5 702 läst · 107 svar
6k läst
107 svar
En idé att koppla ackumulatortank
S sallad skrev:
Nu har jag ingen ctc-panna själv men googlade litegrann för roligt. Det verkar som om du har en del parametrar du kan justera i menysystemet, kanske värt att kolla där hur ”allt ” är inställt - om ngt är omställt från fabriksinställningarna?S sallad skrev:Nu har jag suttit barnvakt åt vedpannan, justerat och grejat. Fyllde tankarna till 80° till slut och kände mig väldigt nöjd.
Fick t o m värme i radiatorerna till slut 🥹
Men - det finns alltid ett men, när pannan hade slut på bränsle så stängdes inte varken fläkten eller laddomaten av som det står i manualen om rökgastemperaturen itan den stod och harvade fortfarande med ca 75° panntemperatur.
ni som har en CTC V35 - hur beter sig era pannor? Har jag missuppfattat hur det ska fungera?
Bra tänkt. Kollade i manualen, om den nu stämmer just för denna panna, men den funktionen verkar inte gå att ändra eller justera. Finns inte med på menyn ens.S Stefan.o skrev:
Jaha, lite lustigt när man tittar i en modernare manual (svårt att veta riktigt vilken årgång manualen tillhör)
Där står det väldigt rakt upp och ner att den stänger ner vid 70°
hoppsan, man ändrar/ångrar sig lite lätt med 20°.
Funderar hur Laddomaten känner kring detta och hur det är tänkt att funka.
Blev lite irriterad idag och stängde av med flit runt 90° eftersom jag inte kände att jag kunde lita på vad den höll på med. Typiskt, hann skicka en fråga till CTC kundtjänst om detta. 🙄
Tack för all hjälp och era funderingar!
Nu är pannan (CTC V35) igång efter en massa luftande av systemet. I stort sett allt har satt sig på tvären men främst har luften spökat runt. Termostaten i laddomaten visade sig vara kass när det verkligen gällde.
Jämförde med en ny i hett vattenbad och den verkade ha helöppet såpass att "pinnen" åkte ut ur patronen!
Efter byte funkade det igen. Skaffade en 78° istället för 72° som satt innan.
Jag kan få upp tempen till ca 80° i tankarna men där verkar det vara stopp.
Pannan stänger av dragfläkten vid 92°
Det går att trimma upp pannan mha ändring i programmet men jag antar att SYR-ventilen börjar spruta? Hur skarp är gränsen för när den löser ut? Skulle vilja få upp pannan 94° iallafall.
Att få upp pannan i 94 - 95 C går säkert, men då är kokpunkten riktigt nära och syren löser vid ca 100 C, men du ska veta att dom sista graderna är tuffa att ladda till tankarna. Pannan kan inte ta åt sig mer än den är stämplad för. Då måste flödet genom pannan öka betydligt och det klarar inte pumpen och laddomaten. Eldar själv och laddar till ca 85 C i tankarna, sen orkar pannan dåligt med att lyfta tempen.S sallad skrev:Nu är pannan (CTC V35) igång efter en massa luftande av systemet. I stort sett allt har satt sig på tvären men främst har luften spökat runt. Termostaten i laddomaten visade sig vara kass när det verkligen gällde.
Ajdå okej, det verkar väldigt tjurigt. Blir som ett motstånd just vid 80°J jonaserik skrev:Att få upp pannan i 94 - 95 C går säkert, men då är kokpunkten riktigt nära och syren löser vid ca 100 C, men du ska veta att dom sista graderna är tuffa att ladda till tankarna. Pannan kan inte ta åt sig mer än den är stämplad för. Då måste flödet genom pannan öka betydligt och det klarar inte pumpen och laddomaten. Eldar själv och laddar till ca 85 C i tankarna, sen orkar pannan dåligt med att lyfta tempen.
Just nu som det är så stänger pannan av långt innan det hinner bli riktigt varmt känns det som.
Inga som helst problem att öka temperaturen i tanken. Förbikoppla elektroniken så pannan går med full patte så länge du vill så kan du få både panna och tänk till den temperatur du önskar. De sista graderna lika lätta att ladda som de första. Det är bara att elda vidare.J jonaserik skrev:Att få upp pannan i 94 - 95 C går säkert, men då är kokpunkten riktigt nära och syren löser vid ca 100 C, men du ska veta att dom sista graderna är tuffa att ladda till tankarna. Pannan kan inte ta åt sig mer än den är stämplad för. Då måste flödet genom pannan öka betydligt och det klarar inte pumpen och laddomaten. Eldar själv och laddar till ca 85 C i tankarna, sen orkar pannan dåligt med att lyfta tempen.
Igår tänkte jag mig inte för och puttade in en pinne för mycket så både panna och tank började koka. Då jag har ett öppet system har jag naturligtvis ingen SYR:ventil.
Fick nödkyla reaktorhärden i tvättstugan.
Kan vara lämpligt att fundera på vad som händer med energiförbrukningen då man kör upp temperaturen i tankarna väldigt högt.
En vanlig villapanna kommer troligen inte hinna kyla rökgaserna tillräckligt mycket varför energieffektiviteten blir mer lidande, dvs mindre överföring av den i veden lagrade energin vilken man vill överföra till vattnet och stoppa in i energilagret - då man eldar upp bränslet.
Att öka vattenflödet genom pannan kommer inte öka temperaturen om allt funkar som det ska. Däremot skulle minskat vattenflöde eventuellt kunna öka temperaturen då vattnet får tillbringa längre tid i den värmeöverförande zonen i pannan.
Du kan trixa med bryttempar / vakter för fläktar osv i pannan, eller koppla förbi dem, men betänk att säkerhetsfunktioner finns där av en god orsak.
Jag förmodar du vill lagra för din anläggning maximalt antal kWh i acken, för den uppbrända veden, med för dig bäst ekonomi totalt sett.
Mvh
Mvh
