284 423 läst · 1 235 svar
284k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Klippbladsmotor.
Hej hej. Någon som har koll på om det finns att köpa ny? Min började gå trögt och låta högt och nu står det bara "Blade disc stuck" när den ska starta.
//Ronnie
//Ronnie
Verka va svårt att hitta. Jag behövde också en nyligen. Hitta en trasig robot som jag tog motorn ifrån och min gamla motor ligger i sär plockad. Ska montera två nya lager. Sen e den som ny igen. Så det går laga de själv om man villRonnie Östling skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Har ni kollat här? Finns ju ett gäng cutting motors men vet inte vilken ni ska ha:
https://reservdelarochtillbehor.se/robotgrasklippare/worx/ovrigt
Tack för svar. Jo jag plockade bort motorn och kollade men sista skruven på fick jag inte loss men kanske ska göra ett nytt försök.
Lite uppdatering.
Hade ju råkat skruva en skruv igenom kabeln som går till bladmotorn, så det blir till att försöka löda ihop dom och se om det blir bättre.
Är det någon som vet vad skillnaden blir om jag uppdatera min 792 ifrån 2.82 till 5.24
Det här är vad som står i changelog för 5.24 och 5.25, versionen innan (5.21) har ingen changelog men vad jag kan se så borde den släppts ganska snart efter 2.82 så det kanske bara var en ändring av versionsnumret från 2.x till 5.x.
Version 5.25
Release Date
2020-05-05
Changelog
Improved Lift/Trap sensor behavior on L series
Version 5.24
Release Date
2020-04-14
Changelog
Fixed Landroid L accelerations.
Fixed M Models back distance (when lift/trap)
Fixed menù settings are distance was limited to 255 m
Version 5.25
Release Date
2020-05-05
Changelog
Version 5.24
Release Date
2020-04-14
Changelog
Är det avbränt eller bara smuts? Har en kompis som hade ett liknande problem där det var smuts/klet som han regjorde och sen gick klipparen som den skulle igen.Ronnie Östling skrev:
MVH
Hej!Ronnie Östling skrev:
Jag hade samma problem.
Bytte ut Transistorn (Kortslutning mellan alla benen), Resistorn R194 (Min var bränd) samt 2st R100 motstånd (dom längst till höger i bild)
SnyggtD dl_4711 skrev:
Vad är det för nät?
Något målnät?
Var köper man det?
Var det svårt att få det att sitta uppe? Ser ut som att det borde kunna glida ned, eller?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ser ut som grönt gunnebostängsel i metall?
Tycker att om ni hittat en plats där studsmattan alltid kommer stå, så gräv ner benen under marken så kan klipparen köra det mesta gräset och endast småtrimmning runt benen behövs
· 18 inlägg
Har precis köpt en 793e.1 vilket jag tolkar som en årsmodell 2016, korrekt?
köpte den av en som fick med den i husköp. Får inte tag i senaste FW pga första ägaren har registrerat denna..
hittade ett tyskt forum men hur vet jag vilka FW som passar min 793e.1?
