Nu har det inhandlats nya bitar. 👌
Jag kÀnde lite hastigt med den lininlindade biten pÄ det nya T-röret och si, det var en tydlig skillnad.
Den gamla biten gick ganska lÀtt att dra tvÄ varv för hand innan det började ta emot, den nya gick ganska precis ett och ett kvarts varv dÀr det gjorde ett tydligt tvÀrt motstÄnd. TvÄ T-rör av metall ligger pÄ en pappskiva; till vÀnster ett nytt, guldglÀnsande T-rör och till höger ett Àldre och mer patinerat T-rör.
Testade att mÀta med ett skjutmÄtt och det visade att den gamla biten var i genomsnitt 0,5 mm större invÀndigt Àn den nya som lÄg ganska exakt pÄ 49 mm.
TvÄ metallhÀnt, en Àldre och en nyare, med olika invÀndig dimension och gÀngning, sida vid sida för jÀmförelse av storlek och materialtjocklek.
(Utan och med blixt)
TvÄ metallrör med gÀngor, överst t.v. ett Àldre, lininlindat rör, t.h. ett nytt rör med mörk tÀtning, fotograferat med blixt pÄ kartongytan.
Bitarna var av samma fabrikat med nÄgra decennium mellan födelsedatum och en intressant detalj, den nya biten Àr en millimeter kraftigare i godset!
Att saker har blir bĂ€ttre med Ă„ren Ă€r inte vanligt. Återkommer om tĂ€thetsprov nĂ€r allt Ă€r linat och Ă„tdraget đŸș
BSOD och 2 till
👍Det kommer förmodligen bli tĂ€tt och bra!
  • Älska
sallad
Äntligen slut pĂ„ pysandet!
Kopparrör och mÀssingskopplingar pÄ ett trycksystem, med vit trasa under, fixar problemet med pysande ljud i trycktankar.
NÀrbild av tryckmÀtare och kopparrör anslutna till en acktank utan lÀckage, omgivna av verktyg.
HĂ„ller trycket
TryckmÀtare kopplad till rörsystem visar 1,5 bar, omgiven av ventiler och anslutningar i en stabil installation.
Skickade ut tryck i acktankarna och allt Àr tyst, lugnt och stabilt.
En manometer som visar trycket upp till 3 bar, tillverkad av Beulco. MÀtaren stÄr runt 0,8 bar pÄ en metallkonstruktion.
13th Marine och 4 till
Nu bubblar och frÀser det i ackumulatortankarna. Pannan (CTC V35) kom igÄng efter lite protester, fruktansvÀrt lÄng uppförsbacke innan den kom upp i temperatur.
Troligen Laddomaten som inte gör vad den ska, alltsÄ termostaten.
Cirkulationspump frÄn mÀrket Wilo med rött reglage och LED-indikatorer, kopplad till VVS-system.
Cirkulationspump av mÀrket Wilo med digital display som visar 8.8 och en röd vridknapp, mÀrkning "High efficiency Pump".
Cirkulationspump av mÀrket Wilo med display och rött justeringsvred, visar ett problem i ett vÀrmesystem med ackumulatortankar och panna.
Cirkulationspumpen vill dock inte vara med riktigt. Först kom felmeddelande E10 - vilket betyder blockerad rotor, det var inte svÄrare Àn att rensa ur lite bös och gamla plastbitar. Men jag har inte riktigt koll pÄ denna lite Àldre modellen hur allt funkar. NÄgon som rÄkar ha en manual?
Den pumpen har 3 instÀllningar pÄ mitten med bubblor sÄ Àr det avluftning av den, till vÀnster Àr det tryckstyrt och höger konstantdrift och det Àr du ska ha den och det blir att prova sig fram vad som behövs. Bubblor/skvalp i en tank, finns dÄ luft i den. Lufta av den.
sallad
Haha, jobbigt med intelligenta apparater. Den tjatade om att det finns luft i systemet.. E11 hur jag Ă€n försökte leta efter luft överallt, vred och vĂ€nde pĂ„ alla ventiler, tills jag rĂ„kade titta pĂ„ de smĂ„ avstĂ€ngningsventilerna pĂ„ ömse sidor om pumpen.. tji, de var visst stĂ€ngda 😂
Sjukt vilket ös det blev i radiatorsystemet nÀr jag öppnade! Nu skÄlar vi med bubbelvin! Tack för alla snÀlla idéer!
đŸ™ŒđŸ„łđŸș
Dowser4711 och 1 till
đŸ™ŒđŸ„łđŸș
Du ser, det Àr dom smÄ detalerna som gör det. LYCKA TILL med kvÀllen nu och slappna av.
  • Älska
sallad
PS Glöm inte att stÀmga dom, Àr bara för att lufta pumpen.
Pe
S sallad skrev:
nkte ocksÄ det och linade om hela grejen vilket jag övat pÄ
Personligen anvÀnder jag oftast "gÀng tÀtning/vvs tÀtning" tex den som Biltema sÀljer. Kan i nödfall anvÀndas tillsammans med tex lin men klarar sig oftast sjÀlv.
Är det inte avstĂ€ngarna nĂ€rmast pumpen han menar?
För mig kÀndes det sÄ och isÄfall de bör vara öppna.
sallad
Jo, det var egen dumhet. Jag stÀngde av för att fixa med pumpen och "sjÀlvklart" öppnade jag dom efter... ööö inte.
Mycket som skulle grejas med, lĂ€tt att glömma. 👌🙃
De enklaste felen Ă€r ibland de svĂ„raste att hitta, man blir lĂ€tt en smula hemmablind!🙂
sallad
Men det blev ordentligt luftat nĂ€r jag började leta efter orsaken đŸ€“đŸ˜…
Stefan.o
Nu har jag suttit barnvakt Ät vedpannan, justerat och grejat. Fyllde tankarna till 80° till slut och kÀnde mig vÀldigt nöjd.
Fick t o m vĂ€rme i radiatorerna till slut đŸ„č
Men - det finns alltid ett men, nÀr pannan hade slut pÄ brÀnsle sÄ stÀngdes inte varken flÀkten eller laddomaten av som det stÄr i manualen om rökgastemperaturen itan den stod och harvade fortfarande med ca 75° panntemperatur.
Utdrag ur manual beskriver vedpannans beteende vid tömning av brÀnsle, och att flÀkten ska stanna vid 90°C rökgastemperatur.
ni som har en CTC V35 - hur beter sig era pannor? Har jag missuppfattat hur det ska fungera?
L lat skrev:
Pe
Jag anvÀnde Loctite 5400 pÄ nÄgra stÀllen dÀr det förenklade jobbet, t ex uppe pÄ tankarna med de smÄ anslutningarna för avluftning. Funkar jÀttebra men behöver hÀrda en stund.
Lin och pasta Àr bara att dra ihop sÄ Àr det klart plus att det sjÀlvlÀker dessutom.
Om det lĂ€cker Ă€r eet bara att göra om som i mitt fall.. och om det Ă€ndĂ„ inte funkar sĂ„ bara kasta skiten och köp nya delar đŸ”„
Vi vill skicka notiser för Àmnen du bevakar och hÀndelser som berör dig.
