1 292 886 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Det jag vill göra är att om rörelsesensorn löser ut ska wallpluggen startas och om det inte är någon ny rörelse under 5 minuter så ska wallpluggen stängas av.dhanjel skrev:
Jag var inne och tittade under Avancerat, men såg ej var jag kunde göra dessa inställningar. Hittade heller ingen guide till inställningar av t.ex. wallpluggen av Fibaro.
Finns det någon dummies guide för hur man sätter ihop scener?
Hur går jag till väga, och med vilka produkter, om jag vill få "wake up light" funktionalitet i dag?hek skrev:Phillips släppte för några år sedan sin väckarklocka Wake Up Light. Nu kan du fixa samma sak med en liten Vera plugin och din taklampa och zwave dimmer i sovrummet.
Installera pluginen WakeupRamp
Konfigurera vilka enheter du vill rampa upp på morgonen under Devices. Du kan också ställa in under hur lång tid (i sekunder) som skall förflyta mell 0-100% av ljusstyrkan RampTimeSec.
Går även välja ett antal enhet som stoppar upptändningen hos WakeUpRamp (t.ex om du är bortrest) vilket väljs med InhibitingDevices. I mitt fall kan jag ha en "Virtuell Switch" som är på när vi har pålarmat huset.
När konfigurationen är klar är det bara att skapa en scen som slår på WakeupRamp vid tidpunken man vill gå upp på morgonen (- upptändningstiden).
Hmm ... nu skulle man ju vilja att ens (z-wave) väckarklocka skickar väckningstiden till Veran också.
Läs mer här:
[länk]
Jag letar också efter detta..Larsa skrev:
ska sätta upp ute belysning och kommer få dra el från ett vägguttag på altanen.
Jag funderade precis som du skrivit på en https://www.m.nu/flush-relay-qubino-p-1527.html men det står -10 grader på den.
är det någon som har erfarenhet av att köra en sådan utomhus?
jag funderade på att sätta den i en http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/Strombrytare-for-utomhus-2000017398/
eller liknande, hur tror ni detta skulle funka?
Det kommer sitta under tak så skyddat från regn.
Mjo lite det jag är inte på nästan, dra en förlöngningskabel för utomhusbruk från ett uttag i garaget under gragaedörren och använda den. Inte optimalt dock.
Eller vänta, har en brytare på insidan i garaget. Där borde man ju kunna sättta en relay switch då.
Jag är ganska ny på Z-wave och har stött på lite bekymmer. Jag använder Fibaro Universal Sensor som jag vill koppla till min ringklocka, och sedan spela "ding dong" i Sonos-anläggningen. Jag har Vera Edge som controller. Problemet jag har är att jag inte kan se/registrera tryck på dörrklockan. Jag har kopplat enligt bifogad bild. Själva sensorn dyker upp som "motion sensor" i min controller, men det har jag förstått är normalt. Då borde väl trycket på knappen dyka upp som en rörelse? Och att jag kan skapa en scen som säger "när rörelse sker så..."
Någon som kan hjälpa?
Jag har egentligen ingen aning om din sensor, men ofta är det variabler under advanced som man får titta på. Sen för att bygga scenes utifrån en variabel behöver du antagligen använda PLEG eller egen luua.
Kolla i: http://www.fibaro.com/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.01.pdf.
Titta under section "V Configuration" för vilka parameterar att ställa in. Inte helt intiutivt, men Google is you friend...
/Daniel
/Daniel
Tack för svar @Larsa och @Daniel GrDaniel Gr skrev:
Jag har googlat och testat alla möjliga varianter. Jag hoppades någon här på forumet använder just Fibaro Universal Sensor, som kan visa hur ni har kopplat/konfigurerat. För temperatur-inputs funkar det, men jag får alltså inte till att detektera händelser på "binary input", i mitt fall tryck på dörrklocka.
Jag kanske måste hitta ett annat sätt att fånga dörrklocks-tryck? Förslag på det?
