126 368 läst · 371 svar
126k läst
371 svar
www.billigtminireningsverk.se, erfarenheter?
Har nu varit i kontakt med billigtminireningsverk.se (2020-05-23) och det är samma verk som tidigare, dvs. Aquatec AT 8 som de kör med fortfarande.
Lutar åt att det blir ett sånt med tillägg av UV brunn om kommunen kräver det.
Tråkigt när helt felaktig info sprids här!A Annli_fltmark skrev:
Har fullt förtroende för Max-Ola på Billiga.....
HejJ Jonte-92- skrev:Får försöka skriva så det inte blir någon slags reklam då man är ny på forumet.
Har haft mitt verk i drift ca 2 veckor nu.
Hässleholms kommun godkände detta minireningsverk utan några problem. Jag fick dock komplettera med en biokassett som efterpolering från annan tillverkare, då jag har ett vattenförande dike som rinner genom tomten.
Kommunen godkände även att jag servar verket själv, vilket sparar en mycket pengar och som ett plus i kanten så har man full koll på driften själv.
Det tog mig ca 16tim att driftsätta men man skulle utan problem fixa det på 8tim så länge man slipper lägga tiden på att flytta stor sten.
Jag rekommenderar att du tar kontakt med företaget och åker och kollar på ett som är i drift, så du själv kan avgöra!
Slutsumman för mig hamnade på 55-60 000:- Exkl kommunens avgifter.
Vi har varit i kontakt med Hässleholms kommun i ärendet att installera ett likadant reningsverk.
De har dock några "anmärkningar" och hänvisar till att Helsingborgs kommun inte längre godkänner det så de går efter deras beslut.
Vill Du skriva vilken ort i Hässleholm du har grävt ner din anläggning vore jag tacksam.
Mvh Schannie
Hej!K Schannie skrev:Hej
Mvh Schannie
Vad anmärker kommunen på?
Och varför skulle Hässleholms kommun gå efter en annan kommuns beslut, låter lite märkligt.
Strax utanför Vinslöv.
Mvh Jonte
Hej Jonte.
Tack för hjälpen.
Svar från kommunen:
Bland annat Helsingborgs stad beviljar inga tillstånd med detta fabrikat eftersom:
i kontakt med Aquatec VFL s. r. o. i Slovakien som tillverkar reningsverket Aquatec. Det har då framkommit att den prestandadeklaration som vi har fått in ifrån Sollicito AB i ansökningsärenden inte är för de reningsverk som ansökan gäller. Enligt tillverkaren säljer de enbart reningsverk utan fosforfällningsenhet. Aquatec har visserligen testat sina reningsverk även med fällningsenhet men den produkten finns inte på marknaden. Istället är det deras samarbetspartner August IR Ko i Litauen som säljer motsvarande reningsverk med integrerad fosforfällningsenhet till den nordiska marknaden.
Min fråga blir givetvis ifall de som har en anläggning i bruk nu ska byta då de inte är "godkända" längre.
Tack för hjälpen.
Svar från kommunen:
I mitt Aquatec så är det en extern slangpump med styrning, som doserar flockningsmedel PIX, mao en fosforfälla.
Hur det står till juridiskt, om detta är ett tillägg som inte är original från leverantören låter jag vara osagt. Jag har förutsatt att allt kommer från Aquatec.
Kan du skanna in brevet som PDF så att det går att läsa i sin helhet?K Schannie skrev:Hej Jonte.
Tack för hjälpen.
Svar från kommunen:
Jag har tagit ett screenshot på brevet.
Nu har företaget som säljer produkten kontaktat kommunen.
Min man har varit i kontakt med kommunen idag med nya uppgifter och en uppgradering av samma typ. Ett PLUS
Som du ser så kan vi också välja ett annat fabrikat.
När jag går igenom de regler som är inom EU kan jag inte se någon skillnad för att välja ett annat alternativ.
Minireningsverket är en exakt? likadan produkt som ett annat företag säljer, dock har företaget ett annat namn.
Av hänsyn till avsändaren av brevet utesluter jag namn.
Eller nä, det gjorde jag inte
Man kan bli så trött på de där mördarsniglarna på kommunhuset som ska ha en massa skattepengar av oss och bara krånglar. Va fan får vi för pengarna som Östling sa. Bara bekymmer. Hoppas det löser sig för er till slut så ni kan köra med det prisvärda verket.
Hur gick det för er? Ändrade de sig?K Schannie skrev:Hej
