1 723 340 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Min robot som varit lite morgontrött innan uppdateringen verkar må väldigt bra nu!
Har som sagt en 790E(800m2) 2015 års. Med den nya mjukvaran 3.1 (v0.92).
Håller er uppdaterade imorgon, om "måndags-åket" blir bra
peternicklas min worx-guru!
Du som verkar kunna detta!
Funderar på att istället för att köra auto, på 600m2 +50% extra. Så hade jag nog velat ändra så att min klippare går på eftermiddag/kvällen... så jag kan ha lite uppsikt. Strävar efter att ta fram den perfekta linjen runt gården!.
Hur skall jag då lägga upp mina tider? Samma som auto(tidsmässigt)? Bara att jag ändrar till 16-2100 istället för 7-13?
Tror du att det kan börja krångla mot att köra auto programmen?
Jag kör helt på auto + 100%, har slängt ut mycket gödning.Predrag Kumanov skrev:peternicklas min worx-guru!
Det lättaste är att ändra klockan, flytta tillbaks tiden 9 timmar så behöver du inte ändra något mer.
Har äntligen lyckats tanka ner den senaste uppdatering nu får vi se om den håller vad den lovat.peternicklas skrev:
Felet jag gjorde innan var att när jag laddade ner senaste versionen så kopierade jag hela som komprimerad mapp till Stickan, när jag nu öppna mappen och kopierade endast filen till roboten då lyckades uppdatering men som sagt nu får vi se om det håller. Väntar med spänning
Okej okej, tackar! Skall testa mig fram.
Men om jag förstått det rätt med gräsklipparen. Så skall man låta den vila lite till och från. Tydligen bra för batteriet att han står stilla 2dagar? Någon som har mer information om detta?
Den vilar, helst på helgen, för att gräset ska få vila. Batteriet klarar sig ändå.Predrag Kumanov skrev:
Jo det är så. Tittar du noga i manualen så står det även där.Predrag Kumanov skrev:
Gräset viker sig när klipparen klipper, är väl för att de ska kunna räta på sig.
Dock så gillar även mossan att klipparen vilar
Även på autoläget så lägger den in fria dagar lite beroende på hur många timmar den ska klippa.
Det är väl bara att först köra en autoinställning ( för att få fram föreslagen drifttid ) och sedan justera starttiden på resp dag, istället för att hålla på och ställa om klockan!?peternicklas skrev:
Eller går inte detta på 2015-hårdvaran? Funkar iaf på en 2014 WG794E med 0.72.
Fördelen med att ställa klockan är att justeringen i antal timmar kan göras direkt med pilarna.eran skrev:
En grej som jag inte riktigt förstått, om man sätter igång den och skickar den på klippning, vill sen gå in och ladda, vad händer efter den laddat? Går den ut igen? går den i nån typ av stand by läge? Ska displayen slockna eller ska man alltid kunna se nåt på displayen?
När du öppnar luckan och sätter på den genom att trycka start och sen fälla ner luckan. Då kör den en runda, när den vill hem igen, går den hem och sen stannar den där tills nästa schemalagda tid är... Kan va två dagar bort om schemat säger så. displayen skall aldrig vara helt avstängd.. Utan den skall visa info, även efter 1 dag utan klippning. Så är din display mörk efter säg natten, då är den 'avstängd' och du lider fortfarande av problemet dem försökte lösa med denna update. Det verkar funka för mig, sedan nya iaf!Donleo skrev:
Har försökt söka men inte hittat. Men zonindelningen, fungerar den så att den bara följer sig till utmärkt zon och börjar klippa där, sen att den studsar sig in i en helt annan zon kan man inte hindra den ifrån?
Eller går det att få den att stanna i zonen?
