1 293 284 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Tack byggsson!
Programmering överstiger min förmåga så det får nog bli ett köp av en RFXtrx433 i samband med resten. Det blir nog också http://www.vesternet.com, har jämfört priser och med några få undantag är dom billigast (och supertrevlig personal).
Det enda som man sparar betydligt på att inte beställa där är Danfoss termostaten. Den hittar man på Fortum (!) av alla ställen för ~£38 (omräknat till pund) istället för £54. Ganska stor skillnad i pris.
http://www.fortumshop.se/hemkontroll/termostat
Nu gäller det bara att hitta bäst/billigast väggströmbrytare. Duwi är ju ett alternativ men jag försöker hitta bra priser på kinesiska TKBHome (http://www.tkbhome.com/). I deras egen butik på http://www.aliexpress.com/store/605447 så ligger ju priserna HÖGRE än på t.ex. http://www.vesternet.com vilket känns skumt?
Ja, det var onekligen billigt. Men det står inte vilken version det är av termostaten. Vet att det varit strul med vissa firmware versioner av termostaten. Kolla gärna upp det.n0ir skrev:
MyVera
Vet inte om det är någon som tipsat om denna, men om man vill köra pekis hemma, så verkar detta Veratryne rätt trivsamt. Har inte testat det själv ännu dock. Men är rätt sugen eftersom jag gillar 3D vyer (så slipper man så mycket beskrivande text)
Transformatorkunniga hjälp mig här:
http://www.byggahus.se/forum/el/211158-hjalp-att-styra-ventilation-hemautomation.html
Nu verkar det som att det finns ett vettigt gränssnitt helt plötsligt - SÅ vill jag att det skall se ut...vespaman skrev:
Jag har en fråga gällande att integrera Z-Wave med ett Securitas Verisure-larm. Larmet verkar sakna fysiska utgångar på huvudenheten. Däremot finns så kallade "Smart Plugs". Detta är fjärrstyrda relämottagare avsedda att monteras i vägguttag. Det går att programmera hur de ska reagera (på/av) beroende på larmets status. Min tanke är köpa tre stycken Smart Plugs. Sedan programmerar jag nr 1 att aktiveras vid status larm på, nr 2 aktiveras vid status larm av och nr 3 vid status utlöst larm.
Min fråga är om det finns någon sensor till Z-Wave som känner av om 230v matas till den eller inte? Kanske finns det smidigare sätt att koppla samman Securitas Verisure med Z-Wave?
Japp håller med om att det borde räcka med en Smart Plug på på/avlarmat... + en för aktivt larm. Kanske ytterligare en för "Arm Home" eller vad det kallas.
...och koppla dessa till S-ingångarna på en Fibaro 2x1,5kW så borde du vara hemma.
Ang MyVera så krävs det vad jag kan förstå en webserver. Läs mer: https://sbdomotique.wordpress.com/
Nyfniken och hek: Det är möjligt att det räcker med en Smart plug som bevakar status för larm till eller från. Fungerar verkligen Fibaro 2x1,5kW som en sensor som skickar signal till HC2 om det finns spänning eller ej i S-ingången? Jag trodde produkten hade samma funktionalitet som exempelvis Smart plugen; Ett rent relä som får signal om att öppna eller sluta kretsen. Hoppas jag har fel för då är saken löst!
