283 339 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Tänkte eventuellt ta och köpa en 796E.1 imorgon. Är trött på att klippa gräset då det växer som attan, måste klippa minst 2 gånger i veckan. Har ca 800 kvm gräs och en slät tomt. Ena tomtgränsen är en hästhage... Hur är det med skenande klippare, bör jag vara orolig?
Hur lång gränstråd kan man koppla in?
Har själv nyss köpt en 796E.1 och är mycket nöjd. Den ska inte kunna skena, eftersom den märker att den är utanför slingan. Begränsningskabeln bör i vart fall kunna vara 250-300 meter, och ofta funkar uppemot 500 meter.
De allra flesta buskar på vår tomt gick bra utan att göra öar runt dem, men några krävde att jag fyllde upp marken under dem där det sjunkit med sand. Studsmekanismen är känsligare än jag trodde, det är bara när grenar lägger sig på gräsmattan det blir problem.
Min laddstation blinkade rött/grönt om vartannat när batteriet i klipparen laddat ur sig helt.
Prova att stänga av klipparen med powerknappen och kör in den i laddstationen.
Då dyker det upp en text "Emergency charge".
Vänta några minuter tills batteriet börjat hämta sig, sedan kan du slå på klipparen igen.
Min gjorde något liknande, men inte riktigt samma.Lars Jonasson skrev:
Fick batteritorsk på väg till laddaren. Lyfte dit den, den började ladda (röd lampa), klipparen startade, men drog antagligen för mycket ström o så slocknade den och grön lampa gick på.
Inskick till service och fick enligt returlappen nytt kretskort i klipparen. Efter det har den fungerat utan problem.
/P
Zondelning fungerar inte så bra, kolla längre bak i tråden så har vi diskuterat detta ganska mycket. Vi väntar på en ny mjukvara som ska släppas snart enligt supporten där detta problem förhoppningsvis ska ha åtgärdas.
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
Jag har precis samma problem, skrev in 45 meter manuellt, då gick den lite drygt 90m innan den började klippa, ändrade till 15 meter, då gick den 90m+ innan jag avbröt och undrade vad fan den höll på med :/
Ok . Då vet jag. Får kolla lite längre upp bland inläggen vad det skrivs.sad_ant skrev:
Ytterligare en fråga. När aktiveras alarmet på robotten? Jag har aktiverat det i menyn men lyckas inte få robotten att låta? Ska den inte pipa när den lyfts?
Skicka och meddela supporten så dom får in fler användare med detta problem så, förhoppningsvis, löser dom det.sad_ant skrev:
Vad menar du med mobiliseringskod?
