30 138 läst · 266 svar
30k läst
266 svar
Festool nyheter! Ny domino, slagskruvdragare, ställning till Kapex!
Intressant det här med smörjning, har några frågor hoppas det är ok. Är det något man måste göra regelbundet med Festooldragare (har hört om det innan) eller använder du dina i extrema miljöer? Blir dragaren tystare eller går den kanske jämnare? Vilken typ av smörjmedel använder du? Förlorar man inte all garanti?
Renoverare
· Skåne
· 8 615 inlägg
Jag förstår inte heller att du ger dig på att öppna upp maskinen för sådant...
Varför inte lämna in den för service istället... Så gammal är den väl inte...
Min gamla c12 har nog hängt med i fem år snart utan service och den är lika bra ännu.
Dock föredrar jag numera CXS till montagearbete då den är mycket lättare... C12 får nöja sig med att borra numera.
Min maskin har haft problem med missljud i drivningen sedan dag ett, första gången fettade jag in planetväxeln närmast motorn bara och då blev den bättre.
Men igår hade maskinen en ganska hård dag och började föra mer och mer oväsen så jag plockade nu isär hela växellådan och fettade in samtliga drev och nu låter den perfekt, inga missljud alls och är definitivt den tystaste festool maskinen jag har hört.
Normalt sett så behöver man ju inte göra sånt här, och jo garantin ryker ju.
Men eftersom förra festoolen jag hade var i sämre skick när den kom tillbaka från reparation än när jag skickade iväg den så fixar jag denna själv istället.
Och nej maskinen är mindre än 2 månader gammal.
Renoverare
· Skåne
· 8 615 inlägg
Ok... men konstigt att det inte blir bra när den varit på deras verkstad... Hhmm
Någon mer som har insett att festool skruvdragare är totalt värdelösa när man jobbar på ett tak?
Total avsaknad av gummi på sidorna gör att dom bara kanar iväg, jag blev tvungen att rota fram min hitachi slagdragare idag för att slippa hålla i maskinen hela tiden.
Renoverare
· Skåne
· 8 615 inlägg
Nu jobbar ju inte jag på tak speciellt mycket men clipsen bör väl fungera så den kan hänga i sidan när man inte använder den...
I annat fall gillar jag denna de har också som kan användas på alla modeller i kombination med bältesfästet eller fästet för typ stegen...
Renoverare
· Skåne
· 8 615 inlägg
...och vad använder du skruvdragare till när du lägger råspont då... :O
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 615 inlägg
Du verkar ju tydligen ha all tid i världen också när du lägger energi på att skruva råsponten...
Förlåt att jag avslöjade dig skalis...
Haha.
Men jämfört med när jag spikade (med hammare) på huset så går det ju fortare att skruva nu.
60mm skruv och 2400rpm så går det fort.
Visst långt ifrån spikpistol men såna gillar jag inte.
Så nu ska jag hålla käft i denna tråden, jag står nog snart för 80% av inläggen.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Ska excenterslipen vara såhär svag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hjälp med kap/gersåg som kapar snett.
