1 307 214 läst · 5 347 svar
1307k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Annars finns ju den där som visserligen är dyrare, men inte krånglig, och den kommer inte brinna upp heller. https://www.m.nu/brytare/heavy-duty...kwvpf07XJFsKrWxLL0Bg4oKwDEF7UQlBoCR3sQAvD_BwE
Tack ja det är ett alternativ med. Själva termostatfunktionen är inte viktigast, mest tempövervakning samt av/på.
Att koppla in är inga problem, det jag haft strul med är logik/regler som inte funkar, samt statusindikeringar som inte alltid går att lita på.
Ok då låter du den bara vara på så får termostaten på poolvärmaren styra tempen?
Det kanske inte finns så mycket behov av att styra tempen fjärr, utan antingen har man ovärmd 20-25 på sommaren för att svalka sig (så har vi nu) och annars termostat på t.ex. 37 grader så slår man bara på värmaren viss tid innan så får den försöka jobba sig upp till max temperatur...
Då skulle man klara sig på denna som länkades till tidigare, så kan man placera den ute vid poolens låda om täckning finns.
Hur styr du din pump?É ÉlPontus skrev:Jag vill kunna styra min 3 kW poolvärmare. Återförsäljaren av poolen säljer denna wifi-modul som verkar enkel, termometer och sen styrning:
[länk]
Eftersom man har ett par z-wave prylar undrar jag om ni känner till något alternativ med z-wave istället? Eller om jag kör på denna wifi ändå.
Sen har själva värmaren en egen termostat så den kan man se som en säkerhet om nåt krånglar antar jag.
Krävs väl 2 olika reläer, ett för att styra pumpen och ett annat för värmaren.
Smidigast att köra båda i samma app.
Jag har ett sonoff relä som styr vår poolpump,
kör med looptimer 10min på var 30:e min.
När pumpen får ström, så går det även ström genom värmarens termostat och flödesgivare till värmarens relä (TH16)
TH16 relät kollar om värmebehov finns och drar en kontaktor som ger ström till värmaren 6kW.
Har fungerat väldigt stabilt i ett år nu, om reläerna skulle tappa wifi så kör de ändå på som planerat.
I dagsläget är det en skarvsladd som i matande ände styrs av en Verisure smart plug 3h per dag. Har inte dragit elen än... För övrigt lätt att ställa in den, 1 minut sen är tiderna klara. Men Verisure ska bort i framtiden så visst ska det till nån styrning där med. Förstår inte riktigt om du bara kör 10min åt gången men jag tänker mig ett relä för pumpen/filter 3h i sträck med nån enkel ”wall plug” sen nåt kraftigare för värmaren som pratats om tidigare.
Fast nu när jag skriver om det kommer jag på att pumpen med måste ju med säkerhet gå när värmaren är igång så får tänka till lite mer där... behöver kanske bli nåt i serie som jag tolkar det du har.
Min pump startar var 30:e min, sedan stängs den av efter 10min och står alltså still 20 min tills den startar igen.É ÉlPontus skrev:I dagsläget är det en skarvsladd som i matande ände styrs av en Verisure smart plug 3h per dag. Har inte dragit elen än... För övrigt lätt att ställa in den, 1 minut sen är tiderna klara. Men Verisure ska bort i framtiden så visst ska det till nån styrning där med. Förstår inte riktigt om du bara kör 10min åt gången men jag tänker mig ett relä för pumpen/filter 3h i sträck med nån enkel ”wall plug” sen nåt kraftigare för värmaren som pratats om tidigare.
När många personer badar eller när det är kallt och värmaren behöver gå mer, så ändrar jag i appen från 10 min till 25min.
Jag vill att min pump ska gå efter ett regelbundet mönster, det är endast då jag kan kolla och eventuellt ändra önskad temp i badet.
Om din pump går 3h i sträck en viss tid på dygnet så är det endast då du kan styra och använda värmaren.
Se om du kan tolka den här skissen jag gjorde när jag kopplade ihop allt
Hittade denna diskussion och ville bara tipsa om en Docker image jag skapat, den gör det rimligt enkelt att kontinuerligt läsa ut status från Verisures APIer. Informationen från APIerna skickas vidare som MQTT meddelanden, som andra system sen kan prenumerera (och agera) på. Stabilt och funkar bra.
Men det förutsätter att man är bekväm med att köra en Docker-container/server, så klart.
I slutändan kan man t ex hålla koll på temperatur och luftfuktughet som rapporterats av sensorerna:
Mer info här.
Mer info här.
AndersPS skrev:Nej, det går inte att läsa ut det direkt från låset. Däremot går det att läsa ut från Verisure om man tar en bakväg.
Det finns två principer:
1. Smartplugs - den driftsäkra men lite pilliga lösningen
Använd SmartPlug som du programmerar att slå till/från beroende på olika status i ditt larm. Du kan få ut ganska mycket information på detta sättet, avlarmat, skalskydd, larmat, utlöst inbrottslarm, brandlarm etc.
Mer information finns här:
[länk]
[länk]
2. Verisure (inofficiellt) API - för dig som gillar att koda
Det finns ett inofficiellt API för att hämta data från Mina sidor på Verisure. Det kräver att man är kan koda lite, men det ger möjlighet att komma åt väldigt mycket data. Stor risk att det slutar fungera när Verisure gör om eller väljer att stänga ute API-användare.
[länk]
Hej! Jag har några fönstersmyg-spotlights som drivs att ett Hide-a-lite-drivdon som heter Jolly Round 350 mA. Idag kan jag bara dimra dem på tryckknappen men skulle vilja ha detta automatiserat. Vilken Z-waveenhet ska jag ha? På webbsidan står det "Dimbar via Push (230V) eller 1-10V."
Länk till drivdon: http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Round/1712518-2246215.html?variantId=2246213
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du borde kunna använda: https://www.m.nu/dimrar/flush-dimmer-0-10vS snowballtwo skrev:Hej! Jag har några fönstersmyg-spotlights som drivs att ett Hide-a-lite-drivdon som heter Jolly Round 350 mA. Idag kan jag bara dimra dem på tryckknappen men skulle vilja ha detta automatiserat. Vilken Z-waveenhet ska jag ha? På webbsidan står det "Dimbar via Push (230V) eller 1-10V."
Länk till drivdon: [länk]
Tack på förhand!
