3 018 läst · 57 svar
57 svar
Bergvärme Västernorrland
Hej Thomas.Eriksson5T Thomas.Eriksson5 skrev:Hej!
Jag har bergvärme första vintern och fick en kalkyl innan där all värme och varmvatten skulle täckas av värmepumpen och inget eltillskott skulle behövas. Jag har en IVT greenline HE C9. Huset är byggt 1956 och med radiatorer, huset är 1,5 plans villa på ca. 80 kvadrat plus lika stor källare, övervåningen är ca. 24 kvadrat. Huset finns i Västernorrland
Den senaste tiden så hade vi runt -18 och då ville pumpen koppla in tillskott, nu i helgen var det -24 och då valde jag för skojs skull bort tillskottet för att se vad pumpen klarar av. Vid ca. -23 grader i ett dygn så klarar inte pumpen att leverera mer utan tillskott, vald temperatur på innegivare är 23 grader.
Det jag funderar över är om pumpen är för liten eller om hålet är för grundt. Tacksam för svar på mina funderingar.
Totalt borrdjup 210 m
Grundvattennivå 12 m under ytan
48 m till gråberg
Flöde borrhål 2500 liter/tim
Foderrör 168,3 mm
Temp kallaste dagen -26
Det kallaste jag haft på köldbärare in är -0,3 och ut -3,2
När jag installerade en varvtalsstyrd bergvärmepump utan elspets i huset för ca 17 år sedan satte jag in en elmätare på elsidan samt en mätare av typ fjärrvärme på värmesidan för att bättre kunna trimma in värmepumpen.
Senare har jag installerat en elmätare typ Shelly 3EM som kopplas till trådlös datalagring via WiFi.
När det nyligen var ca 15 minusgrader så mätte jag medeleffektbehovet till värmepumpen till 2,22 kW under ca 6 timmar med i stort sett konstant utetemperatur.
Om innetemperaturen då antas till ca 20 grader och jag drar av 2 grader som förlustvärme från personer och elapparater i huset, då är temperaturskillnaden inne ute (20–2) – (-15) grader = 33 grader
Om jag genomsnittligen till värmepumpen behöver tillföra 2220 W så innebär det 2220/33 W = 67W per grad temperaturskillnad inne ute. Observera att detta är en approximativ och ingen exakt beräkning, men den ger en indikation om effektbehovet.
Genom att ett antal gånger genomföra liknande mätningar/beräkningar framöver så få ett bättre underlag. Det är till exempel i början på vintersäsongen och temperaturen i borrhålen har ännu inte sjunkit till sin lägsta punkt.
DUT (dimensionerande utetemperatur) som huset byggdes för är -34 grader och en grov överslagsberäkning säger att om inga parametrar ändras så behöver värmepumpen 18-(-34) *67W = 3 484 W i driveffekt. I praktiken är det naturligtvis mer.
Jag har tyvärr inga motsvarande mätningar gjorda före fönsterbytet (av husets snart 60 år gamla fönster till treglasfönster, som nyligen gjordes) men jag mätte husets värmebehov när vi tillträdde för ca 30 år sedan till ca 290 W per grad temperaturskillnad inne ute, då fanns inte bergvärmepumpen installerad, utan mätningen gjordes på befintlig elpanna.
Vi har ännu inte effekttariffer men när detta kommer så innebär ett minskat toppeffektbehov en fördel. Jag har ingen elpatronspetsning av värmen, värmepumpen klarar själv av hela husets värmebehov inklusive varmvatten.
Det finns en 6 kW elpatron för legionellakörning var 16:e dag. Jag mätte upp ett medelvärde på 4,54 kW (sett över en klocktimme) vid legionellakörning, värmepumpen vilar då.
Jag rekommenderar att börja mäta både hela husets elanvändning och specifikt värmepumpen. Jag har haft stor nytta av mina mätningar både för intrimning av värmepumpen (där även temperaturmätning ingick) och sedan inför effektavgifterna som kommer för oss alla framöver
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 124 inlägg
Rätta mig om jag har fel, men pumpen levererar 9kW när den är igång, så kör den hela tiden så har man uppenbarligen ett värmebehov av mer än 9kW?
Hej.M Martin Lundmark skrev:Hej Thomas.Eriksson5
När jag installerade bergvärmepump utan elspets i huset för ca 17 år sedan satte jag in en elmätare på elsidan samt en mätare av typ fjärrvärme på värmesidan för att bättre kunna trimma in värmepumpen.
Har nyligen installerat separat elmätare på värmepump. Från 13 december 12.30 tills nu har den dragit 530,74 kWh.
När vi hade -24 grader i över ett dygn drog den 2,8 kW per timme utan tillskott.
Om du med elmätaren mäter elenergin ett antal timmar med konstant utetemperatur så kan du dela elenergin (kWh) med mättiden (h) och därmed få fram medeleffekten.
Delar du denna medeleffekt med temperaturskillnaden inne/ute minus förslagsvis 2 grader (som jag beskrev) då får du ett närmevärde som kan hjälpa dig i dina funderingar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 124 inlägg
Jag skulle vara mest bekymrad över att det är minusgrader ur hålet redan i december.
Men, då har ju antagligen en hel del at hämta med andra radiatorer och rimligtvis är inte huset speciellt väl isolerat - det borde man se över.
den tar 3 grader från borrhålet, är hyfsat normalt.T Thomas.Eriksson5 skrev:Hej!
Framledningstemperaturen kom upp till ca. 51 grader men sedan var det stopp vid -23. Minns inte vilken temperatur som den släppte ut till elementen men det skiljer alltid 6-7 grader mellan in och ut på elementen. Pumpen stannade aldrig då och temperaturen i huset kom upp till ca. 21,5 grader. Man blir lite fundersam bara, tänker mest på om pumpen är för klen eller om hålet inte är tillräckligt djupt.
Idag är det -7,5 grader ute
Värmebärare ut 47,3 och in 41,0
Köldbärare in 0,2 och ut -2,8
Hetgas 86,2
Framledning 47,4
Framledning börvärde 44,8
Inget tillskott
0 grader in nu vid -17 och som mest 0,3 minus in vid -24 i några dagar kanske inte är så mycket ändå. Det är ju ganska kallt här hela vintern, det blir ju ofta minus redan i sep/okt. Ser nu i instruktionsboken att IVT säger att 0 grader in och -3 ut är normal arbetstemperatur.MathiasS skrev:
Ser likande ut för mig Norrbotten. Thermia 12kw pump 210m borrhålT Thomas.Eriksson5 skrev:
Framledning den storknar på eller för liten pump!?
0 grader in nu vid -17 och som mest 0,3 minus in vid -24 så det kanske man får nöja sig med. Det är ju utan eltillskott så blir det kallare så kanske det inte är hela världen att det går in heller.N Niklaspe skrev:
Tacksam för alla svar hittills
Jag var inne på en 12 kw pump också men gissar på att pumpen kanske är på gränsen men enligt IVT skulle den absolut räcka till. Nu kan man ju garanterat trimma in den lite mer bara man blir mer van men man vill ju undvika tillskott så långe som möjligtN Niklaspe skrev:
