1 307 589 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Hej på er,
Är det någon av er som lyckats få en batteridriven sändarknapp från Eljo Connect att fungera med Vera?
Jag hittar knappen, men när den ska konfigureras får jag en "Failed at: Setting special association".
/Peter
/Peter
Fick faktiskt en automationsrelaterad förfrågan av min fru härom dagen.
- "Kan man inte får reda på när posten har kommit?"
- "Naturligtvis min kära", blev mitt svar.
Utrustad med en magnetkontakt från kjell och barn som gladeligen hjälpte till att lyfta stenläggning fick vi tillslut fram en kabel till postlådan från garaget där universalsensorn sitter. Vi drog en fyrledad EKKX(*) eftersom brevlådan också verkar vara förberedd för belysning(!). Det är då bara att skicka ut 12V till lådan och plugga in en 10mm diod uppe vid locket när den då dyker upp från aliexpress.
Man ser knappt att vi varit framme och lyft sten va?
Brevbäraren har inte en aning om vilken hi-tech låda han matar....
Och magnetsensorn på plats.
Vi vill naturligtvis inte att högtalarna berättar att "Posten har kommit!" mitt i natten när tidningsbudet pillar ner tidningen klockan 5 på morgonen. Så man får se till att kolla tiden också...
(*) EKKX kanske inte är optimalt att förlägga direkt under marksten men det kommer säkert hålla _tillräckligt_ länge.
Efter en 5 minuters antenn by-pass operation av min Vera 3 har räckvidden ökat rejält. Data hoppar direkt in från garaget 15 meter bort med 4 väggar emellan.
http://www.ebay.co.uk/itm/300700727389 (be dom göra den 10 cm lång)
http://www.ebay.co.uk/itm/300382080567
OBS! Eventuell garanti ryker.
@hek, ser inte bilden....arrrrrrrrrghhh Vill se!
@Hoffan
Japp. Skall funka. Du kan nog t.o.m. korta ner kabeln ytterligare något. Ju kortare destå bättre.
@Övriga
Skall tråden passera 100 000 läsningar ikväll? Jag väntar med spänning. Tack för all support under de senaste månaderna alla 95 "bevakare" och övriga!
@Övriga
Behöver lite hjälp av elkunniga för att komma vidare!
http://www.byggahus.se/forum/el/218197-hur-skall-man-mata-driva-en-lang-rgbw-led-list.html
