16 759 läst · 105 svar
17k läst
105 svar
Energieffektivisera huset - åtgärderna som ger störst besparing
Ja, snö kan faktiskt fungera som ett isolerande lager på taket, och ett tjockt snötäcke kan hjälpa till att spara energi genom att minska värmeförlusten från huset. Snö består av en stor mängd luft som är fångad mellan snökristallerna, vilket gör att den har goda isoleringsegenskaper. Ett lager av snö, särskilt om det är mellan 10 och 20 cm tjockt, kan minska värmeförlusten från taket eftersom det fungerar som en extra isoleringsbarriär.Men det är viktigt att tänka på några faktorer:Takets konstruktion: Om taket redan är välisolerat kan den extra isoleringen från snön ge en marginell energibesparing. Om taket är dåligt isolerat kan snön göra en större skillnad.Luftcirkulation under taket: Om det finns god ventilation under taket kan det minska effekten av snöns isolerande egenskaper, eftersom ventilationen kan föra bort värmen som stiger från huset. Ett ventilerat tak är dock viktigt för att förhindra fuktskador och isbildning.Snöns egenskaper: Om snön är mycket kompakt eller blöt kan den ha sämre isolerande egenskaper än torr, fluffig snö.Sammantaget kan ett 10-20 cm tjockt snötäcke på taket ge viss energibesparing genom att minska värmeförlusten, men effekten beror på takets konstruktion och ventilation.N nallepu skrev:
Finns boken "Husets ABC" som pdf eller e-bok?
Byggmaterial & Byggteknik -
Söker behandlingsmetoder för skruv - spikhål i husets träpanel
Byggnadsvård -
Bergig och utmanande tomt - snigelspränga "nära" huset?
Grund & Markarbeten -
Kemisk?? lukt i huset, 70-tal.
Ventilation -
Luftvärmepump- var i huset är bästa platsen?
Värmepumpar
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Husdröm med avancerad takkonstruktion på Österlen
Artikelkommentarer -
Förvandlar tvåan i Vasastan till femma - “tiny house i lägenhetsformat”
Markägare tänker slåss mot Fortums planer
Kvarterets enklaste däckställ - gör det själv
KTH-student avslöjar allvarliga brister i Verisures hemlarm
Artikelkommentarer
