284 423 läst · 1 235 svar
284k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Yes, den är köpt på Claes Ohlsson 2019
Så har min Åke plötsligt fått för sig vara utom arbetsområde. Ser på displayen att främre sensorer är "X" men allt annat verkar funka som hjul, lutning etc, så det är väl bara att byta sensorpaket fram då?
Har kollat laddaren och den ger ström som den ska, ca 12V mellan pinnarna, tills man sätter voltmeter på, då blir det ca 33v, LED lyser rött. Efter en stund går den ner till 12 V igen och LED slocknar (Lyser inte grönt längre, verkar vara ett ben som är korroderat på LED'en.) Verkar funka som den ska.
Upptäckte nu att en svart kabel var av vid "laddningsflärparna" inne i senosorpaketet. Det rör ju sig hela tiden där så de nöts sönder. Tror att det bara är en tidsfråga innan de andra går sönder så lika bra att beställa ett nytt paket.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Går rätt lätt att löda dom, förespråkar det innan byte. Jag lagade min 2 gånger innan så mkt annat var slitet så det var dags för en ny frontsensorM MacMelmac skrev:
Aha, ok.M MacMelmac skrev:
Var inne på Classe idag och till min förvåning säljer de fortfarande denna klippare, serienumret börjar dessutom på 2015...
6995 tar de, är det billigt eller dyrt tro?
Menar du att sensorerna ballar ur bara för att den ena flärpen har tappat en svart kabel? Försökte faktiskt löda ihop den men min lödstation verkar helt kass, smälter lödtennet på spetsen men inte i kablarna.G ekaa88 skrev:
