stefancrs skrev:
Sätter dit en fjäder. Eller missförstår jag dig? Jag har själv bara använt befintliga, icke återfjädrande knappar och satt en fjäder i dem.
Nä men tänkte mer om det inte går att sätta dit fjäder. Har såna små gamla knappar. Typ 3*1cm kanske.
Då får du nog byta tror jag.
Ajfan. Lite pengar till i sjön.
Inte då, fjädern behöver du i nya brytaren också 👍
Edit: snacka om att läsa fel....
stefancrs
W
rastlos skrev:
Någon som har koll på:
[länk]
Verkar ganska nätt, LED går att stänga av.
Den var sannerligen intressant. Funkar zwave grejer från England med svenska zwave?
Zwave är väl en standard i europa, så det ska inte vara några problem.
Men vi har olika uttag så det måste man kolla
rastlos skrev:
Klistrat från vesternet.com:
"European (Schuko) plug type only"
[länk]
Den där ser ju riktigt intressant ut.
Någon som har erfarenhet av Eedomus Controller?
Stödjer både Z-wave och 433MHz och är billig..
/Peter
Har en dubbeltrapp (likt bilden nedan) som styr två lampor. Köpte idag en Fibaro Dimmer 2, och undrar om jag kan styra båda lamporna med endast 1 dimmer?
Undrar även om det går att dimma från strömbrytaren (som man kan göra med andra inbyggnadsdimmers, ej z-wave)?
Ja den kan ju styra båda lamporna, men antingen är båda 2 på eller av. Du kan inte styra dem var för sig.
Och du kan koppla dimmern tll en av brytarna med återfjädrande knapp (montera en fjäder bakom)
