Öh, 2400 luktar Cosem och han standard.
Se inlägg #561
AmbiJens
När jag sänkte till 2400 baud så fick jag denna loggen:
[20:26:41][D][data:265]: ֓\x9b\x9b\x9b\x9f\x9b\x93\xed\xf3\xfd\xfd?\xfd\xfd\xbd\xbb\xb2\xec\xd6ֶ֖\x8du\x97\x99\x9d\x9f\x9d\x9f\x8d\x9f\xed\xf3\xfd\xfd\xfd\xf1\xff\xbe\xffӋ{\xbe\xfd\xfb\xf1\xff\xbe\xff\xff\xff\xed\xf3 [20:26:42][D][data:265]: \xfd\xfd\xf9\xf1\xff\xbe\xff\xff\xa3{\xbe\xfd\xf7\xf1\xff\xbe\xff\xff{\xbe\xfd\xc1\xf1\xff\xbe\xff\xf7\xaf\xed\xf3\xfd\xfd\x99\xf1\xff\xbe\xff\xf9\x9f{\xbe\xfdq\xf1\xff\xbe\xff\xfb\xeb\xed\xf3\xfd\xfd\xbf [20:26:43][D][data:265]: \xf1\xff\xbb3{\xbe\xfd\x97\xf1\xff\xbb3{\xbe\xfdo\xf1\xff\xbb/\x874 [20:26:51][D][data:265]: \xa0\xd9H\xeb˹ˆ\xf8\xe1\xff\xff\xff\xff\xe7\xf13\xbfw\xd7˛\xfe\xff\xfb\xcd\xeb\xe3i=%\033AS\x9f\x9f\x9f\x9d\xed\xf3\xfd\xfd\xff\xff\xf5\xbdW\xf66V6\xd6 [20:26:51][D][data:265]: ֓\x9b\x9b\x9b\x9f\x9b\x93\xed\xf3\xfd\xfd?\xfd\xfd\xbd\xbb\xb2\xec\xd6ֶ֖\x8du\x97\x99\x9d\x9f\x9d\x9f\x8d\x9f\xed\xf3\xfd\xfd\xfd\xf1\xff\xbe\xffӉ{\xbe\xfd\xfb\xf1\xff\xbe\xff\xff\xff\xed\xf3 [20:26:52][D][data:265]: \xfd\xfd\xf9\xf1\xff\xbe\xff\xff\xa3{\xbe\xfd\xf7\xf1\xff\xbe\xff\xff!{\xbe\xfd\xc1\xf1\xff\xbe\xff\xf7\xb1\xed\xf3\xfd\xfd\x99\xf1\xff\xbe\xff\xf9\x9f{\xbe\xfdq\xf1\xff\xbe\xff\xfb\xeb\xed\xf3\xfd\xfd\xbf [20:26:53][D][data:265]: \xf1\xff\xbb3{\xbe\xfd\x97\xf1\xff\xbb3{\xbe\xfdo\xf1\xff\xbb/'\x8d [20:27:01][D][data:265]: \xa0\xd9H\xeb˹ˆ\xf8\xe1\xff\xff\xff\xff\xe7\xf13\xbfw\xd7\xc9\xff\xfe\xff\xfb\xcd\xeb\xe3i=%\033AS\x9f\x9f\x9f\x9d\xed\xf3\xfd\xfd\xff\xff\xf5\xbdW\xf66V6\xd6 [20:27:01][D][data:265]: ֓\x9b\x9b\x9b\x9f\x9b\x93\xed\xf3\xfd\xfd?\xfd\xfd\xbd\xbb\xb2\xec\xd6ֶ֖\x8du\x97\x99\x9d\x9f\x9d\x9f\x8d\x9f\xed\xf3\xfd\xfd\xfd\xf1\xff\xbe\xffә{\xbe\xfd\xfb\xf1\xff\xbe\xff\xff\xff\xed\xf3 [20:27:02][D][data:265]: \xfd\xfd\xf9\xf1\xff\xbe\xff\xff\xa3{\xbe\xfd\xf7\xf1\xff\xbe\xff\xff!{\xbe\xfd\xc1\xf1\xff\xbe\xff\xf7\xb1\xed\xf3\xfd\xfd\x99\xf1\xff\xbe\xff\xf9\xa1{\xbe\xfdq\xf1\xff\xbe\xff\xfb\xeb\xed\xf3\xfd\xfd\xbf [20:27:03][D][data:265]: \xf1\xff\xbb5{\xbe\xfd\x97\xf1\xff\xbb3{\xbe\xfdo\xf1\xff\xbb/o\x93
Fn87 Fn87 skrev:
[länk] verkar ut att fungera också.
Såg att projektet redan hade rekommenderas tidigare, fungerade det inte?
Är tyvärr helt nybörjare på detta så jag fattar inte hur jag ska lägga in det i min esp8266. Man ska använda sig av Platformio och Visual code. Har precis lärt mig hur esphome fungerar…
Är inte heller bekväm med Visual Code och begriper inte hur jag skall gå tillväga...
Jag har nått min begränsning här, är kass på hårdvarunära kod :p
Här finns ett projekt med färdiga bins att ladda upp till ESPn:
https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/releases/tag/v2.0.10
Enklast är nog om ni lyfter på luren eller mailar till respektive nätägare och begär ut dokumentation kring vilken standard dom kör och sen får ni leta rätt på projekt som fungerar.
En sak är säker, det är inte svensk standard (i den mån det finns någon) ni har så Svanströms kod kommer inte fungera. Eller, så är det något strul med hårdvaran.
Pratade med en kompis som är lite mer insatt än jag och han sa detta:
Kamstrup Omnipower skickar idag sin kommunikation via MBUS benämns även HAN-NVE, det används bla i Holland, kanske Norge också. Kamstrup har kommunicerat att de ska skicka ut ny FW till Svenska mätare så att de byter till HAN-PUSH under Q1 2022. Då kommer Kamstrup Omnipower skicka ut enligt P1 standard 1.3.
svanstrom
[länk]
Testade precis AmsToMqttBridge och det funkar med Kamstrup! Tack för tipset!
Energianvändningsmätare som visar 6.0 kW för Kamstrup och diagram över fasernas spänning och ström.
Fn87
Vilken fil körde du in på din ESP?
Funkade det bara direkt för er eller fick ni göra några inställningar i web gui? Jag har fått igång det nu men får inte ut några värden. "HAN" lyser rött ser jag. Kan det kanske bero på att jag har 8m rj12 kabel ifrån min mätare till läsaren?
Skärmdump av AMS reader gränssnitt som visar problem med att läsa av energiförbrukning, indikerad av '0 w' på displayen.
Jag fick ändra till 8n1 som parity under inställningar.
Ändrade till gpio3 också
