1 307 596 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Mycket möjligt. Det konstiga är att det fungerade i ca 3 månader innan den första ds18b20 lade av. Kopplade ur denna och efter 2 månader började ytterligare en sluta rapportera.superpin skrev:
Var tvungen att byta samtliga för att få igång temperaturmätning igen då det inte hjälpte att byta ut dom som jag trodde var fel på eller ta bort/lägga till sensorn i veran igen. Med dom nya funkar allt fint igen (för tillfället).
Jag har märkt att min tappar sensorer, då stannar dom bara på ett värde. Det händer inte ofta, men har hänt 2-3 gånger på en 7-8 månader. När detta sker brukar jag bryta spänningen på fibaron någon halvminut (någon sekund räcker inte!). Jag har en känsla av att mjukvaran är lite känslig för störningar i fibaron. Taskig felhantering tror jag.
Ska flytta min till biorummet (sitter i pannrummet f.n.) förhoppningsvis funkar den bättre där.
Tack för svar. Ok, då använder jag en 1x3kw som ligger kvar på hyllan.hek skrev:
Sätter sedan en Fibaro Sensor på porten. Kamera redan på plats om jag skulle misstro magnetbrytaren... ;-)
/J
Fortsättning om DS1820B. Skall kolla om jag kan korta ner kabeln till den sensor som strular mest. Kommer även installera en liten kondensator över 3.3V->GND för att se om störningarna minskas.
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,15494.msg119976.html#msg119976
Måste bara byta klart träpanelen på vår södergavel (och måla!). Suck.
hek skrev:
Hur långa kablar kör du med i dag?? Jag upplever samma sak, fast har bara den metern kabel på mina 2 sensorer som satt på när jag köpte. Å det ser ut att vara av samma modell som du hade. Dom sk vattentäta.
Ja det är ju inga långa längder, för ett 1-Wire nät klarar ju betydligt längre, även om det brukar rekomenderas
att man lägger alla givare i en slinga. Men detta korta stjärn nät skall ju inte vara några problem ju.
Hm, jag lade min order strax efter 10. Bara en liten order, kunde inte låta bli. Några window sensors, några pluggar och en till everspring temp/fuktmätare.
Jag tycker dock att det var "bättre förr" med Vesternet, när frakten var gratis. Men det blev väl för många småordrar för dom, antar jag.
Hej.
Tänkte fråga om någon vet hur man gör för dölja den andra knappen som kommer upp när man installerat Fibaros Insatsbrytare? Varför jag vill dölja den är för knappen inte används och det känns förvirrande att den ska ligga där.
Om det inte går dölja knappen, kanske går det då ta bort knapp2?
Har du vera? Isf kan du flytta över alla paneler du vill se till Dashboard/Pinned devices, och låta "skräpet" ligga kvar på devices.zuper skrev:
