Håller på och kikar på verk från billigtminireningsverk.se. Verkar klart lovande men är lite nyfiken på hur ni som har haft verken igång i ett antal år upplever driftsäkerheten etc?
S siggen skrev:
Hej, du skall tömma ut det mesta i fack 2,3 och 4 och inte tömma något i fack fem eftersom luftningen sitter i botten på det facket och kan gå sönder vid tömning. Det är viktigt att lämna lite för att det inte skall dröja innan processen kommer igång igen. Man brukar behöva tömma större saker som har fastnat i fack ett också.
Eftersom det är återföring mellan facken kommer slammet att jämna ut sig ganska snabbt.
Aquatec säljs mest på Balkan, och delar patent (fem kammare och vattenflödeslabyrint) med AgustEco som är den representant som säljer på den svenska marknaden.
Reningsverken finns med och utan fosforfälla, men är inte godkända utan fosforfälla då reningsverket i sig bara renar bort ca 50% av fosforn och kravet är 70%. Med fosforfälla uppfyller reningsverken alltid hög skyddsklass (över 90%) och kräver ingen efterpolering eftersom detta sker i reningsverket med återföringen och ältningen av slammet.
Många av dom privatimporterade verken är billiga, men utan fosforfälla, och kan därför inte bli godkända. Verket på bilden har ingen fosforfälla och kan alltså inte bli godkänt.
Påfyllning av flockningsmedlet sker i fosforfällan på samma sätt som man fyller spolarvätska i en bil. 20 liter i taget, räcker ett till två år.
Sigge
Hej Sigge,
Tack för utlägg!
Men vad för källa har du till det du skriver? Har du ett sådant reningsverk?
Det är en del som jag inte förstår.
Vad jag vet och kan förstå är:
A att verket ska vara avstängt i minst 30 min innan tömning och under tömning.
Att man inte ska tömma kammare så att nivåskillnader mellan kamrar blir mer än 50cm (viss info säger 30cm, samma sak när du fyller på vatten). Då du skriver att man inte ska tömma något ifrån 5 så blir det mer än 50cm skillnad mellan 5/6 och de andra kamrarna.
Vad är ”tömma ur det mesta”? Hur mycket ska man lämna kvar?
Du skriver i tidigare inlägg att det är 5 kamrar. Det är vad jag vet och ser 6 kamrar! 1 o 2 hänger ihop, 3 o 4 hänger ihop, 5 o 6 hänger ihop.
Du skriver ” Reningsverken finns med och utan fosforfälla”, ”Påfyllning av flockningsmedlet sker i fosforfällan” . Vad menar du här? Någon extra kammare eller?
Vad jag vet är att man kan köpa verken med eller utan anordning för dosering (dispensering) av flockningsmedel. Anordning för dosering (dispensering) av flockningsmedel finns att köpa på svenska marknaden.
H/Uffe
Öppet reningsverk som visar olika kammare och rörledningar med installationsdetaljer.
VetLiteOmMycket
Hej, vi har ett som är inne på tredje året nu. Måste säga att det fungerar riktigt bra, även den extremt varma sommaren 2018 ( ingen som helst odör). En fördel är att man blir intresserad av hur minireningsverket fungerar vilket jag tror är bra. Man får väldigt bra instruktioner samt otroligt bra service hos den svenska generalagenten. Vi har ingen årlig service utan utför egenkontroll varje månad.
Tack för svar, låter mycket bra!
Hej hej! Jag och sambon ska bygga nytt i närketen till vatten och kommer att behöva högsta skyddsklass ang smittspridning. Vi har snöat in oss på reningsverk från billigtminireningsverk.se Den har högsta reningsgrad när det kommer till BOD (90%), fosfor (90%) och kväve (50%). Vi kommer dock att behöva Uv-brunn för att minska smittspridning. Då hamnar vi på ca. 45000kr +15000kr för själva reningsverket. Är det någon som köpt detta reningsverk och anlitat entreprenadfirma för anläggningen? Vad brukar det kosta med inkoppling av avlopp, antar att man behöver en vvs:are?
Tacksam för hjälp!
V vinteg skrev:
Hej Sigge,
Tack för utlägg!
H/Uffe
Hej, några korta svar;
man vill inte att reningsverket skall pumpa runt slammet när man tömmer utan att det har sjunkt till botten så att tömmaren kan fokusera på det skiktet när han tömmer. När tömningen är färdig kan man starta upp reningsverket direkt.
Det är tekniskt sett 5 kammare som jobbar aerobt, anerobt. Den första "kammaren" är bara ett inlopp med grovfilter.
Alla kammare sitter ihop. Slammet går från inloppet till kammare 1, vidare till 2, vidare till 3, vidare till bananfack, och till slut kammare 5 i mitten. Vidare finns det två återföringar mellan kamrarna för att älta slammet.
Om man tömmer alla fack kan man som sagt förstöra luftningen som sitter i botten på bananfacket eller filter och avrinningen i fack 5. Eftersom alla fack sitter ihop kommer det att justera sig väldigt snabbt mellan facken.
Reningsverken fungerar bäst med 30-70% slam, du vill gärna ha lite slam kvar för att hålla igång processen, annars kan det ta några dagar innan allt är igång igen. Lite som en kompost, du vill inte tömma den helt.
Det gäller att ställa in flödena rätt, med fel flöden får du mycket begränsad rening, med rätt flöden får du extremt bra rening och ett mycket stabilt system.
Vill du testa hur mycket slam du har tar du ett graderat kärl, ta ett prov och låt stå i 20 minuter.
Fosforfällan sitter på toppen på din bild, i teorin möjligt att med rätt plastsvets att svetsa på en sådan i efterhand, men i praktiken omöjligt. Du kommer aldrig att nå upp i 70% fosforrening utan fosforfälla, så dom kommer aldrig att bli godkända oavsett om det är normal eller hög skyddsklass. Billigare att köpa ett riktigt verk med fosforfälla från början.
Dessa 5-kammar-reningsverk såldes av billigtminireningsverk tidigare, numera säljer dom en enkel tvåkammarlösning som oftast behöver kompletteras både med efterpolering och UV-brunn för att bli godkända. I en tvåkammarlösning som är den vanligaste så har man en kammare där man rör runt skiten med luftbubblor (aerob del) och en kammare där man låter det sjunka till botten (anaerob del). Detta räcker dock inte för fullgod rening eftersom man inte ältar slammet som i en femkammarlösning, så oftast behöver man komplettera med ytterligare enheter.
Sigge
Tacksam för hjälp!
Hej Annli,
det reningsverk som säljs nu är inte samma som såldes tidigare av billigtminireningsverk.se Nuvarande verk har bara två kammare. Flera här på forumet har verket som dom sålde tidigare med 5 kammare.
Kolla med kommunen först, det kan vara så att du behöver komplettera med efterpolering, stenkistor, UV-brunnar och diverse, och då blir det inte så billigt. 5-kammarverk som dom sålde tidigare är helt stand-alone, inget annat krävs, bara en burk.
Sigge
E emsun skrev:
Var hittar du siffrorna till detta?
Kolla till exempel på AgustEco.se, dom visar sina certifikat och där kan man läsa ut fosforreningen (P) både med och utan fosforfälla. Utan hamnar man runt 50%, med fosforfälla runt 97%, alltså hög skyddsklass. Minimikravet är 70%.
Sigge
Torbjörn Berggren Torbjörn Berggren skrev:
Vart menar du att flockningsmedlet skulle ligga i denna? Jag förstår inte riktigt?
Polsk återförsälja ([länk]) skriver fritt översatt så här om tilläggsmodulen "AT-behandlingsanläggningar kan valfritt utrustas med en P-modul för kemisk reduktion av biogen som finns i avloppsvatten, d.v.s. P (fosfor) och N (kväve). Tack vare VFL-tekniken, som en av de få reningsverk som finns på den polska marknaden, uppfyller de de stränga kraven i nya miljöskyddsbestämmelser beträffande nivån på föroreningsminskning i tätbebyggelse - Miljöministerförordning av den 18 november 2014 om de villkor som ska uppfyllas vid införande av avloppsvatten i vatten eller till marken och på ämnen som är särskilt skadliga för vattenmiljön."
Det räcker inte med VFL, det renar bara bort 50% som i och för sig är väldigt bra utan fosforfälla, men minimikravet är 70%.
Sigge
@Sigge: Du menar att de ändrat till en annan sort? Det var ju synd. Aquatec fanns upptagen i VA-guidens marknadsöversikt därför det kändes så bra... :( Samt att så många verkade nöjda med funktion och service. Då får vi kolla vidare, närmaste modell är väl AgustEco.
De verkar väldigt snarlika så tänker att kostnaden för att gräva ned borde vara densamma. Den har också högsta skyddsklass på BOD, P och N. Vore konstigt om det krävs komplettering av infiltration eller stenkista då? Det som vi misstänker (vilket vi naturligtvis måste kolla med kommunen) är om det behövs Uv-brunn, där har vi kollat på Aquatron vilkaverkar kosta ca 15-16000kr.
Är det någon som använt entreprenad för att montera dessa? Vad brukar vvs kosta till, för påkoppling?
Sigge
Hej igen,
Intressanta svar o uppgifter.
Alla kammare sitter ihop. Eftersom alla fack sitter ihop kommer det att justera sig väldigt snabbt mellan facken.
DETTA ÄR FEL, BLIR ABSOLUT INGEN JUSTERING MELLAN ALLA FACK. DU HAR "AUTOMATISK" JUSTERING MELLAN FACK 1-2, 3-4, 5-6.
Reningsverken fungerar bäst med 30-70% slam.
OM DU KOMMIT UPP TILL 70% SÅ SKA DU TÖMMA FÖR ATT DET SKA FUNKA BRA.
OM DU INTE LÄMNAR KVAR TILLRÄCKLIGT MED "GODIS" SÅ KAN DET TA MÅNADER INNAN VERKET FUNKAR BRA.
Fosforfällan sitter på toppen på din bild.
DET SOM SITTER PÅ "TOPPEN" ÄR EN "BURK" SOM INNEHÅLLER LUFTPUMP, EL-STYRNING/VARNINGSSYSTEM, DISPENSERINGSSYSTEM FÖR FLOCKNINGSMEDEL SAMT I BOTTEN, EN KAMMARE DÄR FLOCKNINGSMEDLET FÖRVARAS.
billigtminireningsverk --, numera säljer dom en enkel tvåkammarlösning
MIG VETERLIGT SÅ FINNS INGET SYSTEM MED BARA 2 KAMRAR SOM ÄR GODKÄNDA.
Har du Sigge ett fungerande system från Aquatec?
H/Uffe
V vinteg skrev:
Hej igen,
H/Uffe
Uffe har helt rätt, töm vid 70% och lämna kvar en del slam, annars funkar det inte optimalt.
Det är öppet växelvis i toppen och botten mellan facken, det är så man uppnår flödet genom reningsverket, det som kallas VFL - vattenflödeslabyrint. Dessutom har du återpumpning av slam från två ställen tillbaks till början, på samma sätt som att du rör om i en kompost för att få den att fungera bättre. Det är också därför det inte luktar något och du får mycket mindre mängd slam från ett 5-kammarverk, eftersom slammet minskar i volym när det bearbetas.
Det stämmer naturligtvis att det tillfälligt blir högre nivå i bananfacket och mitten om man inte tömmer där, men detta jämnar ut sig snabbt när man sätter på verket igen och återpumpningen kommer igång.
Känner till 5-kammarverken bra, men vill inte göra produktreklam för något specifikt fabrikat.
Sigge
Så verken för 45 tusen från "billigt minireningsverk" vill man alltså inte ha längre då de ändrat modell? Det är ju mycket viktig info om detta stämmer. Det man VILL ha är ett 5 kammar från Aquatech MED fosforfällan. Kan man få tag på detta verk någonstans i Europa till vettig peng?
karlmb
Enklast är ju att skriva direkt till dom och be om information om verket. Dom har alltid svarat rätt så omgående på alla frågor jag haft.
Det måste ju vara certifierat enligt standard osv.
Kolla även på minireningsverket Mälaren säljs av Godkända Avlopp. Renar till högsta nivå utan kemiska tillsatser. Efterpolering grusat dike/åkerdränering eller stenkista.
