Lucky2015 Lucky2015 skrev:
Men detta reningsverk har väl efterpolering eftersom vattnet som kommer ut är tekniskt rent?
Det var Miljökontoret som krävde efterpolering. Lite konstigt tycket jag men det tar tid att tjafsa med dem så det fick bli en infiltrationsbädd.
Lite konstigt detta med minireningsverk eller bara 3-kammarbrunn. Vi fick krav på minireningsverk medans en fastighet på fastlandet som har sin infiltration 80m från Mälaren fick tillstånd för 3-kammarbrunn. Vår infiltration ligger 65m från Mälaren.
karlmb
Claes Sörmland
Det är en bedömningsfråga som ska ske i det individuella fallet så det skiljer lätt mellan kommuner men kan nog också tänkas skilja mellan olika handläggare i samma kommun (det beror på hur samkörda de är på miljöenheten i kommunen).
Infiltrationen kan ju sägas ge ett diffust utsläpp av fosfor som över tiden kan tänkas sig söka sig ned till Mälaren och förorena den. Mot denna teori står empiriska mätningar som visar att fosfor förblir fastlagd i marken och inte rör mycket på sig. Så teori mot empiri. Kommunen måste ta ställning vad de tror på.
Minireningsverk visar ofta mycket goda reningsresultat under ideala förhållanden. Men empiriska studier av dem visar att de ofta inte fungerar väl och kräver mer skötsel och tillsyn än den typiske fastighetsägaren klarar av. Återigen teori mot empiri och kommun en måste ta ställning till vad de tror på.
Teori har varit dominerande i tillämpningen av miljöbalken vad gäller enskilda avlopp men det kanske inte är för evigt?
T Tootikii skrev:
Det man kanske bör tänka på att man kanske måste ändra program till fler personer i hushållet för att kompensera att flödet ändras pga den ökade volymen i slangen så korrekt rening erhålls
E Edvuld skrev:
Min är placerad med 17m slang till minireningsverket, och fungerar väl trots avståndet, så det går nog att tumma en del på det där om man vill =)
Har med intresse läst igenom tråden, då jag själv är på g att skaffa ett miniverk och detta verlar vara mkt prisvärt. En fråga när det gäller avståndet till själva verket. 17 m till luftpumpen verkar ju vara ok. Har du doseringspumpen på samma ställe, så att den också har 17 m slang till verket, eller..?
Det stämmer.
E Edvuld skrev:
Det stämmer.
Nya modellen är att allt (luftpump, dosering, mm) är inbyggt i reningsverket. Underlättar men verket Överblick av ett inbyggt reningsverk med luftpump och dosering, placerat i en grävd grop.
blivit lite högre.
VetLiteOmMycket
E Edvuld skrev:
Det stämmer.
Har du inte haft några problem med doseringen ?(Lång slang i kombination med liten diameter kan väl vara grogrund till igensättning)
Nej. Det har gått i två år nu. Medlet är ju rätt tunnflytande med.
Det låter ju bra!
Då är det dags att gå i clinch med herr miljöinspektör och hålla tummarna för att man möter en kunnig, pragmatisk och effektiv tjänsteman
karlmb
A Aahusen skrev:
Det låter ju bra!
Man kan ju alltid hoppas! Själv fick min mig att tappa hoppet om kommunalanställda på riktigt.
Efterpolering handlar om bakteriehalten (ex E-colie), en vill skapa en fördröjning för att de ska hinna dö, ca tre dagar tar det. För att djur och annat inte ska bli sjuka. Alternativt uv-lampa som dödar bakterier. En vattenkasset/stenkista/grusbädd är enkelt att göra.
V vinteg skrev:
Vad jag vet så är skillnaden bara att man lyft in pump, dosering, styrning och flockmedelstank i reningsverket som blivit ca 25cm högre.
Vart menar du att flockningsmedlet skulle ligga i denna? Jag förstår inte riktigt?
Polsk återförsälja (https://ekodren.pl/oczyszczalnie-biologiczne/august-at-vfl/august-at-8) skriver fritt översatt så här om tilläggsmodulen "AT-behandlingsanläggningar kan valfritt utrustas med en P-modul för kemisk reduktion av biogen som finns i avloppsvatten, d.v.s. P (fosfor) och N (kväve). Tack vare VFL-tekniken, som en av de få reningsverk som finns på den polska marknaden, uppfyller de de stränga kraven i nya miljöskyddsbestämmelser beträffande nivån på föroreningsminskning i tätbebyggelse - Miljöministerförordning av den 18 november 2014 om de villkor som ska uppfyllas vid införande av avloppsvatten i vatten eller till marken och på ämnen som är särskilt skadliga för vattenmiljön."
V vinteg skrev:
Nya modellen är att allt (luftpump, dosering, mm) är inbyggt i reningsverket. Underlättar men verket[bild] blivit lite högre.
Är det din installation på bild? Var köpte du verket? Nöjd?
Behöver installera ett minireningsverk för nytt bostadshus och gästhus så har krav på 10 pe och hög skyddsnivå. Har kikat mycket på AquaTec (AT 12 i vårt fall) som verkar ligga lite vettigare i pris än de flesta andra, oavsett om man köper det i Sverige eller inte. Ni som köpt detta på sistone, var valde ni att köpa det till slut? Slovakien, Polen, Billigtminireningsverk.se, AgustEco? (Då vi ringde till AquaTec i Slovakien hänvisade de till AgustEco i Sverige).
Polsk återförsälja ([länk]) skriver fritt översatt så här om tilläggsmodulen "AT-behandlingsanläggningar kan valfritt utrustas med en P-modul för kemisk reduktion av biogen som finns i avloppsvatten, d.v.s. P (fosfor) och N (kväve). Tack vare VFL-tekniken, som en av de få reningsverk som finns på den polska marknaden, uppfyller de de stränga kraven i nya miljöskyddsbestämmelser beträffande nivån på föroreningsminskning i tätbebyggelse - Miljöministerförordning av den 18 november 2014 om de villkor som ska uppfyllas vid införande av avloppsvatten i vatten eller till marken och på ämnen som är särskilt skadliga för vattenmiljön."
Alla säljs inte med möjligheten att ha flockningsmedel i systemet. Vi vart tvingade till att ha anläggning med flockningsmedel.
I de nya reningsverken så ligger allt (elcentral, luftpump, tank för flockningsmedel, doseringspump) i den lilla runda burken. Se foto. Översikt av en rund avloppsreningsanläggning med elcentral och tank för flockningsmedel.
Torbjörn Berggren
Det är vårat och vi hämtade ett i Litauen.
Det tog nog 6 månader för processen att komma igång ordentligt. Det går att påskynda genom att tillsätta "mat". Det förorsakade att det vart "påbyggnad" på ytan i vissa kamrar som vi var tvungna att ta bort ur reningsverket. Men sen började processen att funka och har sen inte förorsakat några problem. Vi kontrollerade tidigare var 4;de vecka, numera var 8;de. Det blir lite "påbyggnad" (skum o kärnor som flyter ovanpå) i framför allt 5 och 6 som vi lyfter över till 1. Det rör sig bara om ca 6 liter som flyttas till 1.
Torbjörn Berggren
