286 809 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Husägare
· Sörmland
· 1 454 inlägg
Jag tror att du får ta ur lilla knappcellsbatteriet inne i klipparen för att komma närmare en riktig nollställning. Att ta ur själva batteriet som driver roboten är att likna vid en omstart.
En nollning av batteriet är bättre än bara starta om klipparen. Sen är det klart det är bättre att ta bort klockbatteriet också men hjälper det inte att nolla med stora batteriet så är det inte det som är felet skulle jag säga.G ekaa88 skrev:
Tänkte informera vad som hänt sen sist. Blev grundlurad av instruktionerna.G ekaa88 skrev:
Öppna diagnosskärmen genom att trycka på knappen ”2”. De främre sensorerna ska visas antingen som svarta ifyllda prickar (innanför begränsningskabeln) eller vita tomma prickar (utanför begränsningskabeln)
Om en eller båda sensorerna visas med en kryssymbol betyder det att de är skadade. I detta fall måste sensorerna bytas ut.
Hade tagit maskinen till garaget, alltså långt utanför slingan när jag bytte sensor. Vid uppstart fick jag X på båda sensorerna. Dessa gick inte att bli av med. Fick ett ryck och lyfte in maskinen innanför slinga och då hände det saker. Plötsligt var båda prickarna fyllda, tomma prickar har jag aldrig fått. Att jag sen hade flera problem med slingan och en strulande (upprostad) magnet som gjorde att klipparen stannade "upplyft" är saker som inte hjälpte till. Men nu klipper den så fint igen.
Hur fick ru isär laddaren??K Kaffetobbe skrev:Någon som vet vart man kan få tag i laddare till Worx (WA3744)?
Hann inte dra ut sladden igår natt.
Har plockat isär laddaren för att kolla vart den har brunnit och det verkar vara i lågspänningsdelen.
Som jag förstår så ändras spänningen från denna beroende på om gräsklipparen står i stationen eller ej.
Verkar vara svår att få tag i.
[bild] [bild]
· Västmanlands län
· 27 inlägg
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
4Ah-batteri till Worx Landroid L800 WR148E
Robotgräsklippare -
Worx Landroid 2016
Robotgräsklippare -
Har en worx landroid från 2016 men den laddar inte köpte nytt batteri då gick den på batteriet men n
Robotgräsklippare -
Worx Landroid L 2016 svag motor?
Robotgräsklippare
