Japp. Plocka bort och lägg till igen.
@Hek
Matar du din universal sensor med Batteri eller external power?
JAg hängde ju på en annan produkt på kickstart som hette smärtings lite likt veran
men tyvärr fortfarande inte fått några grejer... men dom har typ lovat under sommarn
Har du någon länk till denna?
Smartthings.com
Sök annars på kickstarter.com
@Hoffan
Mina universalsensorer är fast inkopplade mot var sin sådan här i de två centralerna vi har.
http://www.tme.eu/se/details/dr-15-12/nataggregat-for-din-skena/mean-well/#
Tänkte även koppla in min NorthQ (som håller koll på hela husets förbrukning) till transformatorn via
http://www.ebay.co.uk/itm/360580619179?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
och
http://www.aliexpress.com/snapshot/237604234.html
så man kan dra upp frekvensen på data skicket utan att behöva bry sig om att byta batterier. Blir nog en liten löd-övning här i veckan om jag får tid.
Skall försöka labba ihop lite egna sensorer när nu kina-prylarna ämnar trilla in. De första skall bygga på Arduino och skall vid behov skicka data till veran på med en NRF24L01.
http://www.aliexpress.com/item/Free...1-5PCS-LOT-upgrade-version-New/603756080.html
Finns ju en uppsjö kul sensorer man kan koppla på en Arduino. Tomatbevattningssenosor blir nog det första testprojektet.
http://www.aliexpress.com/snapshot/246988498.html
@Hek
Har du alltså lyckats dra runt 12 volt i huset oxå..
eller e detta små undercentraler du plasserat ut i huset??
Å så nämner du tomatbevatning. Jag som funderar på ett litet växthus tills nästa år..
Nu fick jag ju ännu mer griller i skallen ju :)
@Hoffan
En undercentral i garaget där poolgrejerna står och en inomhus där transformatorn är kopplat till ringledingen i huset vilken går till ytterdören.
Trixade med min universalsensor i garaget igår där en av sensorerna gick sönder för några veckor sedan. Jag var tillslut tvungen att byta samtliga 3 innan det fungerade igen. Kan det vara så att man inte får blanda ds18b20 från olika tillverkare?
Jag får prova vilka som funkar av de gamla när min aurduino kommer.
@Hek
Jag har testat med samma givare från samma leverantör. Men tycker det ballar ur lite då å då..
Fick hem min RGB modul i går och va tvungen att leka lite. Å det funka ju som jag trodde. Lite bökigt så länge man inte har en plugin som kan styra samtliga dimmrar. För nu har jag 6 olika dimmrar. Å skulle hellre vilja ha som en färgpalett som man kunde byta färg via.
Sitter med ett Powermax Complete i huset. Jag sitter och kikar nu på hemautomationsstyrning.
Det lutar åt Micasaverde Vera Lite (tror jag). Jag vill koppla ihop det med larmet (X10).
Fungerar dessa ihop? Vad kan jag göra om jag har dessa ihopkopplade?
Fick nu äntligen tid att pilla ihop en batterieliminator till NorthQs "Power Reader" som loggar blink från husets elmätare. Tyvärr saknar den ingång för någon typ av strömförsörjning.
Fick därför bygga ihop egna fake batterier så jag kunde mata enheten utifrån. På Ebay finns batterihylsor för att konvertera mellan AAA->AA man kan använda. Eftersom jag redan har 12VDC i centralen behöver jag endast gå från 12V->3V vilket den lilla vita klumpen på bilden fixar.
Och nu får jag husets förbrukning rapporterad en gång i minuten!
Freddan101 och 2 till
Mystiken tätnar.
Testade idag samtliga ds18b20 som suttit i garaget och strulade mot fibaros universalsensor. Samtliga fungerade finfint när jag provade dom mot min Arduino.
Vad är felet med universalsensorn och varför ballar den ur då tro?
hek skrev:
Mystiken tätnar.
Kablaget i garaget? Universalsensorn kanske är känsligare för sämre förhållanden.
joob
