54 057 läst · 303 svar
54k läst
303 svar
Allt om vertikalfräsar och vertikalfräsning
Avslutningen ser inte bra ut, hörnet verkar gå in mot kuttern.S Skooda skrev:
1) har fingret ovanför kuttern verkligen kontakt med mdfen? Om den har det är det inte så stort problem, då når hörnet inte kuttern.
2) har du två hjul efter kuttern? Det är när bara det sista hjulet är i ingrepp som dylika piruetter uppstår. Därför 2 hjul efter kuttern.
Jag som endast en kort tid under min snickarkarriär haft tillgång till ett så fint anhåll som du använder en annan metod. Det går att klämma fast en remsa mdf några mm över kuttern med en liten tving i var ände av anhållet. Tanken är att biten som falsas skall löpa mot remsan. Den är skarvfri så det blir inga steg eller kanter på vägen. Ens om man falsar krokiga lister (krokiga lister som man av någon anledning vill köra med böjen åt fel håll kan fastna vid utmatningen).
Mvh Findus
Mvh Findus
Jag tycker att det ser bra ut, vet inte varför biten piruettar, även det sista hjulet borde pressa in mot anhållet. Kan bli bättre av att flytta matarverket (parallellförflyttning) längre ut från anhållet. Eftersom hörnet inte kommer in till kuttern är det dock sällan ett problem i detta fall.
Testade att skifta hjul nr1 och nr3 ingen förbättring, hjulen är gamla och hårda blir att beställa nya.Daniel_N skrev:
Efter att ha legat under fräsen en stund, anordning/vredet som sköter spindellåsningen kärvade, ur med vajern och lite smörj så fungerar den.
Dagens test blev att köra med notfräsen.
Fråga: är det ok att kuttern ligger över ringen?
Ja det är okej om inte stålet tar i. Har du spånutsug även under bordet (borde finnas på din maskin) så kan det fungera lite sämre.
Med den fräsning du gör är det onödigt. Ett notspår i en skivkant ger ingen finess med att ha bord under stålet. Det man möjligen kan tänka sig är att du vill fräsa motsvarande spår i en tunn list. Då kn den vilja haka i hålet. Särskillt om matarverket trycker ner den på ett olyckligt sätt.
Gör du notspår i en skiva och i en list för att limma ihop dem så kallas stickan som du sågar upp för att ha i notspåren för sleif på gammal snickarsvenska. Jänkarna har säkert ett annat uttryck som håller på att ta över
Mvh Findus
Mvh Findus
Tack, fräsen har ett uttag under bordet, måste börja leta efter en spånsug barafindus42 skrev:
Mvh Findus
Inga problem m ringen under, bara du inte vevar ner kuttern. Mkt stöd under är aldrig sämre,även om det inte tillför ngt i just denna fräsning.S Skooda skrev:
Med ditt aigner-anhåll spelar det ingen roll, men med vanligt anhåll hade jag rekommenderat att ha delarna betydligt närmare kuttern än vad du har på bilden.
Ikväll tänkte jag sätta upp friskuttern, är det något speciellt jag behöver tänk på?
De tidigare fräsningarna har gått bra, lugnt och fint, är lite orolig för denna..... Pga storleken och att materialet kommer att ligga under kuttern.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Förvara aluminium stege?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Släp - Glapp i kabel till belysning
