1 723 291 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Var inne på HQ 315 eller Gardena R160 men de var bra mycket dyrare och hade samma funktioner.berne88 skrev:
Jag har iof ingen erfarenhet av något annat än Worx Landroid L 1500 sedan 2 veckor.
Det var ganska jobbigt att gräva ner kabeln ca 230 m som tog ca 1 dag.
Men sen har den fungerat enligt förväntan med att klippa gräset och hitta tillbaka till ladd stationen. Enkel programmering och den går riktigt tyst.
Så jag är än så länge nöjd att jag satsade på denna.
Det såldes lite blandat under början av 2014. Vissa robotar var mjukvaruuppdaterade 2013 års modell, medan andra var "riktiga" ÅM 2014 med den nya hårvaran såsom ny display, nya hjul, ny mjukvara mm. Fram i mars-april var det nog främst den nya modellen som såldes.svartöra skrev:
Behöver lite hjälp med min robot.
Har gjort precis som bilden nedan. Men nu uppstod ett problem. När roboten skall tillbaka och ladda och den träffar på yttre gränskabel först så följer den kabeln i all evighet utan att komma fram till laddaren.
Jag vill helst inte gränsa av på någon sida. Problemet är också att den får ibland färdas väldigt långt innan den kommer fram till laddaren.
TL,DR
1. Kan jag dra på annat sätta för att den skall hitta laddstationen utan att avgränsa mitt på tomten?
2. Kan göra så att den hittar laddstation på ett effektivare sätt?
TL,DR
Du fär nog sätta laddaren tex mitt emot på ytterslingan,husets inramning gör att den blir vimsigRivvern skrev:Behöver lite hjälp med min robot.
TL,DR
men du kan ha kvar slingan runt huset
Prova med att dela slingan med ett mellanrum på c:a 2 cm. på ytterslingan, de trådar som går mot huset mellan dina 2 träd. Gör även endiagonal med 45 graders vinkel från vänster sida.
tråd som blir över, dubbel ut på gräsmattan och klamra den, likt när man drar till en ö.
Nej det verkar inte fungera. Roboten svänger av där trådarna möts och den går ut till yttre gräns igen.peternicklas skrev:
Elkuddes lösning fungerar ju men det är inte optimalt för min del att ha laddstationen vid gränsen.
är det inte möjligt att få strömkabel ut till laddaren om den står vid gränstråden,det är nog ett måste för att det skall funkaRivvern skrev:
Hur har du kabel ut till öarna o huset en bit emellan eller dikt tillsammans?
Det ska fungera, meningen är att den ska svänga av mot huset och sedan tappa slingan för att leta på nytt. Riktningen är mot huset och då träffar den den inre slingan igen. 2 cm. avstång på slingan mellan yttre och inre ska bara vara c:a 40 cm. in mot huset. Hur beter den sig nu om det inte fungerar?Rivvern skrev:
Den bör passa direkt, de brukar inte ändra på fäste mm. MEN till vilken nytta? Prova gärna om meddela oss skillnaden.gizmo007 skrev:
