem knappt grävde ner fibern. Den ligger tom synligt på vissa ställen me ändå så tycker dom jag skall stå för det om den skadas. Pinsamt. Jag bad även om en skiss på hur den ligger fast jag som tyr är fotade före. Dom visar att den går in i en annan fastighet på tomten så dom har verkligen noll koll på vad dom gjort. Chansar helt klart och ritar mot vad dom tror. så deras projektering är ett skämt med folk som inte har kunskap eller förståelse va dprojektering har för mening mm
så tror desssvärre det blir svårt att lyckas men gör ARN anmälan det är nog det man kan iaf
Ledningskollen sätter bara ut där dom tror att ledningen finns. Är uppgifterna fel blir utsättningen fel. Men om jag som entreprenör har fått utsättning av ledningskollen och ändå gräver av kabeln går jag fri. Det är ledningsägarens ansvar att sätta ut ledningar. Oftast har ledningskollen inte koll på ledningar inne på fastigheter.M Myckling skrev:
Vill man veta exakt var en fiberkabel ligger så måste man leta med ledningssökare. Själva kabeln är normalt osynlig, men det brukar ligga med en ståltråd som man kan koppla en sändare på, kolla där fibern kommer in i huset. Tror man kan hyra sån sändare och sökare hos typ Cramo. Lättare än att gräva.
Och jag har också använt ledningskollen och fått reda på att elledningen till fastigheten ligger på ett helt annat ställe än där de ska ligga enligt ledningskollen. Med det sagt så tror jag tyvärr att kvalitén på placering skiftar på olika ställen. =)Emma242 skrev:
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Ersättning för avgrävd fiber?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Varför fungerar inte keystone insatserna?
Splitta inkommande fiber brf
12V till 220 !!!
Hjälp, förstår inte märkningen
