1 737 599 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Jovisst och man kan ju vara lat också så är det bara att koppla in den nya laddaren.K karlmb skrev:
Nytt batteri har jag oxå och noname från Amazon.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
I år var det nära att min 794E åkte till återvinningscentralen.
11 års trogen tjänst med de vanliga felen som t.ex frontsensor m.m men funkat kanon annars.
Nu i år så hade den kört på en slang som hade blåst ut på gräsmattan, efter det så gick det inte att få igång den öht.
Testade annat batteri, gjorde mätningar inuti och diverse felsökningar.
Hittade inget som kunde vara fel, mycket tid gick åt så hade i princip bestämt mig för en ny klippare.
Tills jag testade att bygla pin 1 och pin10 på det lilla kretskortet till tangentbordet.
Då hoppade den igång men tangentbordet var stendött.
Så efter att jag fått hem nya och byt detta så funkade den återigen.
Så då passade jag även på att byta celler i batteriet, original är batterist på 1900mAh.
Så bytte till dessa på 2900mAh:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-murata-us18650nc1-2900mah-10a-reclaimed.html
Nu klipper roboten som aldrig förr👍
(Sista bilden är tagen innan jag punktsvetsat allt till 4 punkter per batteri)
Jo min WG796E är 6 år, batteribyte är redan avklarat men tangentbordet har börjat spöka.R RalleB skrev:I år var det nära att min 794E åkte till återvinningscentralen.
[länk]
[bild][bild]
Har bytt pinkod några gånger för att "slita" på nya knappar men det är nog bara en tidsfråga till att man får byta.
Sen ser jag ett samband med fukt och regnsensorn är aktiverad samt att roboten alltid åker till sitt hus under altanen.
Tack för alla tips i tråden vad gäller fel på schema och datum. Jag har precis bytt knappcellsbatteriet (CR1225) enligt tips och tack vare länkar till Youtube så lyckades jag både få isär och ihop klipparen igen. Håller tummarna för ett långt klipparliv!
Kollade lite och här finns äldre firmware, sen måste man ha ett konto/inloggad för att ladda ner.MeanMike skrev:
https://www.roboter-forum.com/resources/firmware-db275.81/history
En annan fråga . vred sönder kontakten mellan nätagg och laddstation. Kablen kossade på laddarsidan. Ska lödda tillbaka dessa men nu vet jag inte vilken sladd som satt var. Från laddstationen går en svart och en vit kabel. Bak i kontakten sitter 2 lödpunkter märkta 1 och 2. Någom son vet var den vita ska löddas? på 1.an eller 2:an?
Har någon en fungerande laddstation och nätagg liggande?
wA4001 heter laddstationen och wa3716 eller wa3744 heter näraggregatet.
Någon som har liggandes för en liten peng?
Jag bor utanför Båstad.
mvh
MickeA
mvh
MickeA
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
Som ni alla vet så är frontsensorn och dess detaljer den största felkällan på dessa maskiner.
Ett av problemen är magneten som rostar sönder och i princip smulas sönder.
1 ny magnet kostar 100kr från Clas Ohlson men de har inte haft dessa i lager på mycket länge.
Så jag har letat alternativ med rätt mått och har nu hittat rätt:
https://a.aliexpress.com/_Ev70msH
Så det är ett tips för er som letar reservdelar.
Jag ska testa att använda Hagmans Stålplast epoxiprimer + lack på mina när jag får hem dessa för att se om det hjälper till över tid att göra magneterna hållbarare.
Jag provade att köpa från Aliexpress och ja det är billigt men inte så bra.
Magneten är inte alls lika stark som original magneten.
Jag skulle istället rekommendera att köpa från Letmerepair.se mycket dyrare men sen fungerar det.
https://reservdelarochtillbehor.se/fritid-tradgard/worx-robot/ovrigt/magnet-50022499
