516 547 läst · 1 126 svar
517k läst
1,1k svar
Allt om sprutmålning!
Funderar på en HVLP-pistol för att det är kul att testa. Många har munstycke 1.4 som Lidls spruta, det finns också kinasprutor med 1.4,1.7,2.0.
Är det bättre med 1.7 för grundfärg/primer och vattenbaserad snickerifärg typ Jotun lady?
Jag har 3st HVLP på 1,0-2,0 i munstycke som jag kör mot kompressor. Typ slipgrund till billack lägger jag med 1,7. Skulle inte ens försöka med nåt mindre än 2,0 för utspädd snickerifärg.C Chippe skrev:
Här är HVLP och LVLP. (börjar vid LVLP @ 9:16)
Inokraft är LVLP och 3M är HVLP
Hon har inte så mycket kunskap fast det ser ut att funka bra ändå för möbler och kanske köksluckor. Duger det?
Det duger om alternativet är pensel och roller. Färgen ser jättetjock ut och det går långsamt, fördelen är väl stor kontroll för nybörjaren. Det ser också ut som att väldigt lite färg går till spillo och det dammar väldigt lite.
Parkside färgspruta finns just nu. Undra om man kan få samma resultat med deras HVLP som för modligen i stort sett är en LVLP eller något mitt i mellan eller så kommer ingen färg ut alls vid liknande luftmängd?
Edit:
Såg för övrig en kommentar på just denna LVLP av en kille som målar kök. Det går åt mycket mindre färg men han rekommenderade munstycke 2.0 precis som fsn. Jag har en liten kompressor på 24 liter som de flesta har i sina garage och jag gissar på att 2.0 kräver mycket mer luftflöde. Så hur jag än gör så är problemet den lilla kompressorn.
Edit:
Är det inte nån sån här spruta man ska ha till moderna färger?
https://www.conrad.se/sv/p/wagner-w...&utm_id=151174&cto_pld=1IxyxooVAADzJNaZL5czyA
Den skulle kunna vara airless, biltema har liknande. Vet ej hur bra finish det blir på köksluckor tex. Har bara sett en video med Biltemas. Sen finns liknande maskiner som använder luft, dessa är HVLP men de blåser varm luft från motorn som torkar färgen snabbt runt munstycket och det blir små ”noppor” i finishen som inte flyter ut. Kanske att de dyrare som Wagner inte har samma problem. Alla duger dock för fasad, staket etc.
Inte världens bästa test men det är vad jag hittat:
Köpte en R500 LVLP med specs runt 4 cfm men det är snarare 7-10 cfm enligt målare på youtube så jag har i en annan tråd kommit fram till hur jag vill koppla ihop två 24 liters kompressorer.
Hur tycker ni de ska ställas in för sprutmålning om sprutan justeras till 2,5 bar?
Max arbetstryck är 8 bar.
Ska kompressorernas tryckregulatorer ställas in högt dvs arbeta mellan 6 till 8 bar så att de går igång snabbt eller ska de ställas lågt dvs 3-4 bar?
Extern tryckregulator kanske inte behövs men tänkte att det är bättre med en gemensam även om det sitter en liten vid färgsprutan?
Vet inte exakt vilket tryck den bör sättas till annat än precis högre än vad sprutan vill ha enligt målare.
Jag har kommit fram till att skippa regulatorn i mitten och köra lågt tryck på kompressorerna istället, precis över vad sprutan vill ha eftersom man vill vila motorerna så mycket som möjligt men då är det viktigt att de orkar ge rätt mängd luft medan man sprutmålar.
Så 2mm eller 2.5mm för att spruta innerdörrar?F fsn skrev:
@Highbeam
Jag hade kört på 2 mm men späd ut till rätt viskositet. Det beror även på vad du har för färg, 1.8 kan funka men har du tjockare färg är 2 eller 2.5 bättre. Testa alltid innan på kartong eller liknande, själv satte jag upp golvskyddspapper på väggen. Tänk på att dessa maskiner ofta spottar när man börjar spreja samt att färgen kan torka snabbt vid munstycket. Så fort du tar paus kan du stoppa tippen i en burk med vatten eller lägga över en våt trasa kanske. Det är också bra att filtrera färgen innan. Finns enkla filter i papper.
Vilken spruta är det du har?
Jag ser att den har bra metallmunstycke och nål. Av alla electriska HVLP jag sett på youtube under flera månader så är det varianter från Wagner och den enkla i videon nedan med metallmunstycke som gäller. Det bästa är om man kan justera styrkan också och inte bara färgmängden genom att ställa in avtryckaren längre in. Se exempel för liknande färgspruta:
(börjar runt 2 min in i videon automatiskt)
Tack! Har köpt den från AliExpress. Följde med filter.C Chippe skrev:@Highbeam
[media]
@nino testa att trycka halvvägs så att den blåser luft ett tag och därefter trycker du in mer om möjligt. Inget jag själv testat men läste att det kanske hjälper. Är tveksam men annars får man börja spreja utanför, själv höll jag upp en kartong ibland med andra handen när jag började spreja. Det är likadant med många airless har jag sett fast kanske ett mindre problem.
Torkar färgen vid munstycket vilket den gör väldigt lätt så blir den trögstartad och man måste öka färgmängden men det är nog bättre att ha en burk med vatten redo så man kan dippa färgsprutan i och även ha en fuktig trasa redo.
