Krikebo Krikebo skrev:
Orkar inte rita ett schema just nu men jag bifogar bilder som borde göra det uppenbart hur det är gjort.
kondensatorerna kan du antagligen strunta i, jag satte dit dem mest för säkerhets skull. Strömförsörjningen från E360 verkar lite vek.
[bild] [bild]
Ah ok. Så du har bara strömsatt esp:n ifrån mätaren och kopplat in datakabeln på RX på esp?
Lennart Holm
Ja, precis. Och 5V tillbaks till mätaren på Data Request.
Men detta kräver ju då att man sätter pullup och inverted till true på RX i konfigen.
Daniel Holm2 och 1 till
Absolut
Får detta felmeddelandet när jag försöker köra din .yaml:
INFO Reading configuration /config/esphome/p1reader2.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
mapping values are not allowed here
in "/config/esphome/p1reader2.yaml", line 36, column 11:
pullup: true ^
Så här ser det ut i min .yaml:
uart:
# tx_pin: TX Not Used
rx_pin:
number: 3
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
baud_rate: 115200 #2400
rx_buffer_size: 4096
Ulvgård
Klistra inte in yaml sådär. Det går inte att se om den fungerar eftersom den inte är indenterad korrekt. Använd PasteBin eller motsvarande.
Det är ett syntaxfel du har så någon tab eller mellanslag saknas.
Den ser inte ut sådär inne i yaml men jag löste det till slut. Det var ett ett par mellanslag som saknades.
T
Tänkte försöka få in P1-data i HA men vet inte riktig hur det går till så hoppas någon kan ge lite "basics".
Köpte precis en kabel https://www.amazon.se/gp/product/B08GWRHMFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 och ska ansluta den till en Landis Gyr E360.
Min fråga är hur jag integrerar den i home assistant?
Är det en speciell integration jag behöver så jag får in datan i HA?
Jag hittar ingen bra tutorial så tacksam för tips (och hoppas jag köpte rätt kabel) :)
Jag kör HA på en NUC med proxmox..
Har nu flashat min esp8266 med https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge
Jag har anslutit den mot mitt wifi och kan access web gui.
Är det bara att löda på RJ12 (enligt bilderna från ovan från Krikebo)?
Måste jag ange i guit vilken mätare jag har? Den är gråad just nu, kanske för att den inte är ansluten?
Jag har en Sagemcom T211
Tänkte i första han bara accessa espn och kanske senare ansluta den till någon automation.
CHR574 CHR574 skrev:
Har nu flashat min esp8266 med [länk]
bara att lösa kablarna direkt på, behövs inga kondingar m.m. Sedan behövde jag göra dessa inställningar…
  • Skärmdump av inställningssidan för AMS reader med markerade val för Baud rate, Parity och Invert.
CHR574
Jahapp, det fungerade så klart inte. Ansluter den och den blinkar till sen händer inget mer.
Lite svårt att se pin layouten på bilderna, stämmer det här?
VIN = Svart + Blå
G = Brun + Röd
RX = Gul
Han porten är aktiverad enligt Ellevios hemsida.
Skulle ju förvisso kunna vara att den inte ansluter mot wifi pga av för svag signal.
VIN = Svart + Blå
G = Brun + Röd
RX = Gul
Kan ju vara så att du skall ha andra inställningar för din elmätare.
Jag har ochså en T211 och byggde en https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader/#hardware följde beskrivningen exat med installationen i beskrivningen , funka klockrent
använde en Wemos D1 mini
svanstrom
Ni som har fått detta att funka med Kamstrup hur har ni satt upp mqtt till Home Assistant? Jag kör med JSON ut ifrån läsaren och får nästan till allt jag vill. Det som jag inte får till är ackumulerad förbrukning. Någon som har något exempel på detta?
Sedan så undrar jag om vi har koll på det som läsaren skickar ut? Någon som vet vad det är som skickas ut där jag skrivit frågetecken?
Min skickar ut följande:
"id": "8C:AA:B5:74:8D:87", ID på mätaren?
"name": "p1reader", Namn på läsaren?
"up": 316287, Tid läsaren varit igång
"t": 1648365900, ???
"vcc": 2.997, Volt på läsaren
"rssi": -62, Singnalstyrka på wifi
"temp": -127, ???
"data": {
"lv": "", ???
"id": "5706567196222026", ???
"type": "6841131BN143101090", ???
"P": 845, Aktuell effektförbrukning
"Q": 272, ???
"PO": 0, ???
"QO": 234, ???
"I1": 2.46, Ampere fas 1
"I2": 0.98, Ampere fas 2
"I3": 1.06, Ampere fas 3
"U1": 230, Spänning fas 1
"U2": 229, Spänning fas 2
"U3": 231, Spänning fas 3
Finns det någon som gjort en värdig lösning, virtuell miljö med Grafana för att visa värden? Jag har lyckats köra DSMR reader och visa värden i GUI. Det blir inte bra eftersom DSMR reader grupperar värden innan de visas i GUI. Mätaren har en uppdateringsfrekvens på 1 sekund och det går bra med Tibber men inte DSMR reader.
Jag är inte sådan fena på databaser så det vore bra med en färdig virutell miljö där det redan är konfigurerat. :) Någon som kan hjälpa till med det?
