1 307 079 läst · 5 347 svar
1307k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Biltema,https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/kopplingsdosa-2000034324X Xious skrev:
Tack för kopplingsdosa-länken!
Vad tror ni om bifogat schema, jämför med orginalschemat (längst ner).
Det borde väl funka?
TV (i orginalschemat) har jag valt att inte koppla in, tror det är någon tidsmojäng som säger till när det är dax att byta filter genom att tända en lampa i manöverdosan. Men jag byter en gång per år och kollar av den emellanåt.
Nu har jag inhandlat reläerna. Det verkar vara en SOKE JQX-13F-LY2C.
Jag tror jag har identifierat allt förutom 7 och 8 rätt. Dvs vilken av 7 eller 8 ska O1 kopplas till och vilken ska N kopplas till?
Jag hittar inget datablad för just denna (SOKE) men för HWE JQX-13F-LY2C så ser det ut som bifogad bild.
Kan jag mäta mig fram om "-" är på 7 och "+" på 8 på mitt relä?
Jag antar att till "+" ska man koppla O1 från Nexa WMR 3000 och till "-" ska man koppla "N"?
Ah just det det är för DC som det är viktigt antar jag därför är det utmärkt på visa. Men man kan ju köra denna I DC också så konstigt att det inte är märkt.hek skrev:
Vad tror du om mitt elschema ovan, ser det bra ut, några konstigheter?
Är det någon som förstår skillnaden på modellerna på Aeotec Gen5 energimätare? På länken nedan beskrivs "Diagram of EU/AU Version(3 Phases,3 Wires)" och "Diagram of EU/AU Version(3 Phases,4 Wires)" om man scrollar ner lite.
Vad syftas på med 3 och 4 wires? I båda fallen är det illustrerat 3 faser + nolla. I 3-wires exemplet verkar det dock endast finnas 2st kablar för matning till enheten och att man då tar 400 volt. Och med 4-wires tar man fas+nolla (230V) 3ggr. Det borde ju funka för det är vanligast modellen till salu, men är lite förvirrande med vad de syftar på med 230V och 400V då bilden på anläggningarna ser likadana ut.
https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161943-home-energy-meter-gen5-user-guide-
Edit: detta var visst en väldigt gammal tråd såg jag nu...
Det är 3 phase, 4 wires gäller. Det blir 3 faser + nolla för satt mäta ström och spänning på.
Det är bilder på en amerikanska elcentral för deras 2-fas där de försöker koppla in sin pryl med europeisk 3 fas och kanske norsk 230V 3-fas.
Exemplen borde motsvara 3 faser med 230/127V + skyddsjord, respektive 3 fas + PEN till centralen.
Då skulle första fallet ha en jordskena isf nollskena och den andra en nollskena + en jordskena.
Hur åtgärdar jag denna koppling från vägg till toalett?
Badrum -
Trädgårdsdammspump - Husförsäljning
Köpa & Sälja hus -
Z-wave Plus-certifierad effektmätning 3 fasledare
Villalarm & Hemautomation -
Uppgradera 12V halogen GU5.3 till LED lösning med framtida z-wave
El -
Z-wave, dags för egen avdelning/forum
