282 600 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Jag köpte också min worx pga zonklippning så visst, lite lurad blev man men supporten har lovat att fixa zonklippning i kommande mjukvara.Fröberg skrev:
Angående när man lyfter upp den: Då stannar knivarna och du måste trycka på siffran "0" och sen "start" för att den ska köra igång igen.
Jag behöver bara trycka 0 så börjar den klippa igen, trots att jag har pin-kod. Då är det också en funktion som inte fungerar?
Jag köpte också för zonernas skull. Om den inte låser sig så går det att sno den? Vad är då syftet med alarmet?Corpes skrev:
En fråga. Nu på morgonen såg jag stt min klippare stod stilla på ett ställe på tråden (påväg tillbaka för stt ladda). Jag trode att batteriet hade tagit slut då displayen var släckt och eftersom den aldrig har fastnat på raksträckan tidigare. När jag ställde tillbaka den i laddningsstationen och slog på den igen var det 51% kvar. Någon annan som har råkat ut för detta? Det är andra gången för mig på två dagar nu.
Yterligare en fråga. Jag har förmig att jag har läst om detta någon annan stans (kommer inte ihåg om det var ett problem eller inte). På bilden finns sensorerna markerade med svarta prickar, två fram och två bak. På min robott är den högre främre vit. Vad betyder det?
Sorry för alla frågor.
Med 1.98 programvaran gjorde min sin, fick en 2.01 beta av supporten som löste det problemetFröberg skrev:En fråga. Nu på morgonen såg jag stt min klippare stod stilla på ett ställe på tråden (påväg tillbaka för stt ladda). Jag trode att batteriet hade tagit slut då displayen var släckt och eftersom den aldrig har fastnat på raksträckan tidigare. När jag ställde tillbaka den i laddningsstationen och slog på den igen var det 51% kvar. Någon annan som har råkat ut för detta? Det är andra gången för mig på två dagar nu.
Samma här på 1.98, 2.01 löste det för mig med, kan skicka den till dig om du vill, skicka PM med din mail i sådana fall.Fröberg skrev:
Hejsan,
Idag när jag kom hem hade den fastnat och batteriet var helt slut. När jag placerar den i laddaren manuellt står det Emergency Charging 0% och lampan blinkar röd/grön om vartannat.
Är batteriet trasigt nu?
(791,1E) alldeles ny.
Jag kom hem till exakt samma sak idag så jag undrar med vad man ska göra åt problemet???proosen skrev:
Min är ca 1 månad gammal.
Vgdbimmer skrev:
Jag har pratat med en kille på Clas Ohlson som testade några saker med mig över telefonen utan framgång. Hans servicekillar skulle kontakta mig imorgon för ett hembesök.
Hur kan ett batteri dö som är 2 månader gammalt? Verkar oroväckande för framtiden.
