Du har inget behov av hemautomation? De flesta systemen stödjer DSMR idag så det är bara att koppla in. Jag förespråkar Home assistant, då kan du köra Grafana där.
Nej, egentligen inte. Jag skall ha det till att utbilda om HAN-porten. Jag kör redan DSMR i Home assistant med en FDi-kabel men det fungerar inte så bra när visningen inte blir "live". Har inte riktigt kunskapen till att sätta upp en miljö med Grafana. Kanske om jag lägger väldigt mycket tid på det men det är tid jag inte har. :(
Vad får du för uppdateringsfrekvens på din HAN-port? :)
Var 7de sekund, mqtt fullt live även i home assistant. Samma data går ut till grafana.
Porten är ju inte snabbare än så vilket gör att jag inte förstår problemet.
Det är jag som är problemet, programmering och konfiguration är inte min spetskompetens annars hade jag säkert fixat det. Det jag kan är elmätare och mätning.
Porten på min mätare uppdateras varje sekund, ser väldigt fint ut med en Tibber-dongel men inte i DSMR reader.
Menar du att din tibber Pulse uppdateras en gång i sekunden? Eller har du en watty?
Japp, det stämmer bra. Jag kan välja om det skall vara 1 eller 10 sek i HAN-porten men 1 sek är mycket trevligare. När jag började köra med 1 sek såg jag att kylskåpet lägger 800W i 3 sekunder när kompressorn startar. :)
sandos
Anledningen att jag frågar är att den svenska standarden är specat för att skicka data var 10de sekund, inte realtid. Så det är märkligt om data skickas hela tiden. I mitt fall skulle min dongel skicka så ofta den får data så den begränsningen sitter i mätaren.
Export av data bör ske åtminstone var 10:e sekund står det i rekommendationen. I DSMR standarden står det 1 sekund men det är inte alla elmätare som klarar det.
För att svara på din fråga, nej det finns förmodligen inget färdigt. Jag skulle sätta upp din tibber Pulse att prata direkt mot HA via MQTT and och något av flera tillgängliga plugin. Där ifrån är det enkelt att lyfta in det i grafana om du kör Supervised.
https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant
sandos
Av intresse, vilken mätare gäller det?
Kamstrup OMNIA eMeter (finns inte på marknaden än)
Fn87
T tgr_se skrev:
Byggde mig ett kort för att köra [länk]
Filer finns här om någon önskar: [länk]
Wow.. Imponerande! Jag önskar jag hade tiden och kunskapen till det. Har du redan fått en mätare med kundport i Mölndal? :) Vilken fick du?
Sjukt snyggt! Lägg gärna in en referens till det i README.md-filen i mitt projekt om du vill (https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader#pcb), eller så kan jag göra det?
Tack! Bor i södra delarna så vi har Ellevio som installerar Sagemcom T211.
Bokotimon
