1 293 737 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Hej.
Snabb fråga angående Z-wave.
Om man stoppar in en sån där puck (typ Fibaro) bakom en vanlig väggbrytare kommer den då sända en signal till controllern ifall man använder väggbrytaren? Jag har fått för mig att så ska ske men hittar inget vettigt om det just nu.
Anledningen till frågan är att jag har börjat titta lite på vanliga NEXA grejer och insåg rätt så snabbt att den funktionen inte verkar finnas i de systemen
Ja, den sänder detta till controllern. Innebär att du bl a kan trigga sk scener med en fysisk brytare. Z-Wave har dubbelriktad kommunikation till skillnad från Nexa.Mossfeldt skrev:Hej.
/J
Snabbt svar, det tackar vi för
Priserna på Z-Wave börjar kännas vettigare än vad de gjorde för några dagar sen nu när jag börjat inse att man behöver 2 st nexa produkter (1 mottagare och 1 sändare) för att uppnå den dubbelriktade kommunikationen som Z-wave har i 1 enhet.
Jag antar att man kan utgå ifrån att pluggarna man stoppar i eluttagen funkar på samma sätt som puckarna angående den dubbelriktade kommunikationen?
När man aktiverar en puck/plugg eller annan enhet från controllern så får man då också ett svar tillbaka från enheten att den verkligen har gjort det man bad den om antar jag?
//M
//M
Du måste ha ett villkor som triggar igång en scen. En händelse eller en speciell tid på dygnet t.ex. Om du vill ha en scen som du skall kunna köra manuellt när som helst kan du lägga till ett "Timer"-block med inställningen "När som helst". Då kan du köra scenen manuellt med knappen "Kör".jerk skrev:
Gjorde ett besök hos https://www.m.nu tidigare ikväll och fick se att de kör 15% rabatt på Z-wave prylar.
En snabb koll med Forex visar att m.nu ligger riktigt bra till i pris redan innan rabatten (billigare än vesternet på 4 av de 5 produkter jag kollade upp) så för er som är på väg att handla kan det här vara ett bra tillfälle.
Edit : Med rabatten så blir alla 5 produkter jag kollade billigare hos m.nu
//M
//M
Håller på att installera ett antal fibaro 2x1,5kW switchar och en vera lite för min utebelysning. Problemet jag vill lösa med switchar och controller är att utebelysningen är byggd i flera separata sektioner där en strömbrytare tänder en eller två lampor.
Har fått det att fungera bra med automatisering (schemaläggning av scener) för att få allt att tändas eller släckas vid solnedgång/soluppgång eller bestämda tider. Det jag inte får till är associationer mellan olika switchar för att manuellt kunna tända/släcka all utebelysning från valfri strömbrytare. Mina strömbrytare är återfjädande. Hur ska jag konfigurera detta i vera? Har någon en screenshot på en fungerande konfig?
//Pelle
//Pelle
Beror lite på. Jag styr utebelysningen med andraknappen på en 1x3kW.
Den har sin egen "state" så jag fick skapa två scener "starta utebelysning" och "stäng utebelysning".
Dessa scener triggas på om man trycker på eller av knappen (i respektive scen)
Det scenen gör är att slå på eller av utevbelysningen + att den slår på eller av din viruella "knapp".
I mitt fall heter den virtuella knappen på 1x3kw fibaron "Starta scen".
Du kan nog också göra en direktassociation mellan enheterna (då är veran inte inblandad).
Hmmm nu har jag provat det och det vill sig inte. Jag kan inte välja "Därefter" utan bara "och" "eller"
Kan det vara därför som det inte fungerar. I den gröna rutan har jag valt "sätt på" och skirvit 99 i tron om att det är där man skriver dimmer nivån på lampan.
hek skrev:Beror lite på. Jag styr utebelysningen med andraknappen på en 1x3kW.
[/QOTE]
Tack hek!
Det är nog en direktassociation jag vi åstadkomma. Jag vill att all belysning ska tändas/släckas samtidigt vid tryck på valfri inblandad strömbrytare. Ska man skapa en grupp för den associationen med group ID 1, som väl redan används, eller ska man hitta på ett annat group ID? Vilka devices behöver vara med i gruppen?
//Pelle
Tänkte köra igång med lite z-wave prylar här hemma. Vilket kan rekommenderas; Rasberry pi med razberry eller en Vera 3 lite? Skulle behöva lite för/nackdelar. Kör både Android och ihpone här hemma.
