282 568 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
· Västra Götaland
· 86 inlägg
· Västra Götaland
· 86 inlägg
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Så här ser min ut när jag trycker på 2:an och kommer till servicemenyn, observera x'et vid frontsensorn. Måste väl vara denna som är kass eller och orsakar att den snurrar runt och backar. Borde väl inte kunna vara laddstatioen eller?
Vad säger expertisen? Funderar på att byta frontsensor själv. Kontaktade supporten från Landroid: Schou och frågade om jag fortfarande hade garanti men de kunde inte se detta. De sa att vi säger att den fortfarande är inom garanti men jag är inte säker själv när jag köpte den och de skickade ett mail med fraktsedel. Är det någon som lämnat in en klippare utan att vara säker på om det är garanti kvar eller inte? Tänkte på kosten jämfört med att själv byta frontsensorn (om det nu är denna). Svar mottages tacksamt.
![LCD-display av servicemenyn på en robotgräsklippare med ett kryss som markerar fel på frontsensorn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/307/307714-41b5b8cf82290e9e95f5e0ed4a8c7f43.jpg)
Har fått problem med min WG790E.1. När jag först tog ut den inför sommaren så fungerade allt som det skulle. Efter ett par veckor så hittade jag roboten avstängd i laddaren. När jag startar den har den inte laddat fullt trots att den stått i laddaren över natten. Testar att starta och det är inga som helst problem. Nästa dag är det samma sak, avstängd i laddaren. Nu har den stått i laddaren ett par veckor avstängd men har inte laddat ett skit! Snarare är det mindre kvar i batteriet. Vad kan detta bero på? Uppenbarligen får basstationen ström eftersom slingan har fått ström. Jag har inte mätt "piggarna" från basstationen än men ska göra det.
Fick en liten tanke om att det kunde ha att göra med om det finns någon ny firmware (bör inte ha någon betydelse men ändå) och jag tänkte ladda ner den nya i så fall. Jag har version 2.21. Men jag kan fan inte hitta serienumret?!! Var är det placerat??
Tack!
Tack!
Testade nu att torka av laddstiften och tryckte sedan på hem knappen. Han följer gränskabeln fint men när han går in i basstationen så backar han ut igen för att sedan köra in. Så där håller han på tills jag trycker stopp. Laddstiften som är defekta kanske?
Någon som har idé hur man kan ta ström till lampor? Skulle vilja installera fyra små dioder.
Ta från batteriet så har de ju ständig ström.
Ta från kablarna till motorn. Så lyser de så fort motorn går.
Kan detta ge felkoder för klipparen tro eller är det så pass lite ström?
Jag snodde ström från USB-kablarna. Endast spänning när maskinen är påslagen så riskerar man inte att batteriet laddas urJ jonaslatt skrev:
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Du löder fast ett lämpligt motstånd mellan diod och spänningskälla. Lysdioder som du t ex köper på Kjell & co brukar vara på 3V/20mA. Från USB-porten (5V) blir det 100 ohm och från 12V 470 ohm.
